Пеноблок оказался не заявленной прочности
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yakuza, 26.02.14.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Значит так. Поднял 2 этажа пеноблоком. Покупался как М35 в итоге после испытаний выяснилось что по факту М20. Размер 200х300х600. Клали в 2 ряда. Через каждые 2 ряда армировали сеткой стальной. Толщина стен 400. Вопрос ценообразования был улажен с поставщиком путём возврата денег мне. Но это не главное. Интересен вопрос надёжности этих стен. Фундамент очень надёжный - этот вопрос опускаем из расчётов. Перекрывался 2этаж плитами. Самое большое перекрытие плиты ПБ 86-12 6 класс прочности. Они довольно тяжёлые. Вроде около 5 ти тн каждая. Плиты лежат на одном ряде пеноблоков с каждой стороны. Т. е опираются не на всю толщину стены. Я решил перестраховаться и (за счёт поставщика пеноблоков) установил дополнительные подпорки этих плит по краям в виде 150 уголка (постель краёв плит) и швелеров П образного сечения как колонн. Всё это сварили установили и наглухо прикрутили к стенам.
    Что скажете профи?
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пеноблок или газобетонный блок?
  3. Redury
    Redury
    Redury
    Новочебоксарск
    В принципе вы все правильно сделали, если я правильно понял. С фотографиями было бы понятней
  4. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    ПЕНОблок. С фото пока туго. Стройка законсервирована до тепла. Суть констукции - помощь\опора стенам несущим плиты. В пол и плиты упирается 150 уголком, опорные швеллера П образные (не помню размер но немаленькие) в колве по 4 на плиту по 2 на опорах. Итого 8 опор у каждой стены (всего 4 плиты).
    Опоры прикреплены к стене через сквозные штробы болтами на всю толщину стены.
  5. Redury
    Redury
    Redury
    Новочебоксарск
    Прочность конструкции вы скорее всего обеспечили, но не следует забывать и о устойчивости. Вспомните карточный домик. Запас прочности у него огромный, а вот устойчивости никакой. Для того чтобы обеспечить устойчивость используют либо связи (раскосы в каркасных домах), либо диафрагмы жескости (в каменных домах это наружные и внутренние несущие стены).
    Возможно и с устойчивостью у вас всё в порядке, просто обратите внимание.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вместо уголка у Вас должен быть железобетонный армопояс. Если вертикальные швеллера не на что не опираются, то думаю, толку от них не много. Пеноблок вообще не несущий материал, он идет как заполнитель, утеплитель стен.
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Через каждые 2 ряда ложили сетку кладочную при укладке пеноблока. Армопояс есть из кирпича кладочного. В принципе плиты на нём и лежат.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Кирпич конечно не бетон, но хоть что-то.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кладочная сетка никак марочную прочность блока не повысит
    Что такое кладочный кирпич? Если речь о полнотелом керамическом кирпиче и вы 2-3 ряда кладки из него подкладывали под опирание плит перекрытия, то там там типичная прочность от М100 до М200 - можно не переживать насчет того, что его плитой продавить может.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Металл с газобетоном не стыкуется - трещины обеспечены.
    можно было бы поставить (опоры, уголки) после лета, когда блоки бы уселись и высохли (да и то при условии включения отопления) То есть, явно поспешили - не-нагруженный дом простоял бы и так, и сел бы более-менее равномерно. Если отопления в (следующую) зиму не предвидится, лучше убрать металл.
    Если нет риска землетрясения, то будет стоять, если такой риск есть, то не рискнул бы оставлять плиты на 2 этаже.
  11. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Что есть то есть. Землетрясений отродясь не было. При чём тут газобетон?
  12. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Кладочная сетка даёт круговую стяжку - по длине и поперечине стены. Выполняет роль соеденителя рядов как вдоль так и поперёк стены так как уложена в нахлёст друг с другом + раствор. Напомню пеноблок 200х300х600 уложен в 2 ряда .
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Yakuza
    Вы не написали, откуда вы, поэтому и спрашивал про землетрясения.
    Металл и пеноблок по-разному реагируют на изменения температуры, плюс вы ещё соединили стойки со стенами -
    Что в случае колебания температуры чревато трещинами стен.
  14. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Если плиты опираются на кирпичную кладку толщиной равной толщине стены, то металические подпорки совершенно не нужны. Одна плита лежит на участке стены площадью 40х120=4800 кв. см. Давление от плиты
    5000 кг. / 2 / 4800 см. кв. - получаем менее 1 кг на кв. см. В общем плиты блоки не раздавят. Главное чтоб прочность блоков оставалась такой. Но запас большой.
  15. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Было бы так я бы был спокоен. Плита лежит только на одном ряду пеноблока-20 см. хотя получается что она давит на кирпичи а кирпичи давят на всю толщину стены. Опоры можно избавить от крепежа к стенам. Достаточно пристрелять к самим плитам дюпелями. И ещё кладка кирпичём в 1 ряд. Теперь понимаю что мало...
    Первая стройка...как без ошибок :(
