"Стирлинг" - сердце автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nir, 27.12.08.
  1. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Сделано хорошо! Только, вот, не у каждого на участке протекает такая речка!
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    В начале темы упоминался двигатель Стирлинга. На YouTube нашёл ролик с демонстрацией довольно мощного двигателя:
    www.youtube.com/watch?v=2LOcyjZthsg&feature=related
    Замечательный движок, только дрова подкидывай
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А если к нему котел литовский пелетный с продолжительностью горения (запас бункера)350 часов? Сказка. Пасиб Сухов, визуализировано на все 100. И музон прикольный.
    Я не верил, но похоже нефте-газовые корпорации сознательно не разрешают этот бизнес. А иначе чем обьяснить?
  4. Yan
    Yan
    Yan
    Класс!
    Интересно, сколько надо такую печурку топить, чтобы к примеру аккумулятор на 190А*ч зарядить?
    И реально ли такую где-нибудь в мире купить? И почем?
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сколько печурку топить неизвестно:)
    Стирлинг вещь прикольная. Первые стирлинги (200 лет назад) использовали в качестве рабочего тела - воздух, но...
    вот тут начинаются прелести:) КПД хорошо увеличивается если
    1. Повысить давление в система
    2. заменить воздух на газ, имеющий кооф. расширения больше.
    И вот оно.. Закачиваем водород под давлением, и вуаля..
    Проблема в том, что дома стирлинг для водорода не сделаешь, водород вещь такая, что летучесть охрененная, да металл при соприкосновении с водородом становится хрупким.
    Возможна замена на гелий. Тут уже лучше, и установке нормально и КПД хороший.
  6. Perun
    Perun
    Perun
    Всеволожск
    Экспериментальный двигатель "внешнего сгорания" изготовлен в одном российском институте. Только принцип там - роторно-поршневой. Характеристики сняли, частично засекретили. Сейчас делают опытный экземляр. Т.е. он еще не скомпанован в единое целое.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Хм.. Интересно... Только "в настоящий момент установки в россию не поставляются"... Правда тогда не понятно, откуда такие цены - 1100000...
    И я бы за эти деньги купил бы Ecopower от Vaillant на сжиженном газе..
    Кстати, а плотность кучки пеллет кто нибудь знает? Я к тому, что - интересно, сколько эта система будет работать на одной загрузке встроенной емкости в 80л объема при поедании 64кг пеллет в сутки...
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    В Скандинавии такие используются вроде.. Видел описания, и тепло и электричество.
    А американцы в Стерлингах ушли вообще от вращения, лишние потери. Возвратно-поступательное сразу в электричество.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    То есть корпус двигателя внутри и шатун в качестве генератора?
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну вообщем вот-так:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можно разложить, что к чему? А то не очень понятно.
    И еще :это можно привести в движение при помощи дров или торфа? :)
  13. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Лучше использовать более простые модели. ST 05 G Stirling Engine 300 – 500 Watt
    odts.de/esg/ST5engl.html
    А то что Emer предложил, нереально повторить.
    Aleksej2000
    Двигатель Стирлинга работает на всём, что горит:)]
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и где его достать? Я, честно сказать, не совсем даже понимаю его принцип работы
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все, почитал в поиске, принцип понял :)
    Я так понял, что если голову двигателя всунуть в топливный котел, а теплообменник в систему отопления для сьема тепла, и подсоединив к двигателю Стирлинга электрогенератор, то при топке котла для отопления получить можно и электричество?
    Если так, то где его можно купить? Я что-то везде только описание нашел, а конкретных предложений о продаже не нашел.
