Коррозия каркаса теплицы: окраска vs оцинковка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем avs21039, 27.02.14.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Интересно было бы узнать отзывы владельцев о стойкости каркаса теплиц к коррозии с течением длительного времени (5-10 лет) в зависимости от типа покрытия - оцинковки или окраски, по возможности по-подробнее, какие толщина металла, тип краски, тип оцинковки, марка теплицы и время использования, в каких местах следы коррозии и др.
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Качество антикоррозийных схем на конструкциях теплиц, которые продаются в магазинах, нулевое. Это просто нанесение слоя краски на неподготовленный металл. На самом деле вопрос борьбы с коррозией довольно емкий и для его решения не достаточно просто покрасить металл кисточкой/валиком. Я поднял теплицу из поликарбоната, взяв за основу оцинкованные водопроводные трубы-дюймовки. Для большей уверенности в их стойкости к коррозии, поверхность обработал металлической щеткой, чтобы удалить окислы цинка, и сразу же нанес антикоррозионный грунт. Импортный. С сухим остатком не менее 60%. Т. е. при нанесении сырого слоя краски, к примеру в ~ 1 мм, в сухом слое останется 0,6 мм. Пробоев ржавчины нет до сих пор (за 3 года). А те части каркаса, которые вошли в землю (его стойки) предварительно жирно промазал жидким битумом с последующим полным его высыханием. Те каркасы теплиц, которые продаются массово производятся и смешного тонкого профиля, квадратного сечения, с обычном покраской его грунтом (ГФ?). В плане борьбы с коррозией - это просто деньги на ветер, учитывая сырой и насыщенный влагой климат внутри теплиц.
  3. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    ГФ это далеко не плохой грунт, его стойкость около 20ти лет, другое дело КАК его наносят!
    металл, даже не ржавый, нужно обезжирить, потом нанести ГФ в 2 слоя, а затем уже эмаль!
    Мне не попадались огрунтованные теплицы :(
  4. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Есть очень хорошее решение-это Гальванол, у меня теплица из проф трубы, уже стоит 7 лет, даже без намёка на коррозию.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    С покраской понятно. А что с оцинковкой?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перестала блестеть, стала матовой с небольшим налетом. Но через пять лет следов ржавчины нет на профилях, а вот крепёж весь заржавел. (теплица "Воля")
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Все в сравнении, все относительно. Жигули волне достойная машина, если смотреть на нее из 50-х или 60-х годов. Даже может быть и из 80-х тоже. Но сейчас 2014! Тоже и с ГФ. Знаю, что он был в работе и в 70-х, а может быть и ранее или существовали такие же аналоги с другой аббревиатурой, что не меняло их сути. Можно низкокачественную краску наносить несколько слоев подряд, тем самым добиваясь достаточного защитного слоя (хотя если переборщить, тоже будет не на пользу). А можно, подготовив поверхность один раз, нанести один слой хорошего грунта и забыть о коррозии на много лет. Об этом и речь.
  8. Avril_ks
    Avril_ks
    Avril_ks
    Серпухов
    Вот такую покупал ochenkrepko. ru/product/usilennaya.html там уже готовое покрытие, которое припятствует образованию ржавчины, что снаружи, что изнутри
  9. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Все теплицы в строймаркетах из тонкостенной трубы или 15х15 или 20х20,проще нагнуть самому из 2 мм металла желательно 40х20,вот такой металопрофиль.
  10. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Спасибо за сообщение, как раз искала чем покрыть теплицу из проф. трубы. Скажите, а Вы в один слой покрывали? Разбавляли гальванол? Сверху краской покрывали? Если да, то какой?
  11. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Краска 3 в одном и нет проблем
  12. Altiz
    Altiz
    Altiz
    Гальванол и есть как краска...в один слой кистью и 7 лет уже без ржавчины...если захотите можно на Гальванол наложить краску...лучше белую или светлых тонов...Гальвонол серо-синего цвета...у себя не покрывал краской...хочу,руки пока не доходят...
  13. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    У нас парник из гипсокартонного профиля, оцинкованный, мы сразу при монтаже покрыли грунтом по металлу тиккурилла, который положительно зарекомендовал себя на водосливах, только при его использование нужен специальный теккуриловский растворитель именно для грунта. Репеж тоже обработали грунтом.
  14. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    А дальше, после грунтовки ничего?
  15. Моховичок
    Моховичок
    Моховичок
    Ничего, так как каркас внутри парника, а водостоки покрыты краской теккулилла по металлу.
