1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И будет стяжка лопаться по арматуре.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если ТС не станет больше мешать сам бетон, а закажет готовый, то не будет.
    Самомес правильный очень долго делать, у меня примерно час уходит на один замес бетономешалки.
    Обычно М150 замешиваю, в этом году замахнулся на М300.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Во всех других помещениях трещин не обнаружено. Здесь, причинно-следственной связью послужившей растрескиванию верхней чистовой стяжки, явилась причина 3-тонного груза песка в центре помещения. Инсинуации на тему мешать одну мешалку час, для качественного получения раствора... не то количество воды...и т. д. не находят подтверждения на остальной площади помещений коих не 20м2 вскоряченного пола, а оставшихся 120м2:) Просто голову надо иметь, а у меня её тогда чтот не было.
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Нужен совет. Встал вопрос проведения основных силовых проводов в гофрах и уложенных в штробах...углубления в газобетоне. Магистрали от счётчика до двух щитков на этажах .. до генератора... вот очень бы хотелось взять СИП 4на16... но чую что это не правильно со стороны пожарки..хотя и радиусы сгиба выполню и в гофру засуну а затем все заштукатурится...цена вопроса на 120 метров ну 5тр...а если брать ввгнг 4на 10 то цена вопроса 36тр...ну очень волосато! чё думаем...ребята?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Какие токи, расстояния? Может где то можно и уменьшить сечение и кол-во жил? Например до генератора.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    до главного щитка СИП 3*10 (16), от главного щитка до распределительных- ВВГНГ 3*6...
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Нет...ошибкасссс...до главного щитка не 3*10, а 4*16...так как три фазы и плюс ноль...а по до щитков вести...тож не верно не ввгнг 3*6 а ввгнг 4*6...так как 3 фазы и ноль веду на этажи...а не 220В.
    Расстояние от центр щитка до каждого этажного ящика по 20 метров. До генератора 40 метров. до генератора хотел вести СИП 4*16...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зачем тебе 3 фащы в доме? Ну я понимаю в гараже или еще где на улице...ты это. подумай. Лучше фащы по этажам раскидать
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    1. у меня на первом этаже эл котел на 28квт и 9квт и эл поита на 5квт...три фазы однозначно...а на втором будут кондеи...тоже три фазы разведу на них для равномерной нагрузки по фазам...так что до двух щитков точно вести ввгнг 4 или 5 на 10...
    2. принципиален вопрос можно ли вести в доме сип 4на16...
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну а по уменьшению сечения жил думаю что зная себя...со временем поставлю генератор трёхфазный на 30..40квт...поэтому вести нужно как и вводное сечение...сип 4 на 16...
  11. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Вообще то СИП предназначен для прокладки по воздуху, на открытом воздухе. И как поведёт он себя за стеной и в гофре...никто тебе не скажет.
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброе всем!
    По СИП, он же горючий, его обложка...оплётка...потому как полиэтилен типа... кароче, прикупил я ввгнгЛС 4*10 медный 100 метров за 31000руб и ещё 20 метров ввгнгЛс медный 4*6... и так как весь дом в постоянной пыли и грязи, раскошелился на пылесос макита за 14000руб, сосет уф... ляпота...
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Продолжаю процесс завершения крыши... трудимся над правым финишным эркером...
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    1. Есть проблемка...вернее опасение... если посмотреть сверху на дом, то по системе громоотводом имеется три точки увода грозы в землю... лево зад/лево перед/право перед... вот о правом переде и пойдёт речь... решил я вчерась сделать заземление основное дома, ну чтоб если что, то в землю кзшка уходила от своего 220вольт и 380вольт... поначитавшись о требовании не дальше одного метра от дома делать три штыря треугольников с длиной ребер 1,2метра и требованием организовать сию гадость в месте где никто не ходит, выбрал место в 4-х метрах от дома (фигня то требование не дальше 1 метра от дома), и выкопал треугольник глубиной 50см и отшлифовав болгаркой за два часа три уголка 50*50*4 из простой сталюки...ужас... вбил их тудась...отошел и тут пришла мысль, блин... а ведь сие безобразие оказалось в 4-х метрах от вбитых трёх уголков правого переднего громоотвода...б...ля...че делать то?
    Столько трудов вхрена...чил в это заземление... кароче какие будут варианты? слышал есть типа автоматиков которые ставятся на дин рейку и полностью гасят обратную грозу из земли на кэзэшную землю которая поднимается в дом...
    и ещё,
    2. какой полосой металла обвязывать эти три уголка? у меня полоса сталюка 40*4мм
    3. можно ли ею же вести в дом от треугольника эту полосу? 40*4мм...я бы в дом её прямо ввел и в щит бы затащил на первый этаж...а оттуда бы кабелем
    4. Между щитками брать отдельный заземляющий провод...планирую взять одножильный медный сечением 16мм2, мне кажется 10мм маловато, хотя говорят нужно брать сеение такое же как и вводное сечение вводного кабеля...но чтот я ссы..кую
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    И можно ли эту полосу 40*4 не вкапывать на глубину 50см а провести по земле ну занизив на сантиметров 15...? или шире взять?
