Светодиодная подсветка
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Dikiy777, 05.11.12.
  1. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Т. е. в данном случае лучше брать обычную степень защиты и профиль? Что подскажите насчёт навигатора?
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Проблема оседания пыли на элементах не возникала?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно взять и "не обычную" и профиль;)
    Обычный китай как и все. Иногда его зовут -нафигатор:aga: пофигатор:)]
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Кто вам такое сказал? 90% лент прекрасно работают без профиля. Необходимость использования профиля со всеми лентами навязана сегодняшнему рынку Центрсветом несколько лет назад. Светодиодная лента является полностью самостоятельным продуктом, которому не нужен дополнительный теплоотвод. Исключения составляют несколько моделей лент высокой мощности.
    И как же мы их продавали и ставили без профилей порядка 1,5 лет, когда профилей просто не было на рынке.
  5. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Вот тоже недавно ставили профиль KLUS
    Проблема была в вытяжке, но вроде все удачно сложилось
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Скажите плз, а какой смысл ставить прямой (не угловой) профиль с полукруглым рассеивателом вплотную к стене? Выброшенные деньги и - 50% света. Подсветка род шкафами должна находиться как можно ближе к внешнему краю шкафа- чтоб небыло теней
  7. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Профиль и лента заказчика - наш только монтаж.
    Света полно, даже просят уменьшить - стол обеденный стоит напротив и лента слепит глаза.
    Что касается расположения профиля, то это решение наиболее верное на данной кухне.
    Заказчики деловые люди и обедают в основном не дома, так что столешница и экран будут загружены по минимуму - теней не будет.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Повторюсь - если бы профиль был бы выбран правильно, такого бы небыло.
    Если говорите, что слепит, то похоже что и ленту черезчур сильную туда загнали.
    А по расположению - установка профиля не зависит от загружености фартука. Главные тени - от рук при резке чего либо например.
    Свет при работе (любой) должен падать либо вертикально либо изза спины.
    Будете еще подобный монтаж делать - потестируйте и сами все увидите. И заказчикам покажите. Отличный пример при резке батона или чегото крупного. При кривом свете вам будет плохо видно линию прорези ножа с ближней к вам стороны.
  9. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Лента действительно яркая для этих целей.
    Нами был сделан на это акцент, но как говорится - хозяин барин.
    Что касается теней, то я думаю для заказчика прежде всего был важен дизайн (пришлось бы делать разрыв профиля из-за вытяжки), а не проблема порезать зелень.
  10. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Света - много не бывает! А вот что касается выбора профиля и места его установки - всё выполнено совершенно не функционально, т. е. безграмотно.
  11. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Это лично ваше мнение, хотя как можно утверждать не видя примера.
    Какая разница между формой профиля (если конечно не использовать врезной) и местом его расположения если обеденный стол стоит напротив кухни и сидящему человеку мешает свет от яркого профиля.
    Угловой профиль выполняет абсолютно ту же функцию, только у вас почему то не возникает вопросов о его безграмотном монтаже. Точно такое же направление света и частичное затенение края продуктов со стороны человека.
    Есть два варианта решения:
    - отвернуться или переставить стол, что вряд ли
    - уменьшить яркость ленты заменой или применить диммер.
    Вот точно такой же пример - вместо левой стороны есть свет из окна напротив.
    Предвижу ваши вопросы по поводу вечера - на ночь есть вредно)
    Ну а если серьезно, то заказчика полностью все устраивает и после замены ленты на более меньшую по мощности (диммер не хотят ставить) вопросы отпадут сами собой.
    Лента там действительно мощная, но я уже об этом писал выше.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы просто ничего не знаете о свете.
    @SergeyDS, разница от формы профиля и типа рассеивателя большая. Описывать не буду. Понимание приходит с опытом. А что касаемо углового профиля - я нигде не говорил, что советую ставить его в угол фартука. Ему там не место. Он вообще для других вещей используется.
    Ещё хитрость - если яркость перебор и стоят открытые питальники, то можно регулятором подстроечным на них снизить яркость без диммера. Иногда спасает.
  13. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Если рядом стоит стол и лента светит в глаза - значит выбрано либо не корректное место установки ленты, либо направление светового потока. Сидящий за столом не должен видеть светящуюся ленту. Отражённый свет (от всего что угодно) - да. Ленту - нет.
    А зато у вас на сайте - ляпов много...
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для этого еще существуют различные рассеиватели к профилям, и профили с различной глубиной.
    Зато он у нас есть)
  15. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Понял все кроме где находится блок питания
