Плита по грунту или по ленте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel984, 25.02.14.
  1. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Добрый вечер увожаемые форумчане! Прошу вашего совета как лучше сделать плиту по ленте и грунту или просто пол по грунту?
    На данный момент сделано, сваи заливные d300мм. глубина 3 м. на промежутках от 1,5м. до 2м залиты бетоном М250, поверх монолитный ростверк 60 на 50см. из бетона М350, армирован в 8 прутков 12 и 14 арматурой, по середине перемычка 50см. на 35см под несущую стену. Под ростверком песок 40см. и пенопласт 10см. Внутри планирую засыпку из битого кирпича, поверх песок, пленка, ЭППС 50мм. Дом 10м. на 10м. 2 этажа, материал керамзитоблок, перекрытие между этажами пустотные плиты перекрытия, чердак по деревянным балкам. Вокруг дома сделана дренажка на 45см. ниже ростверка.
    Жду вашего совета. Если вдруг, что не так готов выслушать и обсудить.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пол по грунту будет гораздо проще.
    А вообще, есть на форуме целый раздел по таким полам: http://www.forumhouse.ru/forums/474/
  3. Ткач Дмитрий
    Ткач Дмитрий
    Ткач Дмитрий
    Киев
    Если вы положите плиту на ленту, она буде работать совместно с фундаментом и буде воспринимать все нагрузки от стен перекрытий и крыши. У вас фундамент будет хотеть дать осадку, при этом вовлекая в работу плиту. При таких раскладах необходимо выполнять расчет плиты как фундаментной и закладывать туда больше арматуры. А если сделать пол по грунту его можна заармировать арматурной проволкой типа 8мм с шагом 200х200 и будет достаточно, но при этом при финишной отделке нужно крипить плинтуса непосредсвенно к полу чтоб их не рвало при возможных осадках фундамента.
  4. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Спасибо за информацию.
