1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покретикуйте пожалйста! Монолитный ж/б дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SportMan, 26.02.14.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Исходные данные:
    Имеем земельный участок с построенным до меня цокольным этажем из блоков ФБС, которые сотят на ленточном фундаменте.
    Планирую построить монолитный железобетонный дом,
    Крыша планируется плоская инверсионная, эксплуатируемая.
    Планировка исходила от уже имеющегося цоколя и соответственного его размеров.
    Что сделано:
    Цокольный этаж был немного подкорректирован мною, Выдвинут гараж и переложена часть блоков,
    Залита монолитом эркерная стена.
    Необходимо:
    Отлить армопояс, три перекрытия, и стены в два этажа.
    Объем работ 110 куб. м.
    на блоки фбс необходимо возвести армопояс 200 на 300, армирование 4шт 12 арматуры + хомуты из 6 с шагом 500
    Затем перекрытие.
    Плиты перекрытия планирую ребристые (Спасибо Winder).
    Раскладка ребер плит в цоколе по 4,7м (схема 5м) а над гаражом 6,55м (схема от 7м),
    на первом и втором этажах планирую раскладку по 5,25м (схема 5,5м)
    Стены. Армирование стен -две сетки, вертикальная арматура 10
    горизонтальная (продольная) 8 углы можно усилить 12 (типа колоны). Шаг 800 на 600
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Лестницу на крышу необходимо доработать, а также не изображена входная лестница.
  4. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Бетон почти паронепроницаемый материал. Микроклимат будет как в полиэтиленовом пакете. Одна вентиляция не справится, будут мертвые зоны и зоны с неравномерным воздухообменом и как следствие - неравномерная влажность. Стены должны помогать вентиляции создавать микроклимат, т. е. дышать. Не выводить через себя влагу на улицу, а аккумулировать и отдавать ее при необходимости. Я за кирпич. Извините, если не помог.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @SportMan, Не знаю как кому а мне понравился.
