Недостроенный кирпичный дом. Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем katinka, 26.02.14.
  1. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Меня зовут Катерина. В начале января этого года мы с мужем приобрели кирпичный недостроенный дом в пригороде Алматы. Достраивать и доделывать будем по возможности своими силами.
    Дом кирпичный 13 на 12 м, 2 уровня. Стены на первом этаже в полтора кирпича, перекрытия - плиты, стены второго этажа в 1 кирпич. Нам с мужем кажется что толщины стен 2-го этажа недостаточно, и надо их как-то укрепить... только не знаем как. Сама коробка была возведена еще в 94 году, и стоит уже 20 лет. Конечно весь дом еще будем утеплять снаружи.
    Пожалуйста посоветуйте, надо ли укрепить стены 2-го этажа, или в этом нет необходимости.
    Конечно будем рады всем советам. Заранее спасибо.
    Сам дом выглядит вот так
    • 67838021_2_1000x700_prodam-7-mi-komnatnyy-kirpichnyy-dom-270-m2-13-sotok-pkolhozshy-fotografii.jpg
    • 67838021_1_1000x700_prodam-7-mi-komnatnyy-kirpichnyy-dom-270-m2-13-sotok-pkolhozshy-almaty.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @katinka, дом стоит 20 лет. Трещин нет. Что же Вы переживаете?
    А вообще нужна планировка первого и второго этажа.
  3. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    @Smart2305, Спасибо за ответ
    Как то так план нарисовала.
    Несущая стена по всей длине дома по центру, на первом этаже полтора кирпича, на втором - один. Ширина комнат по 5.5 метров.
    Родственники настаивают на том чтобы выложить второй этаж внутри по периметру газоблоком 150 см. Это достаточно затратно для нас, хочется убедиться, необходимо ли это... Ну или может быть есть какие-то еще варианты укрепления.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @katinka, а есть армопояс под мауэрлатом, по периметру дома?
    На втором этаже все стены толщиной в 25 см?
  5. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    Армпояс вроде как рассмотрели под штукатуркой внутри, но см 15 не больше. Стены внешние и несущая по центру - 25, остальные - в полкирпича.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У Вас какой эскиз первый, а какой второй этаж?
  7. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    Левый - первый
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Просто на правом нарисованы стены одинаковой толщины.
    Если у крыши хорошо стянуты стропила и нет на стены от неё боковых нагрузок, то оставляйте все как есть.
    Главное исключить боковые нагрузки от кровли.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А у вас же сейсмоопасный регион? Если да, то в идеале, еще на этапе строительства надо было всё укреплять. Причем, начиная не только с фундамента, а вообще со строительной площадки. Если нет, то беспокоиться не о чем - толщины стены в 1 кирпич (25 см) будет вполне достаточно.
  10. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    @Smart2305,
    прошу прощения, неправильно нарисовала :)
    А как узнать хорошо ли стянуты стропила ? Знакомый, который кровлями занимается смотрел - говорит стропильная система нормальная. Будем менять только кровлю и зашивать фронтоны.
    Регион сейсмоопасный, последние 3 года по 4-5 баллов трясло несколько раз.
    Конечно в идеале было бы хорошо, чтобы 2 этаж был построен как и первый. Но дом уже куплен, надо придумать, как его укрепить и сделать безопасным
    Фундамент и стены первого этажа вроде сделаны как положено.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выложите фото стропильной системы.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А как положено? Я просто не знаю правил строительства в сейсмоопасном регионе. Слышал только, что сейсмопоясы по каждому этажу делают, армированные колонны внутри стен и плиты перекрытия к стенам дополнительно анкерят...
  13. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    По первому этажу колонны и сейсмопояс есть, ну по крайне мере в заключении при вводе в эксплуатацию они указаны. На втором этаже колонн нет, скорее всего.
    вот только такие фото есть
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1 этаж всё нормально, а вот 2 опасен при землетрясении.
    Его бы не «усилить», а сделать устойчивей.
    И тут ключевой вопрос -есть ли армопояс на 2 этаже.
  15. katinka
    katinka
    katinka
    Almaty, Kazakhstan
    На втором этаже планируем по периметру изнутри выложить газоблоком 150 стены, по верху пролить армпояс дополнительно и скрепить его с уже имеющимся. Как думаете, подойдет такой способ укрепления?
