1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Несовпадение кадастрового номера в свидетельстве и кадастровом паспорте
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Ziggard, 25.02.14.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! Ситуация следующая...собираюсь покупать з/у, продавец получил новое свидетельство в конце 2013 г. в котором указан кадастровый номер участка, затем я попросил их предоставить кадастровый паспорт участка, они его заказали уже в этом 2014 году и получили...в кадастровом паспорте все совпадает кроме кадастрового номера (в свидетельстве он другой), они говорят что яко бы с января этого года номера поменялись, а т. к свидетельство получено в конце прошлого года то там остался старый номер...Возможна ли такая ситуация? в договоре купли-продажи указывать номер из свидетельства или как? спасибо!
  2. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Возьмите выписку из ЕГРП. Кадастровый номер должен совпадать.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    совпадать с номером в кадастровом паспорте или с номером в свидетельстве? сделка уже назначена в ближайшее время...выписку из ЕГРП уже не успеть получить никак...вопрос в том могла ли вообще быть такая ситуация что номер кадастровый изменился? и какой номер указывать в договоре из свидетельства или паспорта?
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Интересно девки пляшут...! Сделка назначена, а вы не знаете что указывать в договоре? Кем тогда назначена? К чему тогда вопрос "с чем должен совпадать номер в ЕГРП", если вы получить выписку из ЕГРП не успеваете?) Пишите из КП (с ним должен совпадать) и положитесь на волю Аллаха!)
  5. Jadran
    Jadran
    Jadran
    В кадастровом паспорте указываются и старые кадастровые номера. Проверьте.
    А что по старому и новому кадастровым номерам показывает публичная кадастровая карта?
  6. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    так по порядку...при предъявлении документов о собственности был внесен аванс с указанием даты сделки, за это время собственник должен был собрать оставшиеся документы (спешу заметить что для регистрации кадастровый паспорт участка не нужен, я его попросил сделать для себя) соответственно как я понимаю при сдаче документов (договор и собственность) на регистрацию, при получении документов после регистрации (если действительно менялся кадастровый номер после получения нового образца собственности продавцом) мне будет выдано свидетельство с прописанным уже новым кадастровым номером..так? соответственно при составлении договора как я понимаю кадастровый номер должен быть указан именно из свидетельства, а не из кадастрового плана (т. к он вообще никакой силы не имеет и в сделке не участвует) главный вопрос то в том возможно ли такая ситуация, что сменился кадастровый номер земли именно в тот период времени между получением свидетельства и кадастрового паспорта? прошла два месяца между ними...
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    да в кадастровом плане указан старый номер, но он совсем сатрый как я понимаю начинается с буквы У50: и т. д. Публичная карта говорит что да есть такой адрес в этом месте и площадь совпадает (но как я понимаю межевания не было по этому границы не указывает..)
  8. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Читайте, пожалуйста, внимательно, что Вам пишут:
    В свидетельстве выданном в конце 2013 года не может быть к№ У50:...
    Что за "адрес"? Вы можете четко формулировать мысли?
    У Вас есть два кадастровых номера. Причем оба номера, явно, современного вида. Речь, я так понял идет о Московск. обл., значит к№ 50: ...
    Если в карту вбить сначала один потом другой, то что получиться?
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    То, что КП не нужно вам представлять на регистрацию, не означает, что он не имеет ни какой силы и в сделке не участвует. Просто Росреестр сам его запрашивает. Если в ДКП сошлетесь на КП и его приложите, то можете указать новый КН. Если КП не приложите, то пишите из свидетельства. А там разберутся. Или - или.
    Массово кадастровые номера в последнее время вроде бы не менялись, но единичные случаи вполне могут быть. Наверное. Надеюсь.
    И вы надейтесь. Многое знания - многие печали... Как-то так.
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Так давайте сначала объясню все
    1. нахожу землю для покупки
    2. собственник мне предоставляет свидетельство от 2002г. где было обременение и кадастровый номер (допустим номер 1)
    3. я прошу собственника снять обременения
    4. собственник снимает обременения и получает новое свидетельство от декабрь 2013 г. с кадастровм номером как и в свидетельстве от 2002г. (т. е в нашем случае номер 1 (номера совпадают)
    5. я вношу аванс и назначено время сделки (собственник в это время собирает оставшиеся документы)
    6. собственник в феврале 2014г. получает кадастровый паспорт с номером (номер 2 для примера (он соответственно не совпадает с номером 1 в свидетельствах) и в графе предыдущие номера стоит номер 3! (который и начинается с буквы У50: и т. д...)
    7. Риелтор собственника объясняет это тем что в январе 2014г. менялись кадастровые номера
    как быть?
  11. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Чем они отличаются?
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    номер1 - по вашему запросу ничего не найдено
    номер 2 - информация сходится, только написано что сведения о границах отсутствуют
    хх: xxx вот так не совпадают
  13. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Вы случаем номер кадастрового квартала с кадастровым номером не путаете?
    Кад. номер ЗУ - 77:06:0008009:127
    Кад. номер квартала - 77:06:0008009
  14. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Думаю, что ТС просто показал пять последних цифр кадастрового номера.
  15. Liga
    Liga
    оформляю недвижимость
    Liga
    Дмитров, Московская область
    Да. Возможна.
    В новом кадастровом паспорте должен быть прописан новый номер и предыдущий, который совпадает со Свидетельством.
