1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну я и так и сяк прикидывал...если даже на 10см меньшего диаметра то много теряла ёмкость в литровом выражении...а так вроде 2360литров...прилично...
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Когда речь заходит за ТА, лишнего никогда не будет
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да уж бочечка.
    Она сама по себе не хилый теплоаккумулятор, даже без воды.
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Не, тут всё по серьёзному ,гулять так гулять !) Будет где последующие 100 лет коротать старость)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да уж.
    Шикарный замок внукам по наследству перейдет
    :super:
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Ну наконец-то я закончил эту (здесь непереводимые выражения...)... лестницу...два месяца сварки и трудов...осталось подрезать ступеньки...потратил около 25кг электродов ф3мм.
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ежевечерне нарезаю штробы для прокладки электрики, облако тумана такое, что не видно даже окон...работа только в маске...предварительно, все механизмы петель пластиковых окон закрыл, проклеил двойным малярным скотчем, чтобы механизмы не набрали грязи и не сломались быстрее чем нужно, этот совет мне дали монтажники окошек. Вот так и работаю, без воздуха и проветривания. Напылив вечером, на утро как ни в чём не бывало, начинаю свой труд заново:) а вечером опять пылю:)
    ... а тем временем, до заселения осталось не более 150 дней...
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    За полтора часа смастерил новую, более совершенную конструкцию навеса, натянул тросики и выше поднял среднюю часть, по сравнению с прошлым годом и добавил среднюю стойку, для поддержания всего этого безобразия... 4 дня...полёт нормальный...
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну и с учётом того, что у меня уже сложена паленица дров на кубов 50, принял решение ещё одну поднабрать, дабы она года за три высохла, нашел пилораму, где ну уж очень много обрезков за бесплатно, первый заход сделал, еле увёз тачанку:) думаю куба 2,5.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дров много не бывает. Это понял по этому отопительному сезону :)
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я дрова только для шашлыка использую, да и то быстро заканчиваются :aga:
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Параллельно со штроблением всех стен двух этажей под электропроводку, решил залить и залил чистовой пол в помещении сауны...за 6 часов... 16 бетономешалок ... делов то:(
    При том, разрешите дать советик: если у вас бетономешалке уже года так 4-ре, то вас может ждать не очень приятный сюрприз, который я вкусил и два часа потеряв, мотаясь по магазам, разобрал её и заменил два задних больших основных подшипника, которые сносились в хлам! Смешал половина замеса и двигатель вдруг запах пережжёнкой...смарю, а её очень сильно стало клинить. Так что не дожидайтесь такового, может клину дать двигатель...
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А еще в самый неподходящий момент может ремень порваться. Проходили. Надо иметь запаску!
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ремешков ещё два года назад купил две штуки...лежат у сарае:) а вот по подшипникам ну ни как не думал что накроются... там...внутри то...даже не представлял что там стоят ДВА больших подшипника...по 250р каждый.
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    С учётом того, что у меня уже 7-й год стоит водонагреватель на 100литров аристон с теном на 1,5квт и я не знал что оказывается естьправило менять в них катоды или аноды...как там они там...раз в два три года...долго пытливо думал, как же выкрутится с легким, не заметным переносом горячей воды в новый дом...а то много чего переносить сразу нужно...так вот...так как данная модель уже не выпускается, а на базе его есть усовершенствованный вариант с дополнительным вторым теном в виде +1квт, приобрёл новый, сий агрегат. Установил его в старом домике. Имеется дополнительная кнопка включения дополнительного тена и поэкспериментировав остался очень доволен:)
    Старый Аристон, отработавший 7 лет был разобран и неудивительно что катода или анода, как он там называется, и следа уже не было... в ведерке видно, что отвал от нагревателя составил около 4 литров...непонятного вещества. Отмыв бак увидел тока начало коррозии в верхней его внутренней части...теперь вот думаю, он же эмалированный...или указано, что защита там у него на поверхности...какая? хз...
    думаю, высушить да покрасить чтоль изнутри?
    мысль хорошая, но вот тока чем?
    или забить...в результате нужно отмыть тен, тока чем?
    мож кто знает... механически скрябать не хочу...
    ну и поставлю катод...или анод...как он там...
    кароч в новом доме будут стоять два брата близнеца, двойная защита на выход из строя...фактически эдентичны на 80проц.
