Как правильно установить пластиковый вкладыш в бетонные кольца?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем timoha_the_cat, 26.02.14.
  1. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    Под выгребную яму закопал 4 кольца жби диаметр 1м, самое нижнее с дном. Как ни герметизировал, высокий УГВ, поэтому кольца все время полные.
    Решили поставить вкладыш из трубы 900мм внешний / 823мм внутренний диаметр. Дно паяем экструдером + заглушка заводская. Труба сама по себе ребристая. Подскажите как лучше сделать что бы пустая она не "взмыла"?
    труба такая [​IMG]
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На фото дренажная перфорированная труба.
  3. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    Ошибся в предыдущем посте с картинкой. Уставший после работы...
    Труба конечно же не перфорированная, такая же ребристая SN4 сплошная с дном. 923 мм внешний диаметр. Кольцо 1000мм внутренний диаметр. Как лучше закрепить ее в бетонных кольцах. Кольца уже закопаны. Высокий УГВ.
    Cам думаю как вариант песко-цементная смесь. ваши мысли, что подскажите?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да ПЦС. Или раствором залить. На кольцах я бы набил выемок, что бы раствор "зацепился".
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не откачивать при высоком УГВ.
    Если УГВ высок круглый год - надо якорить. Массы ж/б колец скорее всего недостаточно.
  6. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    Добрый вечер. Где гидравлическое давление выше ?
    1) труба в земле (пусть даже обсыпана песком) остальное глина
    2) труба в кольцах ЖБИ + обсыпка ЦПС. остается зазор 3,5 см между трубой и кольцом
    Понимаю, что идеально не просыпать. будем простукивать стенки + между трубой и кольцом будем продвигать смесь чем-то типа пластикового стержня. В момент установки вкладышь заполню водой
    Сама труба весит всего 100-120кг... Смесь ЦПС просто сухую? Проливать не нужно?
