Самодельный аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ВячеслаФВ, 27.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Безграфита это круто - но нужно больше никеля. Так делали вечные+ эдисоновские. Ну и никель для токоподвода лучше в микронных лепестках вместо порошка.
    Лепестки никеля делали осаждением слоев никеля и меди или че-нить более удобн и потом резали и растворяли удобное в подходящей химии - оставались микронные лепестки.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да не парьтесь с токоотводом. Это решаемо за копейки. Главное, я со временм пришёл к выводу что из окиси свинца не стоит городить весь этот огород. Это дорого при не ясном выходе в конце продукта.
    Я сейчас склонюсь к дешевизне, и к простоте доступа к элементам акк.
    .А это меня толкает на применение активированного угля. понимаю что у угля по сравнению со свинцом эдс меньше, но зато я его получу из "гов-на" не тратя средств.
    А то что у меня получиться в разы больший размер, так мне на даче под землёй (для температурной компенсации зимой) пофиг- моя земля, сколько угодно могу туда поставить чего хочу.
    рем.
    Токоотвод. Куплю солевых батареек, и оттуда выломаю граф. стержни. каждый такой стержень может выдержать 10 ватт. Пока такой вариант, а там со временем посмотрю. Или закажу такие стержни на заводе батареек, по цене семечек.
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Надо париться именно с токоотводом. Ток в несколько Ампер - это уже квадратные метры токоотвода, соприкасаемые с электролитом. Сколько надо наковырять солевых батареек для кв. Метров токоотвода? Сразу видно, что Вы ни разу не делали ХИТ руками на десятки Ампер. Самое доступное для самодельщика из угольных токоотводов - это медные сварочные электроды. Медь там покрывает графит.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Да. Действительно я чего-то забыл про эти электроды. Правда помниться мне они там дороговато были по цене. Но есть чистые графитовые электроды для точечной сварки.
    рем.
    да всё я делал и делаю руками, включая сварочные провода. А батареек не так уж и много надо.
    10а*10=100А. !00 таких батареек и будет 1 квт.
    А мне надо 15 квт.
    Вот тут про фольгу.
    http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=195329&page=3
    пост в самом низу. и там далее читать надо, что и как вышло.
    А это как выглядит.
    и это тоже.
    https://yandex.ru/images/search?text=графитовая фольга купить&noreask=1&lr=213
    Я просто уже забыл про это- давно смотрел в сторону графита. даже кажется тут в ветке ест про это.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Где можно подсмотреть технологию?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Золу в бочку и воды налить. Для ускорения можно проварить полчаса.
    https://rodovid.me/eco_cosmetics/mylo-iz-zoly-svoimi-rukami.html
    Чтобы получить щелочь, прокипятите золу (древесину мягких пород слишком смолистых смешайте с жиром) в небольшом количестве мягкой воды, желательно дождевой, около получаса. Дайте пеплу осеcть на дно кастрюли, а затем соберите обезжиренный жидкий щелок.
    Для выгона карбонатов из калийной или натриевой соды лучше таки мешать с кальциевой щелочью - выгнать карбонаты из кальциевой известью гревом до оксида кальция (около 900+ градусей) и смешать с водой. Карбонат кальция упадет в осадок. Хотя можно и прямо из карбонатов натрия и калия гревом выгонять уголь - но температура мож выше нужна относительно карбоната кальция.
    Хотя при производстве золы в печке жжением дров мож требуемая тыщща+ градусей и бывает в углях для выгона угля и получения нужных оксидов щелочных металлов даже при наличии исходно в деревяшках их карбонатов.
    Но в текущей фазе подыхания очередной технической ц - лучше делать растворимые гидрокиси в мелких бытовых количествах на бытовые электродиализом (летом от избыточной электроэнергии с сонцепанелей). Тогда нужны только ионы годных щелочных металлов и вода. Ионы годных щелочных как раз и добывают из золы или магазина/рудника/океанов (соли/соды пищевой натриевой).
  7. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Я на даче золой из мангала после поедания шашлыков заполнял треть пластикового ведра, после чего заполнял ведро водой доверху и ставил его дня на два. Полученный в ведре щелок фильтровал через двойной слой мелкой маскитной сетки в пятилитровую эмалированную кастрюлю. Потом выпаривал воду на дровяной печке в это кастрюле часа три минимум. На дне кастрюли оставался карбонат калия практически сухой. Потом добавлял немного воды и снова выпаривал. Затем добавлял воды побольше, размешивал, а потом кидал негашеной извести. В итоге раствор нагревался, карбонат калия превращался в мел, который оседал на дне. Можно было просто вылить столько же пушонки в кастрюлю с растворенным паташом. Снова фильтровал через двойную сетку раствор в другую кастрюлю. И снова полученный раствор едкого кали выпаривал. Вот такая химия за 8 класс. Детям нравятся такие опыты на даче. Только процесс добавления пушонки надо делать в защитных очках.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Для акк надо поташ покупать в хоз магах
    www.chipdip. ru/product0/9000077240
    1soda. ru/catalog/soda/
    moscow. flagma. ru/kalcinirovannaya-soda-so1159394-1.html
    как написано в книгах, сода эта то самое и есть.
    Чтобы 600гр (20 рублей) из золы выдавить, надо неделю выпаривать целый камаз дров.
    Но если акк делать из древесного угля, то получиться безотходное производство и этот камаз пригодится.
  9. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Так у меня задача научно-познавательная. Сделать АКБ из безвредной химии на токи в десятки ампер из подручных средств дачника или жителя сельской местности, от которого химмаги далеки. Рядом есть только хозмаги. Химия НжА хороша, но только сульфат, хлорид никеля где брать? В том же химммаге или никелевые аноды на базе цветмета для электролиза. Пока не могу решить эту задачу. Солевая батарека из пяти алюминиевых фляг на 40 литров и 10 Вт/ч не даёт. У солевых хит токи а разы меньше, чем с щелочными или кислотными электролитами.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из оборота ништяков зоны - под них давно центробанк давал гражданам монеты из никеля с медью. Но надо уметь разделять никель от меди. В инете местами в наличии описания.
  11. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Не понимаю, что такое ништяки зоны. Проще мешок гидроксида 25 кг выписать.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Мне надо 15 квт на дачу и заряжать их по ночам (двухтарифный счётчик), на утро мне погорло хватит- двигаюсь в строну уменьшения тарифов. А вы то что с акк будите делать?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это читерство. Лучше уметь добывать никель.
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    У меня и моих соседей не осталось никелированных кроватей. На базе цветмета есть обрубки никелевых электродов всего по 120 руб кг.
  15. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    365 ночей 15 КВт. За ночь сэкономите 30 рублей. Это 11 тыс в год экономии. Необслуживаемый самодельный АКБ самому сделать нереально на 15 КВтч даже за 150 тыс. Выход один только - искать списанные щелочные и их восстанавливать. Но процедура их обслуживания и восстановления отобьет любую охоту дальше экономить 11 тыс в год. Цель у меня познавательная. 1 Квтч из подручной химии.
