Зачем нужен "Автономный дом"?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Admin, 27.12.08.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вместо ТН можно использовать тепловой аккумулятор в котором за лето собрать солнечное тепло, а зимой его использовать.
    Вообще же тема звучит немного по-другому, и в этом смысле автономный дом нужен для независимого существования от энергетических баронов которые устанавливают и будут устанавливать любые цены на топливо.
    Поэтому на мой взгляд, придётся применять вместо газа дровяную печь (пока ещё не ввели налог на дрова), а дрова выращивать на своём участке в виде деревьев.
    Ну это если у кого большой участок... Отсюда мораль- покупайте БОЛЬШИЕ участки!
  2. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    Может и неверное представление, но если где-то прибывает, то где-то убывает. Нужно считать реально возможный отбор тепла с учетом понижения температуры.
    А ещё я бы посчитал кол-во денег на установку и стоимость реальную 1 киловатта с учётом амортизации и ремонта установки. А также стоимость резервной системы на случай отключения электричества или поломки.
    С основным ТТ котлом или печью возможность поломки сведена к минимуму и они не зависят от э.энергии. Поэтому я считаю такую систему более "автономной" чем тепловой насос. Но если с топливом напряги, тогда другой разговор.
    Тепловой насос не умножает а переносит с одного места в другое.
    Увы, это так. Или жить в Египте.
  3. andrelyubchenko
    andrelyubchenko
    andrelyubchenko
    Гость
    Страна Дания. Стоимость 1м3 газа 42 руб, электричество 12 руб/квт, вода 250р/м3. С такими ценами все пытаются повысить энергоэфективность жилья. Массово солнечные батареи, энергосберегающие стеклопакеты, лед лампочки и пр. В стране 20% всего вырабатываемого электричества -ВЕТРЯКИ. План к 2025 году-50%.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Объём его прикидывали?
    Например, примем эквивалент включённого непрерывно 3 месяца однокиловатного нагревателя.
    Это 90дней*24часа*1 кВт*ч= 2160кВт*ч или 1 900 000 ккал. Допустим, теплоноситель вода, диапазон от 80 до 20 градусов. Верхний предел велик, теплоизоляция потребуется нехилая, нижний предел низок, такую температуру трудно использовать, но ладно :)
    Для сохранения этого тепла потребуется 32 тонны воды - теплоизолированый пруд 4 на 4 метра глубиной 2 метра.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Прикидывал, ещё как.
    Почитайте темы у Константина Т., где мы это обсуждали долго и упорно.
    И лучше считайте в Дж, а то ккал я не понимаю.:)
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не узнал, богатым будете :)
    А напрасно не используете ккал. 1 килокалория - это нагреть литр воды на 1 градус. Для обсчитывания ТА - самое оно. Ну и ещё онлайн-переводчик единиц под рукой иметь надо.
    А работа в кВт*ч - наглядна для отопления и стоимости.
    Ну и вывод - (мой с форума Константина Т) - летне-зимний ТА при ёмкости в 60 тонн экономит в год всего 6000 рублей. Для зимнего отопления надо иметь ТА ёмкостью 112 тонн на каждый необходимый квт отопления и не менее 10 м2 СК для зарядки его летом. При этом не учтены потери от недостаточной теплоизоляции, а они тоже не малые - для ёмкости на 125 тонн (кубик 5 метров) изолированой 1 метр ППС потери составляют около 0.5 квт - то-есть для компенсации этих потерь надо ещё 60 тонн ТА.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так нагреть 1 литр воды на 1 град это 4,2 Кдж, и для обсчитывания ТА тоже "самое оно".
    Вообще же с ТА засада ещё та...
    Например, если брать воздух с конька крыши, то ТА не удасться нагреть выше +50 +60 град.
    А когда потребуется тепло от него, так он к этому времени остынет и много от него не получить. Так что концепцию отопления с помощью ТА нужно пересмотреть в сторону
    1) экономии тепла (утепление)
    2) увеличивать мощность и кпд генератора тепловой энергии
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    У вас на одно действие больше. :) Я ввожу квтч получаю калории, делю на температуру - получаю массу.
    Пользоваться киловаттами нагляднее, электрогрейки у всех есть.
    А МДж - неясно к чему привязать в реальной жизни. И делить на 4.2 вручную надо, а затем на разницу температур :)
    Да.
    Или (и) использовать в ТА сульфат натрия. Большая экономия на изоляции (за счёт меньшей площади и меньшего перепада температур), больше начальные затраты и сложность с отбором тепла. При расчётных объёмах для сезонного ТА переход на соль почти неизбежен.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У глауберовой соли есть принципиально неустранимые недостатки, например температура плавления в +32 град.
    Я провел ряд экспериментов с ней и могу сказать, что работать на "раз-два" она не будет. Поэтому я лично не могу советовать глауберову соль в качестве альтернативы воде.
    Думаю, что тепло придется запасать в виде дров.
    Объём у такого "дровяного" ТА значительно меньше любых других ТА, да и крутая теплоизоляция ему не нужна.:)
    Но вот суточный ТА находящийся внутри дома и сглаживающий колебания температуры будет весьма полезен. Все его теплопотери уходят на обогрев дома, а вот теплоизоляция у него должна быть "съёмная". Таким образом можно будет включать или выключать этот ТА.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У газгольдера соотношение объем-энергоемкость наверное повыше;)
  11. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    И цена повыше: 280 000 рублей за систему с газгольдером 4 850 литров с монтажем “под ключ”, до отверстия газового ввода в дом без стоимости земельных работ и песка.
    Вот с этой суммой (умноженный на некий коэфф, т.к. в газгольдер еще топливо нужно) и надо сравнивать разное дополнительное оборудование к дому.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А мы стоимость не обсуждали:)]:hello:
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    32,2С - это то что доктор прописал для Тёплых полов, больше и не надо.
    Я то же экспериментировал с глауберовой солью,
    Проблема только в том что при дегидрации она выпадает в осадок кучей.
    И потом проблематично её обратно растворить.
    Но если сделать полочки, например в ТА, то проблема исчезает.
    Соль сейчас сильно подорожала на 10тонный ТА обойдется не меньше 160 тыс рублей.
  14. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    С какой емкостью и обвязкой или голая соль?
    10 кубов в нержавейке и с 3-мя спец. теплообменниками 270 т.р. - самому делать нет смысла, имхо.
    Эх, если к этому глауберову на 4 Мдж с его ценой да температуру парафинового 42о - самое то.
    4 мдж для отпления мало, а для ГВС 32оС - мало
  15. Nataxa
    Nataxa
    Nataxa
    Москва-Спб
    Я в Израиле была в экопоселении. Там все дома автономные. И так лаконично все в природный ландшафт вписывается. Только для меня было непривычно, что днем света нет и невозможно с утра прическу феном уложить или телефон зарядить)
