Самодельный аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ВячеслаФВ, 27.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как успехи на аккумуляторостроительном фронте?
  2. visser
    visser
    visser
    Томмот
    А зачем так мудрить то в химию вдаваться так глубоко. Придумано все за нас. АКБ свинцовая стационарная. Брошюра Самодельные аккумуляторы стр. 72 "Анодные батареи" без всякого оксида (сурика,...) и прочей хрени. Листовой свинец, кислота, проваренная соль и ток из розетки.
    Самое проблемное думаю корпуса придумать из чего делать корпус, в 3л банку пихать это проблемно.
    Не изобретайте велосипед.
    Посмотрите вы типы АКБ свинцовых стационарных, и как они устроены.
    Там куча вариантов для творчества из старых АКБ насобирать их можно тучу. Пластины готовые. Вторые надо делать.
    Свинец с балансировочных грузов может вам не пойти в последнее время там сплав с цинком. Ищите свинец АКБ или свинец с кабелей. Мне тут по посчастливилось найти кабельную трассу которую демонтировали и кабель выжигали для получения меди. А свинец весь остался. Я теперь счастливый обладатель 2тонн свинца. :)]
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @visser, Спасибо за подсказу.
    Но я "творю" свой акк не из-за того что... а из-за того что он якобы "вечный".
    Именно его свойство в том что он требует мало времени на себя для обслуживания + он делается на "коленках" + "вечен" (т.е. не имеет свойства окисляться откладывать на клеймах своих всякую гадость которая мешает сохранять энергию и т. д.).
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Strangeman, обязательно доведу сие свое изготовление до конечного конца. Т. е. будут испытания и т. д.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Материал придумали?
    Он на газовыделение сильно влияет, см. рис.
    Сульфатация и "осыпаемость" у этих трех сплавов тоже должны отличаться.
    Плавить аккумуляторный свинец (который иногда с мышьяком) в домашних условиях - занятие для самоубийц.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну вообще то я ничего не придумывал, потому что я не гений как те кто придумал именно этот "вечный" аккумулятор. Вот те кто это придумал- те гении точно. И я перед ними снимаю шляпу.
    И я буду строить ИХ акк.
    П. С.
    Подробности в начале ветки.
    "Поташный свинцовый акк", в моей ветке он называется "Вечный акк"(см. выше "Юный техник 1958 год №9").."
    https://www.forumhouse.ru/threads/247243/#post-8742155
    П. С.
    Вы извините конечно, но эта тема так расползлась, что уже не только вы забыли что тут я строю не кислотный а поташный акк.
    И электроды у него не разные, а однотипные и из-за этого они не осыпаются и не окисляются и поэтому "ВЕЧНЫЕ"
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В юности мы с приятелем занимались тем, что разбирали большие стартерные аккумуляторы от больших дизелей (под 200ач банки),выбирали целый блоки пластин и целые сепараторы, всё это мыли, собирали в корпус, наливали электролит, заряжали и оно работало. Из большого аккума получалось 30-50 ампер-часов. И это не имея возможности нормальные перемычки между банками сделать - толстой медной проволокой скручивали. И электролит был слитый из старых аккумов и слегка выпаренный на солнце для повышения концентрации. От такого аккума можно было вечерами питать несколько небольших автомобильных лампочек для освещения и мелкий транзисторный приемник.
    Сейчас главная проблема в том что современные аккумы очень трудно разобрать не разломав окончательно блоки пластин. Это раньше битум чуть подогрел (просто на солнце) и он легко отковыривался.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Уже бы знать как делать гораздо более вечный никелевый из 1 и 2 руб монет до 2009 г. Хотя бы нж.
  9. pm51nik
    pm51nik
    pm51nik
    Печально, заглохла тема походу... а я надеялся, что автор таки получит результат и поделится с сообществом ;)
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Не растраивайтесь. Я ещё жив и здоров. И тему не забрасывал.
    Просто другие параллельные вещи "творил". Т. е. акк мне для чего-то ведь будет нужен?
    Вот и приходилось отвлекаться. Но пока то, да, сё собрал все индградиенты для акк.
    Остался анод и катод "сотворить" правельные. Но...
    Тут в голову пришла мысля... Везде где аноды и катоды изготовлены из одинаковых материалов там везде присутствует водород (от воды). И мне пришла коварная мысля что ТАМ в статьях (у меня) умалчивается изначально то, что бы начался процесс зарядки акк нужна постоянно НОВАЯ вода. ...Т.е. не только нужен ток зарядки от внешнего источника но и СРЕДА-вода. Залили воду, дал ток-пошла зарядка. Разрядил акк. И опять по новой, Залили воду, дал ток-пошла зарядка и так до бесконечности.
    Но там главное что по материалам акк голова не болит и поэтому то они и пишут- вечный.
    А то что нужно постоянно перед зарядкой наливать новую воду ни гу-гу. Пишут просто - "дистилированя вода и ток". Но у нас с вами в мозгах изначально стоит условие нужен, ТОК, а то что ешё нужна постоянно вода НЕТ..Вот мне кажется в чем тут будет проблема.
    ... Ток то я хотел получать из ветряка (это моя ветка, но выводы в конце статьи-начало статьи про ветряк)->https://www.forumhouse.ru/threads/241711/page-3#post-8520070
    И даже в уме уже сконструировал контролер "хитрый" >80% КПД по применению крутящего момента ветряка для испьзования в зарядке акк.
    ..Но вот как уперся в воду- заранее уже чешу РЕПУ.
    Короче. Скоро прискоро дам первые выводы и результаты.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Дистилят думаю добывать из, "обратный отмос" купить.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Продолжаю копать про акк.
    Вот нашёл на просторах иннета.
    Немного подробнее о этом акк...
    Его испытания и прочее.
    Радиофронт_1936_г._№05_43.djvu.jpeg Радиофронт_1936_г._№05_44.djvu.jpeg Радиофронт_1936_г._№05_45.djvu.jpeg
    пока читаю...
    Выводы потом.
    На первый взгляд и при первом прочтении возникла мысль что это и есть первоисточник описания этого акк. Очень интересное подробное пояснения (объяснения на пальцах) по поводу его "вечности".
    Пока единственное что меня смутило в этой статье это то что они электролит в нем называют солевой а не щелочной, когда как "сегодня" поташ (соду) называют щелочью...
    Странно...
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Дочитал до конца и выяснил что там есть продолжение...
    Раскопал и его.
    Радиофронт_1936_г._№06_50.djvu.jpeg Радиофронт_1936_г._№06_51.djvu.jpeg Радиофронт_1936_г._№06_52.djvu.jpeg
    Но там и выводы надо найти от редакции...
    Копаю дальше.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот интересные выводы нашел там.
    Весьма неплохие результаты получаются, если вместо поташа взять бикарбонат калия КНСОз; он не действует на кожу человека (поташ отчасти действует), достаточно электропроводен, хорошо растворим и снижает саморазряд аккумулятора. Для приготовления бикарбонатиого электролита берут 250 г бикарбоната калия на 1 литр воды. К сожалению, бикарбонат калия трудно найти в продаже. Нужно иметь в виду, что с течением времени часть поташа электролита также переходит в бикарбонат калия за счет поглощения из воздуха двуокиси углерода. Оттого ли, что часть электролита с течением времени переходит в бикарбонат (возможно и от других причин), но нужно иметь в виду, что после довольно длительного срока эксплоатации (при большом числе перезарядок) электродвижущая сила угольного поташно-свинцового аккумулятора с 1,25 V возрастает до 1,6 V. Таким образом аккумулятор с течением времени не только не снижает своих рабочих качеств, но, наоборот, они повышаются
    и оказывается он продается в аптеках.
    КАЛИЯ БИКАРБОНАТ (POTASSIUM BICARBONATE)
