Перегородка из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем flashcfg, 26.02.14.
  1. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Ребята делаю сам перегородку из гипсокартона. Не знаю как правильно обшить дверной проем, чтобы небыло растрескиваний после окончания ремонта на дверных швах. Как правильно ее обшивать. Подскажите мне принцип пожалуйста.
    flashcfg , 26.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Обшивать точно так же как и всю перегородку со смещением на пол листа с другой стороны. Во внутрь стоечного профиля CW вставьте и прикрутите деревянный брус по всей длине профиля с обеих сторон дверного проема и сверху. Это увеличит жесткость конструкции дверного проема. А если перегородку обшить с дух сторон двойным слоем гипсокартона, то жесткость перегородки увеличится
    Гудрем , 26.02.14
    #2 + Цитировать
  3. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Понял. Просто читал что не в коем случае нельзя чтобы вертикальный стык листов приходился на уровень двери, а был выше, что мол будут растрескивания.
    flashcfg , 26.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Можете поставить листы так, чтобы шов находился над серединой дверного проема
    Гудрем , 26.02.14
    #4 + Цитировать
  5. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Ребята у меня возник еще вопрос по моей теме. Подскажите плиз.
    Чем заделывать швы и отверстия от шурупов после монтажа стены из гипсокартона.
    Обязательно ли покупать фугенфюллер (нужно покупать) или можно пользоваться HP finish (есть в наличии)
    И в чем разница между ними. Спасибо.
    flashcfg , 16.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Финишем швы на перегородке из гипсокартона заделывать нельзя - он для этого не предназначен. Если под покраску, то лучше Унифлот, а под обои и Фугенфюллером можно.
    Гудрем , 18.03.14
    #6 + Цитировать
  7. flashcfg
    flashcfg
    flashcfg
    Луганск
    Спс
    flashcfg , 18.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Для тех кто не знает как собирать перегородки, но хочет сделать самостоятельно, то можете почитать полезную статью на эту тему перегородка из гипсокартона своими руками. Описывается про устройство обычного каркаса и усиление дверного проема, прокладка труб отопления и электрики, как правильно производится монтаж и отделка.
    Гудрем , 15.04.14
    #8 + Цитировать
