Мнение о магнитных угольниках
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Джипер, 25.02.14.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Кто вот такой STRONG HAND TOOLS MAV 120 (https://stronghandtools.com/stronghandtools/products/adjustoangle.php) пользовал? Интересует отзывы.
    Везде называют два диапазона, то 25-275* то 30-275* рабочий угол, означает ли это, что нельзя меньший или больший угол выставить? Или это означает что только шкала пронумерована на этот диапазон и по факту не накладывает никаких ограничений?
    Посоветуйте угломер хороший с точностью, что бы можно было измерить до 0,1-0,2* угла. Единственно не понятно каким удобнее будет работать с узкой поверхностью или с широкой.
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли хранить эти магниты в одном кейсе с инвертором? Есть сомнения, вдруг как-то они повлияют на его.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вряд ли. Если инвертор на микропроцессоре и включен в сеть то теоретически возможно и то не факт. А выключенный разве что поцарапается. Спросите у Сергейб3 или SVAA.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да! - это повлияет? Даже просто при хранении-переноске?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да, это магнит не повлияет никак. ;)
  7. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Если после работы завернуть его в полиэт. пакет исчезнет проблема с прилипшим мусором.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    тут под каждую конкретную задачу надо свой покупать. Мульти я не встречал пока.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нужно два магнита чтоб держали трехметровую прожилину забора 40х20х2мм (судя по таблицам, вес около 6 кг).
    SMART&SOLID MAG602 91х91х92мм, толщина 17 мм, заявлено 22 кг, достаточно будет?
    Или брать SMART&SOLID MAG603 110х110х112мм, толщина 25 мм, заявлено 34 кг?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @becооl, Магниты имеют привычку сползать, поэтому чем сильнее тем лучше. А если у вас есть в хозяйстве пара подходящих к сечению столба струбцин можете использовать их. Прикрепили на нужной высоте и кладите свою прожилину. Прихватили, сняли струбцины и обварили. Я на "лёжки" вертикальные столбы для забора варил с помощью струбцин и самодельного метрового угольника.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Взял Mag602, трехметровую прожилину на некрашеных столбах нкт 73 держат уверенно. Держат даже шестиметровую, если, простите, «негромко пердеть» :aga:. Mag603 с его шириной 25 мм был бы неудобен при работе с 20-миллиметровой гранью профиля. Что примечательно, Mag602 стоит около 600 руб, мне он достался по акции за пол цены (290 руб), но, в наличии был только один. Второй пришлось покупать ноунейм за 280 без акции, оба магнита явно полностью идентичны кроме наклеек и оба держат одинаково...
    Катати струбцины Irwin Quick Grip XP лежали на подстраховке - не пригодились...
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @becооl, У меня столбы из трубы НКТ были крашеные, зачищал только зону сварки. Сползают. Но и магниты были не профи (фотки я выкладывал)
  13. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Принесли как то уголок магнитный, шведский (по гарантии сдали в магазин) вообще не магнитит и скрепку, ни каких следов перегрева и царапин... Думаю как его так... Намагнитил я его конечно от аккума...
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!
    А это как? Знаю что феррит нужно как то насыщать, но как это сделать "на коленке" ? Каков итог? Крепко держит?
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вместо стандартного магнитного угольника с фиксированными углами, можно использовать вот такой угольник, с изменяющимся углом.
