Все мастера облицовки фасадов из натурального камня, Дагестанского камня
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Илья 1982, 26.02.14.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Интересно собрать в одном месте контакты всех мастеров занимающихся облицовкой зданий, производством изделий из камня, строительством беседок.
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    • Несанкционированная реклама запрещена на форуме
    DSC_2095.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 17487767.7xkh6ai50h.900x1000.jpg 17487773.bqq8xe8mgx.900x1000.jpg 17487774.tnx4463qfq.900x1000.jpg
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Наши работы
  4. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Не в качестве рекламы, а для общей информации ...
    Какой клей для фасадных работ используете/предпочитаете?
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Клей 'Ceresit', если толстый слой то можно с раствором смешивать.
  6. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    В прошлом году заезжал на объект, отделанный дагестанским камнем. Смотрится просто шикарно ! Но смутило то, что строители использовали геркулес суперполимер. А камень везли из Краснодара в Новосибирск.
  7. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Имеется ввиду нормально обыграть резной абноличкой проемы оконные и дверные, пилястры составные сделать, фундамент с мекигинской плитки, под окнами элементы плетенки. Углы выделить плиткой с фаской. Отделить фундамент от стен мощным карнизом.
    За 1800р. м2 достаточно солидный вид получается, просто меньше резных частей.
    Бруски 60х60х200 мм если из пелагиадского камня могу сделать по 900 р. за м2 из дагестанского 1100-1200р. м2 зависит от породы песчаник или известняк.
  8. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    На фото пелагиадский камень.
  9. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Вот и у меня всегда критичное отношение к плиточному клею. Адгезия- отсутствие сползания !
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Еще универсальность использования на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, а если добавлять эластификатор пожно клеить на древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах
  11. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Кстати ТЕСКА, можно про эластификатор по подробнее?
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Применяю на теплом фундаменте и в о всех ответственных местах.
    Стандартная инструкция
    Ceresit CC 83 - Эластификатор
    Свойства
    • жидкий;
    • придаёт эластичность цементным материалам;
    • повышает стойкость к трещинообразованию;
    • повышает адгезию к основаниям;
    • снижает усадку;
    • пригоден для внутренних и наружных работ;
    • экологически безопасен.
    Область применения
    Эластификатор Ceresit СС 83 предназначен для модифицирования свойств сухих строительных смесей Ceresit с целью придания эластичности, повышения стойкости к трещинообразованию при деформациях и повышения адгезии к основаниям независимо от их впитывающей способности.
    Ceresit СС 83 применяется в качестве добавки к следующим материалам торговой марки Ceresit:
    • клеям для плитки Ceresit СМ 11, Ceresit CM 12, Ceresit СМ 14, Ceresit СМ 115, и Ceresit СМ 117;
    • затирке СЕ 35;
    • гидроизолирующей массе CR 65.
    Клеи для плиток СМ 11, CM 12, СМ 14, СМ 115, СМ 117:
    Введение СС 83 в клеи группы CM обеспечивает возможность крепить плитки:
    • с водопоглощением менее 3% (керамогранитных, клинкерных, стеклянной мозаики и т. д.) при наружных и внутренних работах;
    • на деформирующихся основаниях (древесностружечных, фиброцементных, гипсокартонных, OSB и др. плитах, дощатых полах и т. д.);
    • на основаниях, подверженных температурным перепадам (цоколях, наружных лестницах, балконах, входных группах, открытых площадках, стяжках с подогревом, чашах открытых бассейнов, открытых резервуарах и т. д.);
    • на керамических, керамогранитных и каменных облицовках, в т. ч. глазурованных и полированных, при наружных и внутренних работах;
    • на прочных малярных покрытиях, имеющих хорошую адгезию;
    • на гипсовых и ангидритных основаниях;
    • на ячеистом (пено- и газобетоне) и "молодом" («возраст» от 1 месяца) бетоне.
    Затирка CE 35:
    Введение СС 83 в затирку для заполнения швов плиточных облицовок повышает адгезию к кромкам плиток, устойчивость к растрескиванию, снижает водопроницаемость, водопоглощение и вероятность образования высолов на швах влажных кладок, предотвра-щает пересыхание.
    Гидроизолирующая масса CR 65:
    Введение СС 83 в жесткую гидроизолирующую массу CR 65 позволяет изготовить эластичное гидроизоляционное покрытие, предназначенное для гидроизоляции деформирующихся и критичных оснований.
    Упаковка: 1 л / 5 л / 10 л - пластиковые канистры
    Срок годности: 12 месяцев
    Мин. расход продукта: 0,12 кг/м2
    Средний расход продукта: 0,51 кг/м2
    Макс. расход продукта: 0,9 кг/м2
  13. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Беседка полностью из камня диаметром 7 метров
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С СС-81 приходится иметь дело?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капельник по низу балкона делали, чтоб вода не заливалась на низ балкона?
