И снова ФАХВЕРК
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем хорошая мама, 26.02.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @nadegniy, Вы поиском пользоваться умеете? Даже на нашем Форуме есть ряд примеров классического фахверка. Построенного в нашем климате.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пользуюсь и работаю на стройке. Не путайте доски на фасаде и дом по технологии, это разные вещи. Прикрученная к фасаду доска является такой же имитацией фахверка, как и раскладка из пенополистиролла, с базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой под натуральное дерево. При этом имитация из пенополистирола будет стоять дольше и будет вести себя более предсказуемо, чем прибитая доска, не будет видно потаев, что тоже очень важно!
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы теплотехнику и влагонакопление посчитайте в таких конструкция и поймёте, что то, что пройдёт в Европе с мягким климатом в России должно выполняться из такого толстого дерева, что его просто не найти.
  5. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Мы применяем ЦСП-10мм, грунтуем, красим фасадной краской за 2 раза, отдельно красим гладкую рейку 20х120 и монтируем по стыкам или по эскизу (а стыки герметизируем фасадным акриловым герметиком)
    Краска держиться отлично, если красить при положительных температурах :)
    На солнечной стороне из рейки может вытекать смола. Но это не проблема, т. к. после вскрытия смоляных карманов нужно его высверлить, сделать герметизацию и снова рейку покрасить
    Если позволяет бюджет, то можно использовать эластичную штукатурку, которая наноситься обысным валиком или шпателем и не трескается на стыках
    Пробовали вместо ЦСП использовать Гринборд под фахверк, тоже неплохо, только из-за шороховатости листа краски уходит в разы больше и стыков больше, но монтировать сам лист проще.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уверены, что на стыков листов не будет трещин?
  7. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    При использовании эластичной штукатурки определенного производителя (как ни странно Российского) уверены
    Конечно если лист отвалился, тогда будет не только трещина, но целый зазор)
    А так подвижки до 5мм (согласно протоколам испытаний и нашего опыта) переваривает, тем более при заполнении шва акриловым атмосферостойким герметиком (у него хорошая адгезия к штукатурке)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Представляете работаю с декоративными штукатурками больше 20 лет и такой пока не встречал:)] Не верю!
  9. Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Родные-Пенаты
    Попробуйте Ижевскую "Времена года")
    По ОСБ, ЦСП, Гринборд, Аквапанель прекрасный материал
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Даже не буду пробовать, всё перепробовал, больше 2-3 зим не простоит. Чтоб отделать жёсткий плитный материал типа ОСП и т. д. на фасаде обязательно нужно применить демпфер в виде пенополистирола 50-100мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, чудес в природе не бывает!
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nadegniy, Я вам как то давал название одного ЖК, где стеновая панель была сделана без ППС, как раз та самая Аквапанель. Теперь даю адрес, Ропшинское шоссе дом 3 в СПб. Вы поедете? Если нет, то смотрите на Яндекс - панорамах. Я трещин не увидел, был осенью. Домам 5 лет. Фото делал на телефон, для вас будет не показательно. Скажите, что плохое качество, я уже как то пробовал:)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сбираюсь в Питер, как поеду, обязательно заеду и отпишусь по результату. Ропша мне очень нравится!
  13. monina
    monina
    monina
    Насчет климата и неустойчивости клееных балок мне кажется вы зря...Была на экскурсии в Фламандии. Там как раз клееный брус балки. Все ровно стоит, большая площадь остекления. Это не наружняя имитация фахверка, а именно что каркас весь из клееного бруса.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое отношение это строение имеет к обсуждаемой теме?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как бы, Топик стартер и просил показать ему Фахверковые дома.
