Встроенные батареи, нужна помощь
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AlexSky, 25.02.14.
  1. AlexSky
    AlexSky
    AlexSky
    Доброго времени суток Уважаемые Сопесочники.
    Не могу ни как найти, ставил ли кто себе батареи встраиваемые в пол? Хочу себе сделать подобные и есть из чего, но подозреваю о подводных камнях.
    Буду благодарен за любую информацию. Спс.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. AlexSky
    AlexSky
    AlexSky
    Дело не в том что мне надо, а том какой опыт имеется у коллег, какие камни и нюансы, а потом и определюсь, может обычные радиаторы настенные.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Если рассматривать внутрипольные конвекторы, то рекомендую рассматривать модели только с вентилятором. Без вентилятора имеют очень малую мощность при больших габаритах за счет отсутствия естесственной конвекции воздуха.
    Если же говорить об использовании внутрипольного конвектора в системах центрального отопления, то медная трубка конвектора, при повышенной скорости движения теплоносителя, склонна к протиранию на отводах.
    если есть такая возможность, то лучше остановитесь на этом варианте.
  5. AlexSky
    AlexSky
    AlexSky
    Но ведь насколько интереснее скрытые радиаторы, да и стены свободны. вот как именно изза конвекции воздуха решил и посоветоваться.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    ставил и напарывался на "грабли",предупреждаю:).
    Если есть возможность как-то разместить радиатор на стену, то лучше использовать эту возможность.
  7. dimaks505
    dimaks505
    dimaks505
    Kazan
    Если пытаться встроить обычные радиаторы, то КПД очень низкий ...не греют практически
  8. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Радиаторы в пол встраивают только если нет возможности крепить их на стену. Это, например, когда вместо стены стеклянная панорама от пола до потолка. Возмещения теплопотерь мощности теплых полов не хватит (если сильно греть полы будут мега жгучие), поэтому ставят радиаторы в полы под окна. Из минусов только низкая теплоотдача за счет меньшей конвекции и вечная пыль внутри.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиатор, с полностью "запакованными" резьбовыми / кранами, заливаете "под завязку" водой и кладете горизонтально "в пол".
    Обвязка должне обеспечить "непопадание" воздуха из системы, а система - "здорова" по завоздушиванию.
    Такая заделка в пол - навсегда. Если будет предусмотрен (когда-то) полный слив системы (консервация) такой вариант не подходит.
  10. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    а может быть рассмотреть отопление теплым полом или теплыми стенами?
    на крайняк еще есть интересная тема - капиллярные маты для отопления.
