Переделка опорных стоек веранды
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Gennnadyi, 26.02.14.
  1. Gennnadyi
    Gennnadyi
    Gennnadyi
    Здравствуйте форумчане. Есть проблема нет решения.
    Построил дам из 200-ого бруса на нагелях и на стяжках из шпилек (d=20 мм.) от фундамента до верхнего венца. Сам сруб 7 м. на 8 м. и к нему пристроены веранды с двух примыкающих друг к другу сторон шириной 3 м. Стены веранд сделаны в виде обычного каркаса с основными стойками из бруса 200 * 200 мм., вся эта конструкция заведена под общую крышу с разными скатами. Весь дом уже утеплен и обшит имитацией бруса с внутренней и наружной стороны.
    Проблема вот в чём - за два года после постройки сруб видимо усел, а стойки каркасной части веранды которые связаны с верхним венцом сруба остались соответственно той же высоты и получилось что потолок веранды, а соответственно пол 2 -ого этажа и крыша над верандами перекосились. Перепад высот между стойками веранды и срубом составляет 4 - 5 см.,что в общем не очень приятно. Компенсаторы высоты (так называемые домкраты) я к сожалению не поставил.
    Собираюсь разбирать наружную или внутреннюю обшивку, ставить временные опоры вместо основных опорных стоек каркаса демонтировать их, врезать в них компенсаторы и ставить обратно, а промежуточные стойки просто подпилить.
    Может кто-нибудь подскажет другой путь решения моей проблемы, а то уж больно много всего разбирать да ещё и часть окон демонтировать.
    Жду подсказок от всех и от спецов и от дилетантов тоже.
    Спасибо за внимание.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо разбирать обшивки и укорачивать стойки и ставить домкраты. Другого ничего не придумать...
    Причем, когда укоротите стойки, части примыкающих брусовых стен дадут усадку почти сразу, догоняя разницу...
  3. Gennnadyi
    Gennnadyi
    Gennnadyi
    А стойки надо сразу все подпирать временными и вытаскивать основные или лучше поочерёдно одну за другой? И какую обшивку лучше разбирать наружную или внутреннюю?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Картины нет... так то поочередно вынимать и ставить усадочные домкраты, думаю, а потом, когда все стойки установлены, начать их сгонять постепенно.
  5. Gennnadyi
    Gennnadyi
    Gennnadyi
    Спасибо Урфин, хоть умом и понимаю что это единственное решение, но ещё чуть подожду вдруг кто-нибудь что - то сверх естественное напишет ведь надежда умирает последней. :(
  6. Neracer
    Neracer
    Neracer
    Геннадий, добрый день!
    Проблема 1 в 1, брус 200х200, веранда... Удалось подпилить?
