Дом из газобетона с гаражом. Астана. Нужна критика и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergaly075644, 26.02.14.
  1. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Всем доброго времени суток. После долгих мучении набросал предварительный проект будущего дома. Это черновой вариант. После обсуждения на форуме, после всех поправок обращусь к проектировщикам.
    Итак; Планируется дом в 2 этажа. Стены газобетон 400+утеплитель 50+вент. зазор+отделка кирпичом.
    Фундамент ленточный-монолитный +-500мм глубина около 1800. Пол монолитный по грунту. Перекрытие первого этажа ребристо-монолитный (по WINDERовски).Перекрытие чердака деревянный. Лестница монолит. Почти везде планируется теплые полы. Только вот с отоплением не решил.
    Проживать будут 4 человека (2е из них студенты наездами (иногда). Но всегда куча гостей.
    Уважаемые форумчане. Жду ваших советов и поправок по планировке .
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сыро. Не учтены перепады по высоте пола в первом этаже и гараже/бане - появятся лесенки. Гараж не удобный. Из бани пописать - через гараж бежать?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну дык тогда баню и котельную в Цокольный этаж.
  4. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @sergaly075644,
    1) да скорее всего лестница будет. но думаю это исправимо.
    2) почему не удобный ? если нужно можно увеличить. но я вроде я ориентировался по своему гаражу где стоит довольно большая машина.
    3) в бане будет отдельный с/у. просто забыл нарисовать. СПАСИБО.
  5. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Об том думал, но пока незнаю на счет грунтовых вод. Конечно хотелось бы мастерскую, баню и топочную туда засунуть. Но пока под вопросом.
  6. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Приветствую. Вот и первые наброски. и так начнем:
    1. На мой взгляд утеплять не надо (Завод "Экотон" начал выпуск блоков с плотностью 400 кг/м3) но толщиной обязательно 400 мм.
    2. Рассмотреть другие варианты фундамента (просто по человечески жаль столько железобетона в землю зарывать).
    3. Перекрытие первого этажа ребристо-монолитный (по WINDERовски) бред полнейший. Плиты перекрытия все таки быстрее и дешевле.
    4. Полы по грунту мне тоже по душе но обязательно на песок.
    5. Теплые полы это хорошо но отдельный контур к оконным проемам все таки установить.
    6. Этаж первый:
    - Убрать перегородку в прихожей сделать ее большой, мы же гостеприимный народ когда гости то в такой узенькой прихожей разуваться и раздеваться будет тесно. И обязательно окно вставить а темной очень получается. И соответственно окно в тамбуре.
    - Поменять местами кухню-столовую с гостиной, так легче в смысле ближе тащить воду и канализацию, выход на задний двор также сделать из кухни- столовой.
    - Увеличить эркер до угла дома по прямым углом. гостиная станет больше и комната на втором этаже.
  7. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Жакентий, Доброго дня. Спасибо за подсказки. мой ответы.
    1) Все таки боюсь наших морозов. Наши 40 гр...? Если положить его на тарец, потом утеплить, как думаете? Тогда наверно стена будет слабая?
    2) Другое если честно рассматривал. Свайный не хочу. А что еще?
    3) Плиты перекрытие быстрее, да согласен. Дешевле это вопрос?
    4) Полы все по технологий. Все для себя.
    5) согласен. теплый пол +радиаторы с отдельным контутом.
    6) согласен. стену от прихожки убираю (дали дельный совет, спасибо) + окно тоже сделаю. окно в тамбуре есть, просто плохо нарисовал.
    7) Кухню с гостинной поменять не могу. Тогда кухня получится тёмная.Вот на счет коммуникации надо подумать. А гости то не каждый день.
    Ещё конечно море вопросов. это я так предварительно накидал. Чтобы к проектировщику пойти вооруженным и осведомленным .
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а что вы его (её-их) жалеете!= это их работа- основное вы для себя поняли что хотите= пусть спецы вам объяснят все за и против= а после предложенного варианта= можно и на форуме по обсуждать то что вам предложили!
  9. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Когда они нарисуют, и когда я с ними произведу расчет боюсь будет поздно что то обсуждать...Или я чего то не понимаю? Кто то с форума подскажет" дельный" совет, а мне чего то менять будет уже поздно. Просто хотелось предварительно подготовится.
  10. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Жакентий, кстати вы делали геологию, если да скиньте в личку
  11. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Я считаю котельную лучше сделать под лестницей (я лично себе сделал таким образом). Меньше расход труб на теплые полы, если котел находится в центре дома.
    Гараж лучше делать с двумя независимыми выездами.
  12. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    А в эркере 3 окна? Если да, то боковые будут после обкладки кирпичем как бойницы. Кажется у romi была эта проблема. Я все же поменяла бы кухню и гостиную, но хозяин- барин. Честно смущает баня - маленькая. 11 кв на парилку, душ, туалет. Учитывая толщину обшивки стен, стенку парилки места не так много. Комнаты отдыха там не будет? Летом можно на террасу, но зимой? Санузлы 2 этажа над гостиной - проблема труб и слышимость. На 1 в санузле показан вентстояк? От санузлов 2 этажа они пойдут отдельно? Лишние проходы на крыше.
    Не понимаю как будет выглядеть труба из котельной. Над ней 2 этажа нет, к стене дома не прислоните из-за коридора. Кажется она должна быть высокой- не будет одиноко торчать рядом с домом?
  13. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Котельная под лестницей? А как же требования по кубатуре помещения, двери и размеру окна? И труба вместе с вент стояком куда?
  14. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Уровень плит перекрытий первого этажа выше уровня земли примерно на 1 метр. Под лестничным маршем, который идет на 2 этаж делается дверь, за которой лестница опускается на уровень пола котельной, совпадающий с уровнем земли. Кубатура такой котельной более 8 кубов. Нужно только потолок не менее 2 метров. Поэтому первый марш будет длинней второго. В стене делается окно в соответствии с требованиями нормативных документов (не помню какая площадь остекления). Газовщики пропустили без проблем.
    Трубу можно в стену. У меня в несущей стене.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    200 мм за глаза (M350 заводского естественно)
