1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет количества заливных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СслАаВа, 26.02.14.
  1. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Тех. задание для фундамента: крупногабаритный кирпичный двухэтажный дом с монолитными перекрытиями.
    Хотел бы фундамент свайный сделать и ростверк шириной 40, высотой 50.
    Сделал расчет:
    общий вес в итоге вышел ок. 400 тонн.
    несущая способность грунта=2 - 2,5 кг/см.кв.
    длина перекрытия 53,93м.
    сваи диаметром 400 держат примерно 2500 - 2600кг.
    количество свай 400/2,5=160шт.
    расстояние между свай 53,93/160 = 0,33м!
    Может я как то неправильно считаю?
    Подскажите как увеличить расстояние или есть смысл рассмотреть мелко заглубленный фундамент?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что то глукнуло на сайте ;-) ,может сбросить вес здания и увеличить площать свай?
    А в вашем варианте проще и дешевле мзфл залить и не парится
  4. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    То есть рассчет выполнен правильно - тогда конечно нет смысла бурить сваи.
    а МЗФЛ на какую глубину делать?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я сваи ставил вам проще найти громозеку на сайте и его мучить по такому фундаменту.
    А так свая на 600 несет 5.6т и вам надо уже 90 свай ;-)
    А почему кирпичный дом ?
    Не выгодно же такой строить, блок и быстрее и дешевле и легче
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Расчет правильный, сваи в топку.
    Зависит от трех параметров:
    1. Сечение ленты не допускающее запредельных деф. здания и просадок фундамента.
    2. Характер грунтов послойно.
    3. Желаемая высота цоколя.
    1 и 2 очень важно, 3 не принципиально если не противоречит 1 и 2 .
  7. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Керамический крупногабаритный блок - хорошие характеристики, много читал про различные блоки, решил все таки остановиться на нем. К тому же есть несколько примеров построенных из данного материала - очень довольны!
    Если взять 600 диаметр - 5,6т
    400/5,6=71 шт.
    53,93/71=0,75м - есть смысл?
    Может забивные сваи?
  8. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    Где можно по поподробнее ознакомиться с этими параметрами?
    Может ссылку кинете или так разжевать сможете для новичка, хотя бы основы=)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    По осям. 0,75 - 0,6 = 0,15. 15 см между пятками ? Зачем ?
    Еще раз ковырнуть и получится сплошная траншея .
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нету смысла никакого, смысл будет если между сваями будет два метра, опять мзфл рулит
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нигде, потому что:
    п. 1 - расчетный, исходя из п. 2 и характеристик здания.
    п. 2 - данные господом :) особенности геологии именно вашего участка.
    п. 3 - Ваши хотелки .
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понимаю дом дорогой выходит а фундамент дешевле дешового хотите или вы хотите без напряга его делать?
    Почему именно сваи, раскажите почему выбор такой?
  13. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    На участке имеется уклон, дом 10*10 - разница выходит примерно 0,4-0,6м.
    Подвал мне не нужен, монолитная плита - дорого, как и ленточный, поэтому и рассматриваю сваи или млзф.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Такой ?
    Не штукатурить 1 год. Дает значительную усадку. Штукатурка слетает .
  15. СслАаВа
    СслАаВа
    СслАаВа
    А как насчет забивных свай все таки? Покритикуйте! У них же около 10-12тн.)
