Проектирование вентиляции. HELP
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kopasilda, 26.02.14.
  1. Kopasilda
    Kopasilda
    Kopasilda
    Кострома
    Прошу помщи в вопросе проектирования вентиляции частного дома
    При создании проекта планировали строить дом из кирпича, в процессе строительства кирпичный второй этаж было решено заменить на деревянный (сруб). Сейчас собрана коробка первого этажа. Пришло время собирать внутренние перегородки и перекрываться. Я не понимаю, что должно произойти с вент. каналами. Честно перелопачивала раздел на протяжении нескольких дней. Но мне осталось неясно, что должно произойти с воздуховодами при условии, что теперь они не будут выводится на крышу? Не буду излагать свои умозаключения по этому вопросу. Просто прошу помочь в решении кейса.
    Скан проекта прикладываю.
    Kopasilda , 26.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте. Рекомендую сделать просто приставные вентканалы. То есть, это те же вентканалы, но не в конструкции несущей стены, а рядом. Эти каналы потом можно будет зашить.
    Очень рекомендую сделать вентканалы, избежите многих проблем и их реализация после ремонта станет в копеечку. Лучше сделать их на стадии строительства.
    Тюменец2013 , 11.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Постом выше - меня очень смущает сайт у этих ребят, выполненный на коленке, и коряво написанные тексты. Не рекомендую. Завалят множеством непонятных слов, а будет ли результат - неизвестно.
    Нигде, кроме этого сайта, не слышал словосочетаний "вентиляционных воздуховодов", "цилиндрические воздуховоды". Умиляет их убеждение, что скорость в воздуховоде 10,6 м/с - это нормально (это даже для промышленных предприятий шумновато - что уж говорить о жилье).
    А про применение пластиковых воздуховодов в условиях агрессивной среды - вообще убило. Кстати, ни единым словом не обмолвились, что они горючи. Жаль. Ведь заказчик должен это знать.
    Про пуско-наладку не сказано ни слова. хотя именно она, а не монтаж, приводит смонтированную систему до проектных показателей. А иначе она будет разбалансирована.
    В общем, вопросы возникают практически по каждому абзацу сайта - ребята здорово сэкономили на тех, кто пишет тексты и занимается дизайном сайта.
    И в завершение - абсолютно конские цены на воздуховоды (можно скачать их прайс-лист). Даже если Вы будете монтировать вентиляцию из нержавейки, которая стоит в 3 раза дешевле воздуховодов из оцинкованной стали, они все равно получатся дешевле их продукции.
    #3 + Цитировать
  4. Kopasilda
    Kopasilda
    Kopasilda
    Кострома
    А можно их расположить в несущей стене, как и было запроектировано. Но на уровне перекрытий первого этажа вывести на улицу? Если нет, почему. Если да, на какие нюансы стоит обратить внимание?
    Kopasilda , 11.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Можете так сделать. Но тогда вообще отпадает необходимость в каналах в стене на 1 этаже, можно просто горизонтально воздуховоды пустить по потолку.
    Если вентиляция будет естественная, то при ветре со стороны, где выходят воздуховоды наружу. может задувать, и вместо вытяжки получите приток.
    Если есть еще вопросы, спрашивайте.
    #5 + Цитировать
  6. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Доброго времени суток!
    Уважаемый "Тюменец2013" хочу обратиться именно к Вам. :super::|:
    Летом собираюсь заняться вентиляцией в доме и никак не решу как лучше. Точнее никак не решу как обустроить вентиляцию в зоне помывки и туалетах. На картинке из первого туалета (в нем будут курить!), планирую вывести вентиляцию отдельным каналом. Дальше хочу вывести канал из душевой, на него подцепить вентиляцию из комнаты, где будет умывальник. И опять отдельным каналом вывести вентиляцию из второго туалета. Все короба придут к единой вент. шахте и на крышу.
    Вот теперь появляются вопросы:
    1. если убрать вент. канал из второго туалета, заменив его простым настенным вентилятором. Будет ли так лучше?
    2. нужно ли ставить на вент. канал из первого туалета более мощный вентилятор, а также фильтры (всё-таки табачный дым)?
    3. не очень понимаю, где нужно будет ставить обратные клапаны?
    5. нужно ли ставить на чердаке ещё вентилятор, который будет работать в унисон, при запуске какого-либо вентилятора внизу.
    4. теперь самый интересный момент - на крышу выходит вент. канал d=110 мм. это нормально или нет?
    Вот как-то так. Заранее спасибо за ответы.
    druzhnyi , 16.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    @druzhnyi, здравствуйте.
    У Вас очень красиво нарисован домик :). Сами делали?
    Я рекомендовал бы не объединять в один канал, а вести рядом, в одном узле прохода (если будет естественная тяга). Например: у Вас три воздуховода диаметром 100 мм - можно завести их в один узел прохода сечением 350Х150 мм. Иначе, возможен переток запахов, или "опрокидывание" тяги. Можно оставить только в том случае, если в месте объединения у Вас будет стоять единый на все каналы вентилятор и он будет работать постоянно.
    1. Так же произойдет, если на одном канале будет вентилятор, а другой будет естественный - воздух пойдет туда, куда хочет он, а не Вы.
    2. Фильтра ставить необязательно. Если и ставить вентилятор, то в месте объединения веток (так, как у Вас нарисовано).
    3. Обратные клапана ставятся только в случае использования вентилятором - естественная тяга не сможет их открыть, они подпружинены.
    5. Можно поставить вентилятор на чердаке, если объедините каналы.
    4. Если есть вентилятор - то нормально, если его нет - то может тянуть слабо.
    Тюменец2013 , 17.03.14
    #7 + Цитировать
  8. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Спасибо! :super: В принципе я так и думал, но лучше переспросить, чем потом переделывать.
    А домик рисовал в "Google SketchUp";)
    druzhnyi , 18.03.14
    #8 + Цитировать
