Материалы для стен (конструкция стены)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Realalx, 25.02.14.
  1. Realalx
    Realalx
    Realalx
    Добрый день,
    Вопрос конструкции стены уже обсуждался на этом форуме. И насколько я понимаю, современный подход это вентилируемый фасад:
    - пеноблоки
    - утеплитель
    - воздушный зазор
    - облицовочная панель.
    К сожалению, мне категорически не нравится воздух внутри стены, по следующим (в основном субъективным и эстетическим) причинам:
    - в облицовочной панели надо оставлять зазоры для вентиляции, что делает восприятие стены не как монолитной конструкции, а как дырявой декорации
    - за счет зазоров может собираться грязь внутри стены или какая-нибудь живность), а мне бы не хотелось знать, что внутри стены есть грязь или ползают пауки
    - утеплитель, даже изолированный на 99% от внешней среды, на мой взгляд, имеет меньший срок служы чем монолитная стена.
    Я отдаю себе отчет, насколько дилетантски выглядят эти аргументы, и профессионалы смогут привести аргументы о преимуществах подобной конструкции. Где основными будут стоимость и теплоизолирующие свойства.
    Но вот если все-таки подумать с другой стороны, как лучше сделать стены, чтобы:
    - стена была монолитной, т. е. не видно зазоров и нет гулкого звука при простукивании
    - облицовка стены сделана из искусственного камня
    - толщина стены 50-60 см.
    Возможно сделать такую стену с не разоряющей хозяина теплопроводностью и не разрушающей стену паропроницаемостью?
    Пока у меня следующее видение стены:
    - стены и межэтажные перекрытия держатся на железобетоне (столбы в стенах 200 на 200мм)
    - между ними установлен пеноблоки толщиной 500 мм
    - с обеих сторон штукатурка для снижения паропроницаемости
    - с внешней стороны к штукатурке на клей или бетон через сетку прикрелен искусственный камень.
    Можете подсказать какие могут быть проблемы в случае строительтсва с выбранной мною конструкцией и можно ли улучшить характеристики стены, например, за счет насыпного утеплителя между рядами пеноблоков?
    С уважением, Алексей.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете?
  3. Realalx
    Realalx
    Realalx
    Пока планирую газом через теплые полы, но рассматриваю вариант с геотермиком.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Realalx
    в вашу конструкцию искусственный камень не годится- сильно нагрузит блоки.
    Без воздушного зазора такую облицовку можно поставить только на кирпичную стену.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда газобетон 30-40см и штукатурка с двух сторон - ФСЁ.:flag:
    И советую почитать эт книжку http://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Многоуважаемый @Winder, очень прошу помощи, т. к. в одиночку приходится принимать принципиальные решения...
    Прочла очень много информации, и теперь в голове такая каша...
    Вопрос по пирогу стены, я понимаю, что единого мнения быть не может, но всё же хотельсь бы услышать Ваше мнение.
    Местность: Север Пермского края, г. Кудымкар, коттеж 162 м2, 2 этаж мансарда, проект Обитель Ангелов.
    ПМЖ 4 человека. Перекрытия - плиты-пустотки ПК. Фундамент планируется свайно-ростверковый.
    Отопление магистральный газ в 2015 г. (радиаторы+ теплый пол по 1 этажу), резерв - электричество.
    Материалы:
    Газобетон 400 мм D500, В2,5 F35 + утеплитель Руквул кавити Батс (50 мм или 100 мм?)+ вент (сколько?, а может не надо?)+ 120 ммм облицовочный кирпич.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Материалами могут быть газобетон, теплая керамика, арболит. Все эти материалы могут нести ж/б перекрытие без бетонных столбов и в состоянии сделать дом теплым без использования утеплителей.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если топится газом, то не надо. Единственное, ГБ снаружи советую оштукатурить тонким слоем кладочного клея, а уже потом обкладывать кирпичём.
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    уточню, правильно ли поняла, т. е. пирог: ГБ 400+штукатурка+в плотную кирпич 120?
    И штукатурить можно сразу после завершения кладки? или сезон ждать надо (облицовывать на следующий год)?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, ГБ 400+штукатурка+вентзазор+ кирпич 120.
    Можно все сразу, выложить тут же оштукатурить 3-5мм и обложить кирпичём, штукатурка эта чиста для уменьшения продуваемости кладки, даже если она потрескается за облицовкой её видно не будет, а ветрозащитные свойства сохранятся.
  11. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    простите а почему D500 а не D400 В2.5 - так же теплее при одинаковой толщине стен :hello:
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Это решение конструктора, озвучивалось в теме архитектора проекта.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    чем он это обосновывает ? что вы ему плохого сделали ? :aga:
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Winder, а каким образом делать перевязку газобетонной стены с облицовкой?
  15. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Realalx, Я согласен с @Winder, дело говорит что "Тогда газобетон 30-40см и штукатурка с двух сторон - ФСЁ"
