Утепление дома из шлакоблока под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем likson, 26.02.14.
  1. likson
    likson
    likson
    Дано: дом в 2 этажа - первый из полнотелого шлакоблока, второй из пустотелого (узкие пустоты).
    Утеплен снаружи мин плитами типа эковер универсал и пленка ветрозащитная - название утеплителя точно не помню (вроде роклайт) - было это 3 года назад. Толщина утеплителя 50мм.
    Снаружи - плоский шифер на металлических профилях ПС50*50
    Собираюсь ободрать шифер и сделать сайдинг. Но утеплитель снимать и перемонтировать не хочется с одной стороны, а с другой вроде и надо бы...
    В принципе не холодно зимой, но хотелось бы потеплее, да и затраты на отопление думаю уменьшатся, если утеплить еще.
    Делать буду все равно, но есть проблемы:
    1. Добавить еще 50мм того же эковера например сложно, т. к. останутся не очень большие карнизные свесы после этого.
    2. Хотел пенофол или экструдию прямо поверх минваты существующей, но вроде как эти материалы "закупорят" пар внутри и утеплитель намокать будет.
    3. В итоге надо тонкий, 20-30мм но эффективный утеплитель, вторым слоем поверх существующего.
    На мой взгляд варианта два:
    -ободрать старый и сделать 80мм эковера в один слой, но тогда останется проблема мостиков холода между плитами, да и жалко старый обдирать, он еще вполне...
    -Маты прошивные базальтовые, т. к. они и тонкие и прочные, прошитые...закрепить их вторым слоем, а уж поверх гидро- и сайдинг.
    НО - весь инет перерыл и не нашел примеров такого их, матов МПБ применения...:(:(:(
    Помогите советами пожалуйста.
  2. Димарик72
    Димарик72
    Димарик72
    Качканар
    Что 30, что 50 мм, разница по моему незначительная, так что нечего голову ломать и создавать себе проблемы, берите минвату поплотнее на второй слой и закрывайте с перекрытием стыков предидущего слоя. Для утепления так по-любому лучше, чем один слой другого материала большей толщины
  3. likson
    likson
    likson
    Нет, ну может вы и правы, но все таки хочется услышатб мнения и отзывы про маты мпб-30/50 ...
  4. PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    PavelKuzbass
    деревня Еремино
    По мне так пенопластом 25 плотности в круг в место ваты сделать лучше бы было и все потом декор штукотуркой. да покрасить :victory:. Шлакоблоки вешь хорошая и не дорогая. + пенопласт. дешего и сердито .
  5. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    В итоге чем утеплились?
