1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ну и за январьские праздники уложил в легкую 1200 метров этой витой пары:(
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Не могли бы чуть поподробнее про серверную и провода к устройствам. Пока не вникал в эту область, я на этапе постройки коробки сейчас, но хочется понимать общую картину предстоящего. В квартире я телевизор не смотрю, а домашним хватает стандартных каналов от общедомовой антенны, но в доме то все будет иначе.
    Итак, допустим в серверную приходит кабель интернета от провайдера, а также спускается кабель от телевизионной тарелки с крыши, правильно? Или сейчас можно не иметь тарелку, а пользоваться цифровым телевидением от провайдера?
    В первую очередь нужен роутер. К нему можно подключить внешний диск, чтобы хранить фильмы и музыку, а с него уже смотреть и слушать в разных комнатах? От роутера ко всем потребителям раскидывается витая пара?
    Коаксиальный провод это тот, что идет от ТВ антенны? Для антенны нужен отдельный приемник? А дальше также как и с роутером?
    Провода от датчика дыма и иных сигнализаций тоже идут в серверную к своим приемникам, и что с ними делается потом?
    Извините за сумбур, все это пока темный лес. В общем, не могли бы на пальцах объяснить что и как у вас организовано, что к чему подключается и как это будет работать?
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ДОброго всем! я не профи, тока учусь, но общая картина такова, что в основных помещениях на стене каждого будет висеть планшет подключенный к вайфаю или проводному инету и на нём можно будет видеть всю картину дома...регулировать и т. д. все что возможно...
    В серверную приходит кабель интернета от провайдера, а также спускается кабель от телевизионной тарелки с крыши при том тарелочка квадратная ща...как я знаю...
    Ставим роутер к нему внешний диск, чтобы хранить фильмы и музыку, а с него уже смотреть и слушать в разных комнатах? ...ну думаю да...я сам тоже так глубоко не вникал:)) От роутера ко всем потребителям раскидывается витая пара? ну собственно говоря я витую пару тяну из серверной...ко всему к чему можно:) не знаю есть ли смысл от роутера тянуть:)
    Коаксиальный провод это тот, что идет от ТВ антенны? - да
    Для антенны нужен отдельный приемник? - да...цифровой...
    А дальше также как и с роутером? ..нет...как мне понимается от антенны приходит на разветвитель а далее к каждому ТВ нужно тащить свой кабель и с блоком питания около каждого ТВ
    У меня знакомый ваще не использует ни спутниковую тарелку ни простую антенну...просто все смотрит через инет:) но это продвинутый уровень, он очень умный мужчина:)
    Провода от датчика дыма и иных сигнализаций тоже идут в серверную к своим приемникам, и что с ними делается потом? да хз... но развожу ...а делее блок наверное какой то есть куда их всех втыкну и через инет буду мониторить:)
    Я сам пока не понял какое СЕРДЦЕ будет стоять...но провода тащу уже по МАКСИМУМУ
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    К каждому телевизору по коаксиальному кабелю из "серверной".
    И по витой паре тоже.
    Это уже не на всякий случай, а необходимость.
    Скоро телевизоры будут через инет работать.
    Телевизионный сигнал просто делится делителем на необходимое количество отводов.
    Другой вопрос какой это сигнал и где его брать.
    Интернет раздается роутером.
    В нем должно быть количество дырок по количеству подключенных к нему кабелей.
    Если дырок не хватает для расширения ставится простой тупой свич.
    В каждой комнате или кабель подключается прямо в комп или телевизор или что там еще надо.
    Как вариант где-то можно поставить вайфай роутер дополнительно, если не хочется тянуть провода, или у устройства неи езернет разъема.
    Но самое главное в этом деле - не мечтать что всё можно сделать без проводов.
    Сделать можно. Но для надежной работы ценник не порадует и в семейном бъджете придется предусмотреть строку на зарплату админу.
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Доберман, @Elkinn,
    Благодарю за ответы! По поводу админа прямо в точку. Я вообще почему об этом задумался? В квартире понадобилось на одном телевизоре посмотреть киношку через медиаплеер, который уже пару лет никак не использовался, но до этого нормально работал через Wi-Fi. Но тут на основном компьютере, с которого и нужно было запустить фильм, появился Windows 10. И медиаплеер ни в какую не видит расшаренные папки, но при этом без проблем заходит на ноут с WinXP. Быстро разобраться в причине проблемы не смог, пришлось фильм записывать на флешку, и таким образом смотреть.
    Я это к чему? Тут всего лишь одна связка устройств, но и то возникают проблемы, а в своем доме их будет десяток разных комбинаций... что наталкивает на мысль о необходимости админа :)]
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Чутка зимы и выкладок в тему что такое XBOX и т. д
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Потихоньку начинаю заводить всю проводку к электрокарнизам...окон вроде 27шт... если даже при средней цене в 14тр за один то получается 380тр на них, но в сад ...разумеется, это маразм, была нарисована схема на базе релюшек и герконов с трансом и диодным мостом, думаю тыщи в три на точку (на каждый карниз) управлюсь, скоро выложу электросхему:) а пока присматриваюсь к моторчикам:)
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну и собираю материальчикс по разводке воды...холодной и горячей
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ДОброго всем! Давненько не писал...почти закончил умный дом...и электрику...приступил к отоплению и водянке с приточно-вытяжным рекуператором...
    немного зимы...
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    А это щит управления электрошторами...на каждом этаже отдельный...
    и ещё фотки хмурого дома... наверху глаза...нос и рот
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вот решил трубы выбрать для приточно-вытяжной вентиляции...чтото один человечек говорит что по СНИпу нельзя применять вот эти трубы, а они дешевые и хорошо гнутся. что думаем? мож кто подскажет?
