Облегчить конструкцию мангала-барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Землеюзер, 27.02.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день! Хочу себе на участок нечто подобное
    Как думаете можно добиться минимального веса такой конструкции если, к примеру, сделать несущую конструкцию из газобетона, а только топку и где будет огонь выложить из кирпича или любого другого материала подходящего для этих целей?
    Газобетон снаружи потом облицую клинкером
    Хочется на террасу, но боюсь её сильно нагружать, хотя думаю что теоретически она и из кирпича целиком такое выдержит. В напряге.
    Фундамент террасы на сваях, специально для печки закручены 6 свай D108, всё связано брусом 200х200, сверху лаги 50х200 с шагом в 30 см, и сверху 2 листа ЦСП 20мм.
    Кто-нибудь делал так?
    P. S. Смог бы кто-нибудь мне помочь с проектом такой штуки под мои условия, чтоб красиво было, правильно и дым правильно уходил...
    за определённую $плату$
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сразу скажу, что "дым ПРАВИЛЬНО уходить в такой конструкции на открытой веранде НЕ БУДЕТ.
    Неравномерная загрузка свай тоже может повести себя непредсказуемо. Тем более в нашем регионе. Если у Вас, конечно, не на голом песке все построено.
    А главное, как мне кажется, что вообще барбекю малофункциональное сооружение. Это практически по функции обычный мангал, но очень большой. А дымосборник от дыма не спасает а иногда наоборот мешает мангальщику работать у огня - дыму не остается другого направления как дымить в лицо стоящему перед ним человеку!
    Но, тем не менее, если Вы все же очень хотите построить ЭТО, есть вариант построить ЭТО впристрой к веранде на собственном фундаменте. И фундамент не будет завязан с верандным и места на веранде останется больше для рабочих поверхностей.
    А так же рассмотрите вариан пристройки к Вашей веранде помпейской печки или русской (русская тяжелее), на собственном фундаменте или поставить помпейку на любые облегченные ноги (сварные. деревянные...) прямо на веранде.
  3. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Всё реально.
    Топка и дымосборник из шамота.
    Труба сендвич.
    Всё остальное газосиликат (газобетон) и облицевать
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ядро и д/сборник из шамота на ребро, теплоизоляция, бетон 50-70мм,армированный,облицовка.труба-кирпич на ребро
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, а по поводу моего PSа ?
