1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли так утеплить бревенчатый дом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 26.02.14.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалиста, подскажите пожалуйста, можно ли так утеплить дом, и стоит ли так делать. Сейчас слои такие. Изнутри вагока, зазор, бревно, в углублениях кусочки утеплителя, потом к бревну прибиты бруски шириной 7 см, и между ними слой утеплителя 5 см. К брускам прибита имитация бруса. Получился зазор 2 см. Думаю доутеплить дом. Снять имитацию, и положить еще слой утеплителя 5 см. В районе вершин бревен он конечно спрессуется. Утеплитель роквул. Вопрос. Можно ли так сделать, и стоит ли?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, только вот сжимать утеплитель не желательно, тем более в Вашем случаи - это 3см. - это много.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так ведь сжиматься он будет только там где у бревна выпуклость. А это ведь совсем небольшой кусочек.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да это я понял, всё равно не айс. ИМХО.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А чем это грозит. Может тогда вообще не стоит ничего менять?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да по большому счёту не чем, просто 10см. утеплителя будут "работать" лучше, чем 10см. утеплителя местами сжатый до 7см. А ещё лучше - два слоя по 5см. в перекрёст.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Н все же лучше чем 5 см утеплителя и 2 см вентзазора? Или я не прав?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Лучше.
  9. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Там где утеплитель сожмется и пор воздуха будет меньше теплопроводность резко ухудшится. поэтому лучший вариант это еще прибить брусок 5 см чтоб установить утеплитель и был вент. зазор. или ничего не трогать
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    брусок прибить не могу, не сойдусь с фундаментом. И окнами. Вообще много переделок. А там кде сожмется, там ведь и бревно самое толстое, так что за эти места я не волнуюсь. Мне важны те места, где углубление бревен. Или я ошибаюсь?
  11. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Пока есть вент зазор все нормально функционирует, без него возможно намокание от паров влаги хотя с имитацией бруса может и не будет все равно же есть щелки
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А не сгниет ли все без вентзазора
  13. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Про то и речь что нужен вентзазор
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вент. зазор нужен.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    так что получается лучше не менять ничего. Честно говоря у меня 1 метр снизу дома уже так сделано без вентзазора. Просто утрамбовал туда доской утеплитель сверху, когда оббивал. Стоит уже 3 года. Вроде все нормально. Потому и думаю сделать все примерно также. Ведь иммитация набита не плотно. Если ба была возможность я бы вентзазор конечно сделал бы. Но сейчач это уже приведет к глобальным переделкам, а это я не потяну. проясните пожалуйста. Стоит ли делать как я хочу.
