1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    6.
    Держатели- спорно, да простит меня суровый колега. Я купил две пачки, так и не использовал ни одного. Мне показалось гемором саморезы по уровню выставлять.
    Лепехи, лазер и длинное правило- вот мой рецепт. Накидал лепех, правило подставил, полстучал- все, маяк стоит. Руку набить надо, конечно. С первого раза красиво не получится :)
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Очень сильно извиняюсь, что тут со своей грязной рожей лезу :)
    Я за свою жизнь несколько раз переезжал жить в строения, которые на стадии были некоторые даже хуже чем ваши сейчас.
    В прошлом тысячелетии переехал жить в новую квартиру без отопления и лифта на 7-м этаже. С двумя детьми. Зимой. Ремонт делали в комнате, а жили на кухне.
    Потом был деревянный домик с печкой и удобствами во дворе.
    В этом уже покупал старый деревянный дом который пришлось разбирать на половину, и жить в нем.
    Пять лет назад пришлось переехать в однокомнатную квартиру и делать в ней ремонт в промежутке между работой и сном.
    т. ч у вас это хоромы, по сравнению с тем, что было у меня.
    можно сделать спальню, кухню и один санузел и переехать, а потом доделать всё потихоньку.
    Не?
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Главное тепло пустить и воду. А так же хотя бы серые стоки отвести. Все остальное наживное
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Еще можно почитать Сашину тему и посмотреть на его условия.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Песка для выравнивания пола прихожей и сауны не хватило... пока понатаскаю с бетонных узлов...а надо 2м3 решил заняться утеплением потолка первого этажа... как раз в аккурат где будут спальни, в той части дома, да и нужда заставляет начать оттудава так как нужно ставить стены туалета и гардеробной, а без всех стен не начать полноценную электропроводную проводку:)
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Сняв всю фанеру с 1/2 части потолка первого этажа, и тщательно всё продув, приступил к подшивке потолка...процесс особо не трудоёмкий, но и не просто... понимая, что через два дня нужно будет приступить к сборке всего сендвича этого перекрытия, задумался, а правильно ли я хочу сделать? накидал эскиз разреза перекрытия во вложении, и чёт мне кажется что:
    1. Наверное мало будет две фанеры одна над другой итого 30мм толщиной да и сверху ламинат? Хотя если обратить внимание все балки двойные и шаг между ними 300-320мм...
    2. Правильно ли поверх моего утеплителя пробивать брус 50мм?
    затем пароизоляция или как её там, изоспан АМ или АS?
    затем ОПЯТЬ БРУС? о ужас!
    и затем накрываю двумя ОСБ каждая толщиной по 15мм
    чёт как то я ссы..кую:(
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Первый брусок не нужен. Второй обязателен. Фонеры за глаза, даже лишку, но имей ввиду и готовься морально- пол будет прогибаться и прыгать полюбому. Ощущения монолита не будет
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Тоже считаю, что брусок под пленкой не нужен. 30мм фанеры очень даже хорошо, но в любом случае с деревянным перекрытием идеала не добиться.
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Прикупил эл котёл протерн на 28квт, а когда перееду из старого дома сниму и поставлю в каскад подключив котёл протерн на 9квт, итого будет двойная защита по котлам, одинаковые платы управления, отличаются тока тэнами... Причина покупки: хотелось полного дублёра и безопасности в случае выхода одного эл. котла из строя.
    Дозашил потолок под двумя спальнями, теперь приступаю к утеплению.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Фигасе.
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Итого планируется установка:
    - стоит газовый котёл на 34квт на сжиженный
    - завтра поставлю протерн электрокотёл на 28квт
    - в старом доме стоит протерн на 9квт, тож перенесём
    - твёрдотопливный котёл пересвет с пеллетами на 40квт + гидроаккумулятор на 2200л, для начала:)
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вот такая была метель... в Обнинске...Калужская область...выпало около 40см снега
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну а по эл котлам...я подумал вдруг придётся покупать нормальный дизельный генератор киловат на 40, тогда и топиться, при необходимости можно будет с него, в случае чаго.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
