Нужна помощь в выборе светодиодного освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем АлександрАА, 27.02.14.
  1. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Доброе время суток Уважаемые форумчане. Вот и дошли руки к освещению. Комната 6м*4м высота 2,55 м. планируется как гостиная - зал. Окно одно на 4-х метровой стене 110см*110 см. (Летом и второе заменю сча не сезон :)) Увеличить проём не могу так как не позволяет конструкция. Заложены провода на потолке под гипсом ШВВП 2*0,75 в количестве 7 шт. Один по центру и 6 по периметру. Хочу установить по периметру илил лед панели 10 ватт или одиночные споты тоже по 10 ватт ну а в центр или спотт систему или люстру или на крайняк сам буду висеть, так как разнообразие лед море вообщем помогите плиз. (Ленты не предлагать) Да кстати на фото светит светодиодная лампа Е27 MAXUS LED 10W 900Lm 4100 К. Света уже нормально но и коню понятно что отражение от стен больше 80 % ТАПОЧКОМ НЕ БРОСАТЬ !
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Панели они по 4-18 Вт вроде бывают небольшие.
    Есть светодиодные поворотные споты)
    В центре что угодно) тогда. К примеру люстру рожка на 3 :)
    А нормальное всё стоит денег) За 300 руб. вы вряд ли вещь купите.
  3. АлександрАА
    АлександрАА
    АлександрАА
    Лебедин
    Да я и не говорил, что за 300 руб. Рассчитываю около 1500 - 2000 грн на всю эту бяку.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда можно что-то приличное найти)
    Мне немецкие светодиодные понравились) типа люстра - в центр, но не совсем, но средн. цена 15000 руб)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если уж на то пошло, то сперва нужен план комнаты с расстановкой мебели а потом уже говорить о построении световой картины
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Чтобы очень грубо посчитать необходимое количество света можно ориентироваться на следующее соотношении 500 - 700 люмен на квадратный метр комнаты.
    Т. е. в Вашем случае (24 кв. метров) необходимо обеспечить совокупную световую отдачу минимум 12 000 люменов.
    Если вы планируете поставить 6 шт 10W отдача 700-900 люмен, то на центр должно приходится примерно 7 000 люменов. А дальше считайте и думайте, что Вам ставить.
    Я бы Вам посоветовал посмотреть
    http://elasia.ru/catalog
    там есть очень интересные модели например эта
    http://elasia.ru/goods/LC920S-2-73-1-Lyustra-svetodiodnaya-9
    ничего подобного не встречал.
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Не жирно 700 лм на квадрат? У меня на 15 квадратов 5 лампочек по 500 лм в люстре.
    не жирно 700 лм на квадрат? Это скокаж нужно на 15 метровую комнату? 10-15 10 ваттных лампочек?
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    посмотрите этот пост на форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205581&p=4443715#post4443715
    "Вы не на ватты смотрите, а на то, сколько люменов реально выдает каждая лампа.
    Я очень заморочен по поводу качественного освещения, и потому вот что скажу из собственного опыта.
    Для того, чтобы освещение было комфортным. Т. е. одновременно не резало глаза, но и позволяло читать, играть ребенку т. е. просто комфорт, то необходимо света не менее 500 люксов. (1 люкс = 1 люмен на метр). т. е. если мерить "по полу", то вам надо дать световой поток минимум 500 люменов на метр.
    При этом очень важно, на какой высоте висит источник света. Т. е. если высота 2.8 метра, то 1 лампа дающая по паспорту световой поток в 1200 люменов, на уровне стола световой поток будет около 1000 люменов, а по полу в районе 800-900.
    У вас темное помещение, как я понял, и пол тоже не светлый.
    Тогда вам надо дать освещенность минимум 600-700 люкс. (т.е. 600-700 люменов на метр квадратный).
    Итого получаем, что на 13 квадратов, вам необходим световой поток от источника освещения на уровне минимум 6000 люменов. Это самый самый минимум.
    7000 люменов - это, например, 6 люминисцентных (вытянутых) ламп 14w G5 T16.
    Но не стоит забывать про то, что если лампа с рассеивателем (т.е. лампы не висят открыто), то он может съедать до 50% светового потока.
    т. е., если есть рассеиватель, то надо, чтобы лампы давали "чистый!" световой поток хотя бы в 10 000 люменов.
    В вашем случае, освещение будет лучше добирать еще и какими-нибудь бра или торшерами, т. к. комната неправильной формы.
    На моем примере:
    Потолочный светильник Delta Light Supernova.
    Закрытый, с рассеивателем.
    Стоят в нем 8 люминисцентных ламп (вытянутых). 4 14w и 4 21w.
    Суммарный световой поток от всех ламп выходят порядка 11 000 люменов.
    Но по факту, вися на высоте 2,6 метра, и пропустив световой поток через рассеиватель, имеем искомые 6-7 тыс. люменов. Не больше.
    Т. е. я вообще что хочу сказать [​IMG]
    Смотрите именно на итоговой световой поток, который останется после того же рассеивателя, а не на ватты и количество лампочек.
    Ну и так же играет роль сам размер светильника. Понятно, что одна лампочка, дающая 10 000 люменов (чисто гипотетически, мысленный эксперимент [​IMG]), не сможет "прокачать" комнату в 13 квадратов. Будет висеть и просто ярко светить как звезда.
    Это пишут люди светом занимающиеся профессионально, а не специально.
    Считается, что увеличение освещенности в 2 раза повышает производительность труда на 20%.
    Не надо бояться лишнего света какой бы запас вы не сделали все равно освещенность будет меньше чем на улице в пасмурный день.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Дык я батенька какраз профессионально светом и занимаюсь, притом не только бытовым, но и для шоу.
    Учите мат часть: уровень освещенности падает пропорционально квадрату расстояния от источника света. Соответственно с 2.8 метра источник с потоком 1200 \Lm ну никак не может дать освещенность на уровне стола (расстояние от лампы ~ 1.9 м) 1000 Lm.
    Ну и по поводу комфортности освещения - у меня в офисе сейчас при включенных 4-х светильниках с потоком 3700 Lm висящих на высоте 3 метра общая освещенность при включенных 4-х светильниках на уровне стола составляет
    И тут оочень светло - т. к. я иногда паяю и разглядываю микросхемы на рабочем месте.
    А для дома это будет перебор. т. к. глаза за день устают
    Для дома 300 люкс на столе - вполне достаточно, особенно для игровой. Для уроков, письма и т. д да, можно поярче, но не для игр.
    Про люстры с галогенками G4 на том форуме вообще бред написан - эти люстры никогда не светили ярче чем 3-5 рожковые с 60 ваттными накаливания (мы торговали подобными одно время, а по началу даже дома у себя вешали, но вот тока провисели не долго - т. к. света мало (даже при 16-20 лампочках) и от пыли чистить замучаешся).
    Ну и снипы для дет. садов говорят:
    Детские дошкольные учреждения
    Типы помещенийПри комбинированном освещении (общее освещение+местное освещение/только местное освещение) При общем освещении
    Приемные, раздевальные групповые комнаты, игральные комнаты, столовые-200
    Спальные комнаты-75
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Учите мат. часть.
    уровень освещенности падает пропорционально квадрату расстояния от источника света- Данное соотношение справедливо исключительно для точечного источника света, равномерно излучающего свет во всех направлениях в абсолютно темной камере.
    В реальных условиях справедливы только эмпирические закономерности. Т. е. замеры по факту.
    Лишний свет можно убрать димированием, а вот добавить, когда все сделано и куплена мебель - проблема.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А диммировать светодиоды порой очень проблематично и не дешево. Да и лампы светодиодные в 99% не диммируемые.
    А данная формула " уровень освещенности падает пропорционально квадрату расстояния от источника света" справедлива всегда.
    А чтоб небыло проблем нужно читать мой предыдущий пост
  14. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Господи! когда-же ты заставишь людей думать, а не заниматься Эклектикой.
    Если проблема, открыть энциклопедию и прочитать закон обратных квадратов, и хотя-бы понять, что такое точечный источник излучения, то откройте статью в википедии
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%EE%E1%F0%E0%F2%ED%FB%F5_%EA%E2%E0%E4%F0%E0%F2%EE%E2
    и прочитайте следующее:
    Закон обратных квадратов может быть применён только для точечных источников света; наиболее распространённые в помещениях цилиндрические лампы дневного света не являются точечными источниками, и поэтому к ним нельзя применять закон обратных квадратов, в отличие от большинства других источников искусственного излучения.
    Добавьте еще освещение за счет отражения от стен, потолка и т. п. и картина получится полной.
    Если Вы не поняли - еще один примеры: Лазеры, световоды и др. оптические системы. Так энергия луча лазера никакому закону обратных квадратов не подчиняется.
    Когда учите мат. часть включайте не только ЗУ, но и процессор.
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Диммировать светодиоды никаких проблем. Димируемые драйверы практически не отличаются по цене от обыкновенных. можно найти например
    здесь http://www.transistor.ru/catalog/supply/481/#
    а если кто хочет сэкономить то здесь
    http://www.aliexpress.com/item/LED-...S-1PX1-QiHan-constant-current/1675108228.html
    Управляются от обыкновенного димера -Триака (продается в любом магазине электоротоваров).
    А насчет LED лампочек вы правы - они не должны димироваться по определению. Более того - они тупиковая ветвь эволюции светодиодного освещения.
