Помогите с бедой! Утепление Мансарды! Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Папэн, 26.02.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Именно кровельный нужен, для стен, то есть ветрозащита - не годится.
  2. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Кулебаки Нижегородская область
  3. Папэн
    Папэн
    Папэн
    нужен который под крышу.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, которая воду не пропускает
  5. Сашка Архипов
    Сашка Архипов
    Сашка Архипов
    Вентиляцию необходимо делать во всех жилых помещениях, чтобы не испытывать кислородного голодания и духатой, могу предложить утепление пенополиуретаном, который хорошо служит как паро- так и теплоизоляцией.
  6. Папэн
    Папэн
    Папэн
    Читал об этом... но в нашем захолустье никто не занимается...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вам нужно создать вентиляционный зазор, обычно он достигается контробрешеткой по стропилам, в вашем случае контробрешетки нет, коль крыша не течет и разбирать вам ее не получится попробуйте такой вариант...сбоку на каждую строиплу с обоих сторон вплотную к обрешетке прибить брусок 50х50,на эти бруски вы прикрепите ветрозащиту, тем самым вы обеспечите вентиляционный зазор
  8. Папэн
    Папэн
    Папэн
    вот так я и сделал, сегодня закончил с ветрозащитой (СДМ "ТАЙВИК")... теперь придется наращивать стропила на те же 50мм под утеплитель.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно сделать поперечное утепление и теплее и профиля под гипсокартон с нужным шагом...
