1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    28 кВт - это 9,3 кВт на фазу или 42 А.
    А вводной автомат выдержит?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    И что останется на дом...
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я, если честно, немного ошарашен. Хотел бы я посмотреть на твою котельную. У меня вопрос. Сколько ты планируешь тратить денег на отопление в сезон? Ну ты всяко прикидывал уже...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @OZLOCKer, Слав, когда нет понимания, что именно нужно, то нормальный кулак берёт всё с троекратным запасом. :aga:
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброе! Автомат буду ставить на 63А трёхфазка. Киловаты докупил. Основной расчёт на газовый котёл 34квт, но если зимой в подогреваемом боксе газ не даст с зеркала нербходимый объём то включится эл котёл на 9квт и каскадом запустит необходимые ступени с шагом в 2 кВт на котле 28кВт. почему выбор 28квт? отвечу... тока линейка котлов 24 и 28квт допускают каскадное включение...вот поэтому первый котёл 9квт ьудет основным а 28 ведомым и девятка булет запускать нужные ступени 28осьмёрки. с учетом того что я в шоке от супер котла протерн...на 28орке роставою допустим ограничение...включаться не выше 10квт...вот и получится 9квт первого и до 10квт второго... а мы ж говорим кулак:) не кулак а рассчёт:)
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так, а почему тогда 28квт, а не 24квт взяли?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман
    Тебе было бв достаточно одного пеллетника на 30 квт (с большим запасом). Ну электрокотел на 10 кв для аварийных случаев. Все остальное- перерасход денег и сил. Имхо
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Я пробно дал тепло в этом сезоне...и что я вижу? ну честно слово...офигенно теплый дом получился...несмотря на 65м2 стёкол...всёж толщина стен 375 и пол с эппсом в 20см даёт своё! при температуре на улице минус 8 град в доме плюс 8. если на клице ниже то внутри понижается но и стоит всё время пушка на 5квт...всего то...на 5квт...а надо по идее на 280м2 не 5 а 28! так вот...я не прикидывал сколько будет уходить за отопительный...но если под3мать то до 15тр в мес...пока не поставил ТТК пересвет...но для такой плрщади думаю что оптимал в 15тр если влезть. По организации котельной скажу одно...я хочу чтобы была многоступенчатая система защиты...закончился газ..или чтото не так...раз...и на эл котлы...нет свнта...раз и на ТТК...два аккума от камаза и инвертор на 220 и всё ок... я делаю тройную систему...правла со вторым эл котлом на 28квт это уже четверная:)
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    А разница меж 24 и 25 в 700рублей:)) у них ваще разница в 700 идёт с самого начала...с 6квт...на каждый следующий плюс 700р
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Пеллетник стоит 200 косых а я за 35 взял электро на 28...пока лишних 200 нет... тока батареи ща прикинул на 230косых тянут через 2 мес уже покупать и вешать
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если хорошо утеплишь стены- должен уложиться в 2 тонны пеллет. Их можно летом и за 5000/ тонна взять...
    Сложные системы влекут за собой сложные обвязки. Отказоустойчивость всей системы падает. 2 котла в системе- норма. 3- лишку. Обычно, летит дешевый шаровый и вся твоя многоуровневая защита в топку :)
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    О шаровых слышал... уже давно определился брать латунные вентили...у них стенка толще
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Это я образно. Чем проще система, тем меньше там ломаться
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А какие еще бывают? Как отличить? Я думал они все латунные...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бывают шаровые пластиковые.
    У меня всего один, и тот потёк по сальнику.
