Все из пластушки. Стоянка, отмостка, цоколь,дорожки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Eugaero, 26.02.14.
  1. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Камрады, вроде все подготовлено к весенне-летним отделочным работам. Куплено 7 кубов бордово-красной,серо-зеленой и бежевой ростовской пластушки. Бордюрный камень похожего цвета, геотекстиль.
    А сейчас, еще раз прогоняя весь список нужного, понял, что если придется резать -ровнять эти плитки, то сам я ни разу этого не делал.
    Можно ли осуществить рез, допустим, большой болгаркой с алмазным диском ? Станок камнерезный уж больно дорог по деньгам. Что посоветуете ?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно однозначно.
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Много перепилил плитняка когда делал себе дорожки. Болгарка, при определенных навыках, идеально подходит для этого действа. Два но:
    1. болгарка должна быть от 1,5 кВт и предназначенной для резки камня, не только металла.
    2. ну очччень много пыли - если соседи недалеко и ветер, то прям беда :)
    Диски алмазные.
    Best Regards,
    OlMart
  4. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Eugaero, если не секрет, где и почём брали пластушку? Если не коммерческая тайна конечно...
  5. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    АлександрМаркин
    Пластушку брал в Ростовкамне.
    http://rostovkamen.ru/
    Долго примерялся, а прошлой зимой там была акция и получилось взять по нормальной цене. Плюс заплатил за доставку 20 т. р.,цена половины фуры.
    OlMART
    Спасибо за советы. У меня УШМ Интерскол с диском 230 мм и 2100 Вт мощностью.
    С пылью буду бороться водой, сделаю подачу насосом через трубочку прямо на камень.
    Пугает большой вес УШМ, как бы вот закрепить ее на столе ?
    BRGDS
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Закрепить можно с помощью металлической монтажной ленты, но крайне не рекомендую.
    Лучше устать, чем остаться без пальцев. Да и с крупными фрагментами работать неудобно.
    Best Regards,
    OlMart
    PS цитатник глючит, сорри
  7. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Eugaero, спасибо за ссылку!
    По поводу УШМ, позволю себе дать Вам совет: покупайте станок! Есть бюджетные модели с водой. От УШМ пыль столбом стоять будет, одному пилить тяжко, да и ровного спила не добьётесь (а у Вас обьёмы ещё те...) По прошлому лету есть приобретенный опыт...
    Как вариант: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/sturm/plitkorez_sturm_tc9819l/
    стОит не дороже УШМ, зато проблем избежите.
  8. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    Врзьми на прокат. Я в прошлом году когда надо было брал на 3 дня. Контор в москве много. Я брал на углу мкада и рублевки за европарком
  9. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Я уже думал о приобретении плиткореза и мне кажется, что это оптимальный выбор.
    Брать на прокат для меня нерационально, поскольку я не хочу торопиться в работе, все будет делаться по мере наличия свободного времени и безоговорочных побед над ленью)
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Для создания комфортных и безопасных условий при работе с камнем прикупил американские военные противоосколочные очки ESS и наколенники времен "Бури в пустыне" в Ираке.
    Осталось сформировать желание поработать...но что-то мне кажется найму пару Джамшутов, а себя назначу на командную должность)
  12. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    О! Балаклава, очки, наколенники! А где сноуборд? :aga:
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Это не балаклава, а чехол от очков. К этим предметам обычно идет в комплекте АК-104 или М-16.
  14. VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    Основу подготовить под плитняк плюс не промахнуться с качеством цемента - это главнее
  15. VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    VadimPochivalin
    Геотекстиль - значит будешь ложить на отсев? Тогда нужно покупать минимум виброплиту, без нее не будет счастья
