Подскажите не много ли мне нарекомендовали?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Belyakovspb, 26.02.14.
  1. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Имеется участок со своей скважиной глубиной 62 метра,
    насос погружной Грюдфос SQ 2-55 (Подача: до 9 м3/час; Мощность: 0,6 кВт; Max напор: 65 м; Производительность: 3,5 м3/час; Температура: 0°С + 40°С; Максимальное давление: 150 бар)
    гидроаккумулятор 100 л
    пиковый расход воды не знаю, пока не живу, в доме имеется кухня, два душа, ванная, три раковины, три унитаза, жить будем вдвоем и маленьким ребенком, (который растет не по дням, а по часам),
    в качестве канализации установлена Астра Юнилос 5, с залповым приемом воды 220 л, с принудительной откачкой воды (насос). Нужна вода для бытовых нужд, стирка, помывка. Воды будет использоваться и в системе отопления. Для питья на кухне установлю отдельный фильтр.
    Сначала мне сделали анализ те кто бурил скважину. Вот что получилось, плюс сразу сделали коммерческое на очистку:
    рН - 7,3
    Мутность, Мг/л - 4,4
    Цветность, Град - 21
    Железо общее, Мг/л - 3,5
    Общая жесткость, Мг экв/л - 1,1
    Перманган. окисл-ть общ., Мг О2/л - 1,2
    Марганец, Мг/л - 0,4
    Предложение:
    Фильтр грубой очистки Гейзер 4Ч - 1
    Фильтр ионообменный WS12/TC - 1
    Фильтр тонкой очистки ВВ 20 ВВ 20 ЭФМ - 1
    Спустя полгода сделал ещё один анализ воды. Результаты:
    Насоветовали следущее:
    Вроде и те и те предлагают одно и тоже, но у первых почему-то ценник в два раза выше.
    Подскажите пожалуйста, ничего лишнего эти товарищи не предлагают для очистки воды?
    Или что можно убрать, а что нужно добавить?
    Вопрос не экономии средств. Но мне не хочется заправлять раз в три недели какой-то там фильтр солью, как предложили в последней фирме.
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технологически неверное предложение. Здесь нужна аэрация + обезжелезивание. А вас пытаются посадить на ионный обмен, при жёсткости 1,5, т. е. умягчать мягкую воду. В качестве бонуса покупка соли, мягкая вонючая воды и засаливание поверхностных вод участка.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Тогда имеет смысл собрать классическую систему очистки от железа и марганца с предварительной аэрацией и каталитической загрузкой. Но ценник будет побольше, конечно же.
  4. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    А кто нибудь модет посоветовать конкретику? Или опять в контору какую обращаться?
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Судя по первому высказыванию, вряд ли вы будете монтировать систему сами.
    Судя по второму - не хотите обращаться в "контору".
    Вам конкретика какая именно нужна? В какую контору обратиться чтобы купить или какой фильтр самому собрать?
  6. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Если дешевле, то ставьте емкость на 1000 литров, туда качаете воду из скважины (естественно распыляя воду через форсунки, чтобы насытилась кислородом воздуха), далее из емкости вторым насосом вода подается на фильтр обезжелезиватель, например размером 10х54 (на 2-х человек хватит и его), потом ставите следующий фильтр BB20, с картриджем 5 микрон, ну и на питье фильтр под мойку осмос.
    Если места мала под систему фильтрации, типа емкость некуда ставить, то тогда ставьте аэрационную колонну, которая уже в большую копеечку влетит, ну и далее тоже самое - обезжелезиватель (10-54 или больше), BB20, осмос.
  7. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Все верно, сам я устанавливать не буду. Вижу выход обращаться в контору, но как обратится так чтобы посоветовали не то что они хотят мне продать, а то что действительно мне нужноо? Боюсь что меня запарят.
  8. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    А для чего нужна аэрация? Некуда ставить бак на 1000 литров. Лучше куплю колонну.
  9. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Чтобы окислять железо кислородом воздуха, компрессор качать воздух будет в колонну.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Картриджный фильтр 20 мкм в корпусе BB20
    Аэрационная колонна на основе корпуса 1054
    Фильтр обезжелезиватель с каталитической загрузкой в корпусе 1465 (загрузка - сорбент АС/МС 50 на 50)
    Поле желательно еще один картриджный 5 мкм или с углем.
    Аэрация нужна для окисления железа и марганца.
  11. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Спасибо! Постараюсь дать установку в какую-нибудь фирму.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, если вы в кой то веку решили кому то помочь, то делайте это компетентно ибо мне мягко говоря мне надоело спасать форумчан от советов подобных "консультантов".
    Если соберётесь вонь поднять по поводу замечания, то сначала посмотрите какой расход воды нужен для обратной промывки корпуса 14*65 со смесью АС/МС. А потом посмотрите характеристику насоса SQ 2 - 55. А потом вам должно стать стыдно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Belyakovspb, на какой глубине стоит насос? Есть ли возможность отвода промывных вод мимо очистных?
  14. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Точно не помню глубину, примерно посередине, трос в смете длиной 32 метра. Отвода дополнительного к сожалению уже не сделать.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще-то марганец окислять аэрацией при рН 7.3 я бы ни разу не стал. При таком суровом соотношении АС/МС - 50/50 - баллон 1465 нормально не промыть по-любому, поскольку на скоростях промывки более лёгкого материала (АС) тяжёлый (МС) не отмоется, а отмывать его надо, т. к. собрались на нём марганец сажать... Итого на пластике 1465 мы просто залепим АС-ом верхний дренаж, даже если вдруг сумеем подать нормальную интенсивность и фиг МС промоется.
    То бишь, если мы хотим иметь на входе в дом хотя бы 2,5-3 бара, то с 2-55sq у нас есть 1,5-1,6 м3/час. Я бы предложил такой комплект:
    - грязевик 1"
    - дозирование хлорки
    - фильтр 1054, загрузка 15 л гидроантрацит, 25 л GreenSandPlus (в комплектации с инжектором, предусматривающей возможность при крайней необходимости осуществить промывку раствором марганцовки (это увы, убьёт септик, но возможность такую надо иметь, естественно, при нормальном режиме эксплуатации промывать фильтр, не используя марганцовку)
    - фильтр 1054, загрузка 40 л активированного угля
    Первый фильтр 1054 неплохо бы удвоить, но это можно сделать потом, когда обживётесь.
