DX конденсатор (Direct eXchange)
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Ljutik, 26.02.14.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, тепло не за горами и решил я вернуться к отоплению своей дачки. Домик небольшой, ВТП нет. Понятное дело, радиаторы ставить не хочется, а фэны шумноваты. Ну и рассматриваю я канальник. Вроде и воздуховоды проложить есть где. Но возмутилась жена. Не дам, говорит. и без того маленький дом уменьшать. И стену пилить не дам. Призадумался я. И вспомнил старую идею:
    Создать некое подобие радиатора отопления, но на фреоне. Конструкция такая. Берем алюминиевый лист и сгибаем его гармошкой (по типу профнастила). На него накладываем медную трубу и проклеиваем теплопроводящим герметиком. сверху кладем второй гофролист. При желании, "пирожок" можно нарастить.
    Собственно, технически все понятно. Но, чего-то никак не соображу, какую теплоотдачу я получу от этого "огорода". Это первый момент.
    Второй момент - балансировка системы. Ну, если на первом этаже газ, по идее, равномерно распределится по теплообменникам. Более того, чем холоднее теплообменник, тем больше фреона будет в нем конденсироваться. Но вот непонятно, пойдет ли газ на второй этаж с таким же успехом? Перепад высот порядка 3-х метров.
    Что скажите, гуру?
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Что-то как-то муторно...
    Может лучше тогда переразмеренные радиаторы? Раз с ВТП заморачиваться не охото.
    А у самодельного бутера что-то площадь совсем никакая получится.
    имхо
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Площадь бутера получится сопоставимая с площадью переразмеренного радиатора. А вот идея непосредственной конденсации как раз не даёт покоя. Температура радиатора в этом случае будет ощутимо выше
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не будет. У меня на выходе из теплообменника фреон и антифриз примерно одинаковой температуры, рукой разница не чувствуется.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А когда летом увидит плюсы центрального кондиционирования а зимой
    увлажнителя + фильтрование пыли (а гасителями и звук уменьшат).;)
    Аналогичьно бодался с супругой. :aga:
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    во! Это дополнительный аргумент!
    Только вот на даче пыли практически нет. Примерно раз в 10 меньше, чем в городе :)
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Наверное у меня место шибко "пыльное"...:)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань полистай в тырнете про VRV- к ним в дебри забираешься или подбираешься;) Радиаторы не обеспечат нормальный перепад по фреону, считай сразу под фэны. Другое дело при наладке возникнут вопросы по балансировке, но это следующий шаг:hello:
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дык, Санташ, я ж с прицелом на тот самый ЭТРВ. Щас трамвай доделаю и им вплотную займусь.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот просветите. Бывают ли фанкойлы, рассчитанные на фреон? Внутренние блоки кондиционеров не предлагать :)
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Шо це за зверь? кассетный кондиционер ?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я ж говорил, внутренние блоки кондиционеров не предлагать.
    Нужен вариант, чтоб род окном поставить.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну тогда напольный. :faq:
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Во! Такой хочу род фреон. Что за зверь?
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
