Печь-камин, помогите дачнику
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dmitry2310, 25.02.14.
  1. Dmitry2310
    Dmitry2310
    Dmitry2310
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите определиться чайнику. Дом из бревна в полтора этажа,
    примерно 6 на 8 метров по внутренним стенам, залит фундамент под печь примерно 1.20 на 1.20
    Крыша - металлочерепица, утеплитель роквул 15 см (крыша, межэтажное, пол первого этажа)
    Планируется использовать как дачу летом и зимой по праздникам.
    Очень хотелось бы видеть угловую печь-камин там где на схеме первого этажа красный треугольник.
    А именно каминную топку обложенную кирпичем (кирпичем а не декоративным камнем, чтобы держало тепло - я так понимаю) Большой проблемой, наверное будет то, что почти все комнаты изолированные.
    Как в них запустить тепло от одной печки? Во сколько это может обойтись, хотя бы примерно? И возможно ли это вообще?
    Подскажите, плиз, стоит ли искать решения в этом направлении, тем более что с бюджетом напряг.
  2. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Я только начинающий печник, так что не стоит доверять моему ответу, но, насколько я понимаю, каминной топкой, обложенной кирпичём вы обогреетесь только прохладным сентябрьским вечером, и то только в одной комнате. А ночью уже замёрзнете. Кирпичная печь-камин - вариант уже получше - будет тепло круглые сутки, но только в одной комнате. А чтобы обогреть другие комнаты, нужно, чтобы стены печи выходили в эти комнаты. В идеале нужно 2 печи. ИМХО.
  3. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Конвективное - воздушное отопление от печи-камина (над потолком "вагонкой" воздуховоды от печи в каждую комнату.)
  4. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Но мой совет, рассматривайте нормальную теполемкую-конвекционную печь (типа банной "по черному" (именно с пристроенным к ней камином для красоты) т. к топка будет давать тепло, только до тех пор, пока горит огонь в камине)
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    @Dmitry2310, ,место для печи очень удачное у вас. Если можно сделать проемы в стенах (а, судя по картинкам, вроде можно), то печка может обогревать все 3 комнаты. Делайте обычный прямоугольник, не заморачивайтесь. Посмотрите "обзор отопительных щитков", это тема тему Вогнистого, там очень много интересных схем.
