Каретка для газобетона своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Рома54, 26.02.14.
  1. Рома54
    Рома54
    Рома54
    Да, запарился с размером, высота 200 мм. Вместо кельмы решил использовать зубчатый шпатель (согнуть его с двух сторон). Шпатель мне нужен, чтобы промазывать вертикальные швы, т. к. у меня прямые блоки. Не знаю насколько это будет удобно, но я такое уже видел.
  2. alexej43
    alexej43
    alexej43
    Рома, заводская кельма тоже в виде загнутого шпателя.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кельма "работает" - если а) геометрия блока позволяет; б) кладка "прямыми руками" ведется ;)
    Поэтому, шпатель за 100 рублей надо купить
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Чаще всего первый пункт соблюдается (во всяком случае пока себе выбирал от нескольких производителей), но второй...тут уж как повезет :aga:
    Как лично заметил, основная возня именно с первым рядом, на который надо не пожалеть терпения. Зато потом никаких проблем, кроме, пожалуй, невозможности наносить длинную полоску клея в жаркую погоду.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если осаживать блок по лазерному уровню, то особых вопросов не возникает. Блок ставится с первого раза .
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Проблема в том, что укладывал в обед, солнце жгло по полной, работал по шнуру, тк мой Condtrol при такой погоде практически не виден (ладно хоть углы отмечал лазерником, спасибо приемнику, который входит в комплект Set-а)
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Можно поподробнее, как осаживать блок по лазерному уровню
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите лазерник в угол, луч вдоль оси стены и смотрите отметку в конкретном месте
    Заранее видно какой слой раствора нужно положить.
    Далее кладется блок, замеряется на сколько не совпадает высота и блок осаживается киянкой. Меряете высоту и проверяете по мере осаживания.
    Когда остается 2-3 мм, выверяете диагонали маленьким уровнем, а потом проверяете правилом что получилось
    и проверяете наружную кромку, чтобы было ровно .
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо, немножко понятней стало. угол где лазер как я понял самый высокий должен быть .
