Понижающий трансформатор ТСЗИ-2,5-УХЛ 380/42
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Паня24, 25.02.14.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Помогите подключить глубинный вибратор ИВ-117а к понижающему трансформатору ТСЗИ-2,5-УХЛ 380/42. На участке 380 Вт (15 кВт)
  2. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Справа написано 42 Вт, слева 220и 380 Вт. В зависимости от напряжения сети нужно менять положение перемычек. Как? Нейтральный провод от щитка куда подключается? В инструкции на рисунке есть положения перемычек в зависимости от напряжения сети и схемы соединения обмоток. Для меня там ничего не понятно. Можете по-простому объяснить куда какие провода прикручивать? Фото: SAM_0407.JPG SAM_0408.JPG SAM_0408.JPG
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Справа написано 42 Вт, слева 220и 380 Вт.- извините, наоборот .
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сначало нужно зайти сюда - Орфоэлектрика чтобы разобратся с обозначениями Вольтов, Ваттов и т. д. Для подключения первички на 380 Вольт соединяете по рис - 380.png Вторичную обмотку нужно подключать согласно требуемого напряжения для вибратора. Ноль не используется.
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @olegaa2,
    это для фотографии- там ввод справа. W2, U2, V2- к этим клеммам подсоединяем 3 фазы (по 220 Вт) ? А слева берем 3 фазы по 42 Вт? Правильно я понял, что на второй колодке будет 3 фазы по 42 Вт, ни чего не переделывая (т. е. не переставляя перемычек)?
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Все сначала. У меня на участке ЩУРЭ в нем 3 фазы по 220в и ноль. На фотографии справа ввод (видимо нужно 3 фазы по 220в), слева выход (наверное по 42в). Вероятно мне нужно перекрутить перемычки (параллельно друг другу?) на входе?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вам не понятно на рисунке который я выложил? Если ничего не понятно (а это судя по всему так) то выход только один - нанять специалиста. Вы даже Ватты с Вольтами путаете, где право а где лево..., какое уж Вам 380В подключать..., это смертельно опасно, одумайтесь!
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да я бы с радостью специалиста нанял, но только в моем "колхозе" таких нет. Но все равно спасибо
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Что попытались помочь
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Ко мне в распределительный щиток приходят три фазы по 220В, т. е 220В-это линейное напряжение на каждой из 3 линий (фаз).А 380В-это фазное напряжение, т. е напряжение между любыми двумя фазами из трех линейных. В Вашем рисунке (вернее во фрагменте моего) приведена схема соединения "звезда"(обозначается Y), где на клеммы W1, U1,V1 (начало обмотки катушек) подается напряжение по 220В с каждой линии. Концы этих обмоток соединены при помощи перемычек в 1 точку. На выходе из трансформатора выполнено соединение по схеме треугольник, где конец первой катушки при помощи перемычки соединен с началом второй и т. д. Этот трансформатор изготавливался для напряжения 42В, следовательно, на выходе будет 42В. Прокомментируйте, пожалуйста, не дайте умереть молодым. По всему получается подключать придется самому. Спасибо.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что можно подключить только так и ни как иначе. Путаницу я внес из-за того, что на заводе, где собирали трансформатор, перевернули диэлектрическую проставку, на которую нанесены обозначения (W1, W2,U1,12,V1,V2). Раньше концы и начала обмотки катушек обозначались C1-C4,C2-C5 и т. д. В самом моторе (асинхронный, трехфазный, 42В) только 3 входа- здесь не ошибешься. Синие провода -это 3 фазы по 220В, с противоположной стороны 3 выхода 42В. Спецы проверьте пожалуйста. Завтра буду подключать под наблюдением тестя. Он электрик, но видимо тот еще "спец". Говорит на корпус под болт нужно прикрутить рабочий ноль из щитка, а в инструкции, что нужно заземлить (наверное 3 штыря по 2.5 м, обваренные полосой 40*5). Я не умею читать схемы, поэтому по фотографии будет намного доступнее и не только мне. Перерыл весь интернет, списался с заводом, но так и не получил доступного ответа-" синий провод сюда, красный туда..., 3 фазы по 220В из щитка-это и есть 380В...". @Avs7153, @olegaa2, -проверьте ,пожалуйста, само соединение, а правильные сечения (не менее 4 мм2) и обжимы под провода - это конечно нужно будет сделать. Спасибо.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Входная цепь 380В подключена правильно.
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Не подскажите, есть в наличие вот такой трансформатор
    на нем написано Трехфазный понижающий трансформатор ТСЗИ-4,0 380-220/36 номинальной мощностью 4,0 кВА,
    есть ли хоть какая то возможность подключить его на вибратор 42 В, 1,4 кВт ?
