1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Купил камин Мета Эльба 600 с облицовкой Лира вопросы по установке и эксплуатации
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Korvin777, 27.02.14.
  1. Korvin777
    Korvin777
    Korvin777
    Вологда
    Купил камин Мета Эльба 600 с облицовкой Лира и появились вопросы по установке и эксплуатации.
    Камин легкий (примерно 80-90кг. топка и столько же облицовка) поэтому планирую ставить без фундамента (дом из проф бруса с мансардным этажом на винтовых сваях), под самим камином хочу выложить кафель для пожаробезопасности. Труба обычная сенвич, пойдет через второй этаж. На втором этаже хотел бы через стену вывести чтобы не трогать чердак и не разбирать крышу (через крышу не хочу имея печальный опыт бани, там тоже сенвич поставил и замучался потом от протечек все изолировать). Прошу совета как правильно это сделать ну и по установке у специалистов или кто уже ставил какие то замечания наверное будут. Еще вопрос как правильно вывести тепло в соседние комнаты через (хотя бы примерную схему).
    P. S. Извините если немного сумбурно, не разу камины не устанавливал.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тепло выведете от короба камина, точнее от отсечки вверху короба. А по остальному - вопросы очень общие, все индивидуально на каждом обьекте. НАчинайте делать или проектировать, появятся вопросы - поможем.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Апну...чтоб не плодить сущьностей.
    Нужна консультация:
    - комплект примерно тот-же: "Эльба 609" и "Лира"
    Собрал "на сухую"- комплект весь. При осмотре возникли вопросы:
    Ситуация: Если ставить по инструкции (лицевая панель камина на заданном расстоянии от стены, у которой ставишь - 440мм.) то между стеной и ребрами на топке камина остаётся примерно 4 см. Этого хватит только, чтобы просунуть теплоизоляцию, причем она будет подпёрта этими ребрами вплотную, фактически зажата между стеной и ребрами топки. Ребра - 4 шт. пластинчатые и 2 шт - квадратная труба. Стена за камином - силикатный кирпич (полкирпича), оштукатуренный гипсовой штукатуркой (примерно 2-3 см). В инструкции по монтажу ни топки, ни облицовки нет ни пол-слова об изоляции данной стены.
    Вопросы:
    1 - Обязательна ли эта теплоизоляция при несгораемой стене
    2 - Если обязательна, то описанная ситуация нормальна ли? Как поправить? Может что-то достаточно тонкое есть?
    Ситуация: Между верхним передним обрезом топки и облицовкой щель около 5 см.
    Вопрос: 3 - Так и задумано? Впрочем, чтобы её увидеть надо голову практически в топку сунуть...
    Ситуация: Цвет не очень нравится...
    Вопрос: Чем можно красить этот "суперкамень" от метафайр
