Отопление магазина ТТкотлом на 2-м этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Groza Andrey, 26.02.14.
  1. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Доброго времен суток, Уважаемые форумчане.
    Вот моя история. Приобрел добрый дядя магазин, взял меня в нем работать.
    Долго наводили порядки, сделали мелкий ремонт, городили полки, ящики, витрины для товара, и т. д. Отопление переделывать кардинально, времени естественно не осталось, на улице холодало. От бывших хозяев остался газовый двухконтурный котел 30кВт, однотрубная система с повешенными на нее 12-ю чугунными батареями общей численностью 120 секций. Пообщавшись с бывшими продавцами удалось выяснить, что отопление не раз переделывалось, хозяева магазина были в шоке от счетов за потребляемый газ, а тепло в этой оранжерее было только летом. Так как, расценки на газ для предпринимателей кусаются, было решено пристроить ТТ котел, добавить батарей. В общем отделаться малой кровью и на чужой территории.
    Фронт работ:
    1. Добавили стальных панельных радиаторов (Турция) 22 типа 500 мм в высоту и в сумме 12,5 м в длину.
    2. Из 12 чугунных батарей (тоже Турецкие) скрутили 6 шт. в среднем по 20 секций каждая.
    3. Обвязали на имеющийся однотрубный контур отопления твердотопливный котел, который также был в наличии, но мощность его всего 18 кВт. Убедить дядю инвестора, в том, что этого мала для такого помещения и количества радиаторов, увы, я не сумел.
    4. Вывели дымоход из 150 трубы нержавейка. От котла 1м, горизонтальный участок 1,5м, сажетруска и 5 м вертикально на улице, не утепленной трубой.
    5. Смастерили закром для угля, купили и затащили на второй этаж 3 тонны угля (это отдельная история).
    6. Насос, который заставили циркулировать назывался кажется так - SPRUT GPD 25/6S-180, завтра уточню. Установлен на обратной трубе, перед котлом.
    7. Труба осталась старая, пластиковая ф 32, отводы под батареи через тройники 32х20х32. Труба уложена по плинтусу, по периметру всего «отапливаемого» помещения. Длинна этого контура сложно представить какая, с кучей 90-х углов для обхода колон и ниш.
    В итоге:
    1. С 7:00 утра до 16:00 удавалось прогреть помещение до 10 градусов.
    2. Температура подачи и обратки на котле отличается в 60 градусов.
    3. Удержать хотя бы 80 на подаче стоит больших усилий и 5 ведер угля за выше оговоренное время.
    4. Уголь оказался отвратительным, обогащен на местном ЦОФе каким-то мазутом, что разъел даже краску, на стенах закрома, в котором хранился. При загрузки на раскалённые угли, происходит мини взрыв с кучей черного дыма. За сажу в котле и в дымоходе я уже молчу, так как скорей всего этому причина не только из-за угля.
    5. Отключение электричества, которое происходило с завидной регулярностью, не давало соскучиться. «Пляски» возле кипящего котла мало кого порадуют.
    6. Дым и сажа с трубы в центре не большого, но все-же города, очень привлекала недовольные взгляды местных жителей.
    Когда температура на улице опустилась до -28, и по закону подлости следующий день был выходной и в магазин никто не поехал, мы понадеялись на оставленный включенный насос. Теперь я знаю, что вода в системе может замерзнуть даже при работающем насосе, хотя был уверен в обратном. Отогреть не удалось, опоздал буквально на несколько часов. 2 часа беготни с чайником и двумя фенами не помогли, отогреваешь в одном месте замерзает в другом. После чего было решено спасать батареи, так как температура в помещении опустилась уже до -3.
    На данный момент трубы демонтированы, батареи на первый взгляд целые (почти все), вместо котла к дымоходу подкинута печь типа буржуйка, в торговом зале +7 при за бортом -1…-5. В котельной +15…+20. Вынашиваю планы по переделки отопления.
    Вот такая не выдуманная история как оставить магазин без отопления в конце января, кто же ожидал, что зимой мороз будет. Хорошо, что товар холода не боится, стыдно торговать теплотехникой, а в магазине 0.
    Завтра напишу свои задумки как чего буду переделывать, буду рад услышать ваши мысли и замечания по этому поводу.
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Схемку бы для наглядности отопления
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Посочувствовать вам только можно. вы собрали ВСЕ ошибки которые можно было собрать. маленькая ппшка для ТТ котла, да радиаторы панельники. да подключение 20 на ппшке к 20 сек чугунки вообще прикол. да с непонятным теплорасходом.
    если это делали (придумывали) вы сами, то лучше наймите контору, а то вы сча с таким же подходом не просто заморозите систему, а ещё и разорвёте котелок.
    пысы а у вас котелок что больше суток может работать сам по себе?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А чего же ожидали? Жары?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Groza Andrey, вопрос в том, на что Вы готовы теперь. Киловатт 50 на в скидку мощностей требуется. Ну и диаметры соответствующие.
  6. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Да это я шутить пытаюсь.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Groza Andrey, делайте сначала расчет теплопотерь. Потом уже можно будет думать, каким топливом и какой системой выгоднее отапливать Ваш магазин. А без теплорасчета сейчас это обсуждать - это забегать вперед паровоза.
  8. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Котел не работал долго, просто не выключался насос. При движении воды в системе, думали, что не замерзнет.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Позвольте и мне пошутить.
    "До этого наш авто нормально ездил. Подумаешь, не работали задние тормоза. И в этот раз думали, что в кювет не улетим..."
    Ключевое слово: "Думали", примененное в значении: "Предполагали, но ошибались".
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Groza Andrey, ещё раз спрашиваю, на что готовы. По отоплению тут как раз таки ничего сложного. И именно газом нужно топить. Вопрос в том какие вложения средств готовы обеспечить. А то что было нет смысла обсуждать. Вам и самим то понятны упущения.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А дядя посчитал, стоимость кВт для вариантов газ / (ТТК + кочегары)? Очень сильно сомневаюсь, что в этом есть экономическая целесообразность.
    В Вашем случае, первым делом надо думать над приведением помещения в порядок (утеплением), ибо, если на следующий день трубы замерзают и минус в помещении, то это не здание, а порнография. При таком раскладе, его вообще нецелесообразно отапливать... Стока и денег в магазе не заработаешь!
  12. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Всем спасибо. Честно говоря не ожидал такой оперативной реакции. Думал напишу сначала предысторию, а потом и свои планы пока ветка оживится, сегодня чуть в магазин не опоздал утром, всем хотелось ответить, но надо было убегать.
    Теперь по порядку:
    1.
    В наших краях контор таких нет, все кто встречался на моем пути то это чаще всего накатанная схема отопления двух комнатной квартиры со стандартными решениями, шаг в сторону и все, тупик. Да и как же "сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ".
    2.
    Как говорит Шеф "Используй что есть под рукой, и не ищи другого", Нашли другой котел ориентировочно кВт 30 где-то. Документов нет, фото прилагаю.
    Тяжелый очень, но не чугун, высотой 1400 мм.
    Схему, постараюсь, подробную завтра нарисовать, а сейчас в двух словах в котельной все трубы 2" в зале развилка на 2 крыла. Первое крыло самотек, пластик пайка 40 мм, на одно крыло через тройники 40х25х40 диагонально подключаю 6 чугунных батарей по 20 секций (чугун не ссср, емкость секции не такая большая) и один 2-х метровый стальной радиатор в кабинете. (см. план первый пост). Второе крыло, если будет естественная то хорошо, дело в том что там дверь в мастерскую надо под порогом проводить трубу обратки, до котла останется еще метров 6 горизонтального, а то и с отрицательным уклоном участка (сомнения). Это крыло напротив большого окна также, как и первое только все радиаторы сталь. Схема на суд завтра. Насос на обратке через байпас, после слияния двух 40-х пластиковых в 2" стальную.
    Сегодня 1500 кирпичей полуторных б/у сложил в тамбуре на первом этаже. Почти полный "КрАЗ" насыпом, очень устал. Кирпичом окна и ниши под подоконниками буду закладывать Всего 10 окон кроме кочегарки. В некоторых только форточки оставлю. Окна очень старые, и в них нет необходимости, все заставлено витринами. Да и теплопотерь меньше.
    Еще раз всем спасибо.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Groza Andrey, И то хорошо, что окна лишние решили заложить. Правильно.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    перед использованием этого лозунга надо понимать (ощущать) а сможешь ли? если очень хочется и есть понимание процесса, то полный вперёд. а вот если нет понимания, то либо учиться (время), либо нанимать. есть конечно и третий путь - поверить опатным юзерам конкретной системы, той что у вас. а это уголь и с ним НИКАКИХ ппшек (как ба заманчиво это не выглядело и типа дёшево) - СТАЛЬ и только СТАЛЬ.
    зачем эти изыски. толку всё равно мало будет. прикрутите поликарбонат снаружи - изнутри, летом будете апгрейд делать всё равно.
  15. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Сегодня нарисовал схему как и что собрался делать.
    Вот байпас который станет на обратке, перед котлом и насос. Насос будет применяться при запуске потом самотек, надеюсь.
    Вот переход с 2" сталь на две трубы ПП 40мм
    Жду критики и замечаний.
