Затекание теплоносителя в радиатор при однотрубной системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antonpavlov, 26.02.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Несколько вопросов специалистам:
    1. Правильно ли я понимаю, что в расчётах можно пользоваться усреднённым коэффициентом затекания = 0,5? И что этот коэффициент означает, что половина теплоносителя пойдёт в радиатор, а половина - мимо?
    2. Как лучше спрятать трубы, чтобы не произошло снижение затекания, реализуемого за счёт естественной циркуляции в мини-кольце радиатора? Трёхходовой кран/заужение байпаса для регулирования затекания делать не хочу.
    Вариант 1:
    Магистраль идёт внутри стены, около радиатора она выходит наружу, и потом уже от неё вверх делаются отводы к радиатору.
    Мне кажется, что здесь точно не должно быть проблем с затеканием, к тому же, легко доступна регулировочная арматура. Но не очень красиво
    Вариант 2:
    В стену спрятана не только магистраль, но и вертикальные участки подводок. Нет возможности поставить кран на байпасный участок. Не уверен, будет ли затекание таким же эффективным, т. к. после подъёма прямая подводка поворачивает несколько раз.
    Как посоветуете сделать?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Оба варианта лучше отмести.
    Труба по контуру дома, подключение радиатора - низ-низ. Как можно меньше углов (в идеале всего 1) от магистрали до входа в радиатор. Краны: либо 2 шаровых, либо подача - шар, обратка - балансир 3/4.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Труба по контуру некрасиво смотрится и мешается. Если делать из металлопластиковых труб, то их же можно плавно изгибать, так что сопротивление уменьшится?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда делайте двухтрубку и все будет хорошо.
    Как вариант трубу спрятать в штробу в стене.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы думаете, что отсекание холода по всему периметру стены есть зло? и вы его (отсекание) убиратее. вам тепло или карасиво?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Даже если у меня труба будет замоноличена в стену, то это всего 40 мм из 400 мм толщины стены. Так что такая конструкция точно так же будет отдавать тепло в помещение, только сначала нагреет стену, а уж потом стена будет греть воздух. А не напрямую. И да, мне нужно красиво и удобно, чтобы мебель можно было к стене ставить.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет не будет.
    я спросил про ТЕПЛО, а не про мебель. а если захотите (к примеру) секций добавить (так бывает), что будуте делать с карасотой?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Интересно, почему это? Она будет излучать, отдавая тепло, полученное от трубы.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    потому что излучение вверьх идёт (физика), а не в бок.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вверх идёт конвекция, а излучение идёт во все стороны
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и? что и куда пойдёт из заложенной плотным материалом трубы. у вас же не из железа стены, а из теплосберегающего материала.
  12. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Однотрубная система отопления уже изжила себя. В Вашем случае чтобы система работала Вам нужно на байпасе просто поставить регулировочный вентиль, а на входе и выходе из радиатора шаровые краны. Да и вообще надо понять -что мы проектируем, объем и количество радиаторов, а потом уже решать-двухтрубку, однотрубку или коллектор советовать...
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я заложу штрабу в стене цементно-песчаным раствором, он в 5 раз более теплопроводный, чем сама стена. Конечно, часть тепла будет отдаваться не трубой, а радиатором, но мне это даже и лучше, т. к. количеством секций радиаторов я точно могу регулировать прогрев в каждом помещении. А длину теплоотдающей трубы я регулировать не могу - она задана геометрией дома.
    Наоборот, система идеально подходит для коротких контуров. Меньше нужно труб, меньше дорогостоящей регулировочной арматуры, проще настройка.
    Она и без вентиля будет работать, тёплая вода будет подниматься в радиатор за счёт разницы давлений воды на входе и выходе. Вентиль на байпасе только зажмёт всю систему и усложнит регулировку последующих радиаторов.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет. Совершенно неверно, и грубо ошибочно.
    Скачать бесплатную программу по расчету гидравлики, полгодика-два поучиться и спроектировать самому. Или обратиться к специалисту.
    По гидравлике СО с применением термостатических вентилей, это еще глубже в лес, где "толще партизаны".
    Этот вариант, тем более требует либо привлечения специалистов, либо Вашего самообразования годика два по профилю проектировщика систем отопления, после чего, Вы сделаете проект для себя лучше любого другого специалиста.
    Что Вы выбираете - исключительно Ваше дело. И вопрос стоимости Вашего личного времени.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это смотря какой вентиль. есть и полнопроходной.
    а с чего вы взяли что у вас там ЕЦ будет?
