"Стирлинг" - сердце автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nir, 27.12.08.
  1. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Это значит, что в таком доме надо постоянно жить? А обычная русская печь?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вовсе не обязательно. У меня это есть, но использую наездами (ТА всего на 1000 л). Печка тоже есть как резервное отопление. Но у нее с комплексом ТТ котел + ТА сходный принцип действия.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Есть еще и такая идея. Первый такт впуск готовой горючей смеси и самовоспламенение ( грубо говоря факел толкает поршень ) , второй такт - выпуск. Если эта идея действительно заработает , то потребление нефти пойдет на нефтехимию. Там не все так "шоколадно ". Сложная форсунка: после подачи первой иглой , вторая игла подает минидозу воды в каналец первой иглы для того чтобы пламя не пошло в топливно-воздушную систему. В головке ДВС появляется много места ввиду что из клапанов только выпускной либо пять выпускных для шикарного экстремального охлаждения цилиндров. Стартер не нужен: заведется даже от нагретого спичкой стержня (гайку хорошо затянуть ).КПП тоже не нужна разве что для максимальных шикарных возможностей. Привод форсунки и клапана от распредвала. Холостые обороты примерно от 60 в минуту. Сцепление тоже не нужно ( выдвижные домкраты сзади если надо прогреть мотор) Маховик тоже не нужен. НАМИ молчит.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы это...! О чем речь то? Вы в матрице чтоль находитесь ?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, он в ХМАО. :)]
    Прочитав про встречу в Калининграде без электричества НГ, еще больше про независимость от госкорпораций начинаешь думать.
    Современную паровую машину-движитель (не авто) кто нибудь встречал?
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я о генераторе
  7. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Уважаемые форумчане! А кто-нибудь думал об использовании водяных колес? Если с участком есть небольшой ручей, его же можно использовать для выработки электроэнергии? Или это невозможно? Может, кто пояснит?
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    С ручьем ряд проблем:
    1) Юридическая. Если ручей не на Вашей территории, то пользоваться вы им права не имеете (наверное как-то можно оформлять лицензию, но за нее платить придется). Если на Вашей, то тоже не до конца ясно что Вы с ним можете делать.
    2) На коленке генератор сделать трудно, в первую очередь, потому, что трудно соблюдать параметры тока. Системы заводского изготовления вроде бывают, но сильно недешевы.
    То есть, если юридическая проблема решена, техническую сторону можно решить привлекая спеца по гидростанциям + используя мощностимашиностроительноо производства. Возможно, можно и добиться положительного результата, но это потребует значительных усилий и капитальных вложений.
  9. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Спасибо за разъяснения!
    Какого рода юридические трудности могут возникнуть при использовании протекающего по территории участка ручья?
    И, все-таки, почему никто не использует (кроме государства) силу воды?
    А генератор можно использовать автомобильный.
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Пожалуй, если Вы ставите реально только колесо, а не плотину с турбиной, и ручей на Вашей территории, то
    1) его никто и не заметит
    2) скорее всего Вы ничего не нарушите. Надо бы юриста привлечь, или, хотя-бы закон отыскать. Вероятно, что-то типа "Об использовании водных ресурсов", точно не знаю.
    от автомобильного вполне может получится, мощность только невелика и вольтаж специфический, но для освещения реально можно попробовать, тем более, недорого. И устройство легкосъемное получится, этодолжно облегчить и юридические вопросы, если они возникнут.
  11. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Не используют, потому как накладно очень организовать ГЭС, даже оочень маленькую.
    Генератор автомобильный наверное можно, только редуктор очень большой понадобится. Колесо водяное в лучшем случае будет вертеться с частотой 60 об/мин, а генератор автомобильный с частотой от 1500 об/мин. работает
  12. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Не думаю, что колесо сможет такую скорость набрать. У него мощность большая, а скорость низкая. Да и ковши набираться не будут с такой скоростью вращения.
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Простите, неясно выразился. Под колесом понимал обобщенный термин. Тип и форму механизма, отбирающего энергию воды надо выбирать исходя из конкретных условий. В большинстве случаев это будет микротурбинка, умельцы используют даже слегка переделанные насосы. Попадаются и готовые продукты. В Украине такие делает Харьковский Турбоатом, к примеру. В России тоже наверняка есть производители
  14. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Хотелось бы увидеть не просто гидротехническое сооружение, а красивое водяное колесо. Ну, а чтоб энергия воды не пропадала даром, подцепить к нему генератор.
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    На RuTube есть видео ( станция в огороде)
