1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Шнайдер достойные щиты. Да, понтов меньше чем АВВ. А нужны они? Это просто ящик. И автоматы их серии easy9 более чем достойные за разумные деньги!
    Шнайдер по электрике ваще рулит, но розетки их не понравились. Купил бюджетные Legrand etica - очень понравились и стоят не как космолет
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Листовые материалы надо стопкой складывать, а не на ребро - могут поехать и придавить/поломать ноги.
    А снаружи дом будет утепляться?
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ох... планирую утеплять снаружи 100мм каменной плитой, но думаю это будет года через 4... до этого буду достраиваться да и как въеду "забъю" на всё и начну отдыхать... годик отдохну и дальше погнали. Устал что-т...
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Утеплителя много не бывает :super:
    Особенно, на доме такого размера и без газа.
    Недавно был в гостях в энергоэффективном доме.
    Там 70 см утеплителя в стенах и метр на потолке.
    На 120 кв. м. жилой площади электричества на отопление потратили в этом году только 3 тыщи рублей...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    120-140 в вашем регионе рекомендуется, чтобы избежать точки росы
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если есть деньги, в стены лучше два слоя. 2*100, 2*80, 2*50, с перекрытием швов предыдущего слоя.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теоретически да, но практически будет очень сложно закрепить 2 слоя минваты на 2-х этажных стенах.
    Там уже специальная система крепления нужна.
    И самое главное нет смысла.
    Щели между листами такой толщины на столько ничтожны, что считать теплопотери через них зря тратить время.
    Если сверху будет мокрый фасад, то два раза нет смысла...
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что сложного то? Первый слой держится на кронштейнах подсистемы (если вент фасад), второй на грибки. Если мокрый фасад- первый слой, верне только первый лист хоть на саморезы наживляй, потом соазу второй на грибки. Дальше проще.
    По поводу теплопотерь в щелях. Смысл есть, имхо
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вы сами то так делали? :)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Буду на будущий год
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Настоятельно не рекомендую.
    Технология мокрого фасада предусматривает крепление одного слоя утеплителя на плиточный клей и грибки одновременно. По креплению сетки тоже есть нюансы.
    При двух слоях утеплителя совершенно другая технология, предусматривающая специальную пластиковую обрешетку между слоями.
    Народные умельцы пытаются деревянными брусками сделать.
    И самое главное, всё это не имеет ни какого смысла.
    Утеплитель в количестве необходимом для утепления целого дома вам изготовят в любом размере за те же деньги, что и стандартный.
    По поводу щелей между листами.
    Можете на досуге посчитать площадь щелей по отношению к площади утепления.
    В минераловатном утеплителе теплопроводность стыка листов всего на 30-50% ,больше чем в цельном листе.
    Хотя всё давно посчитано. Потери в щелях меньше одного процента.
    В общих теплопотерях дома это будут сотые доли процента.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Где вы прочитали, что я буду делать мокрый фасад? Вы поторопились с выводами. У меня будет вент фасад. Облицовка сайдингом. И себе буду делать 2&50 ибо это не особо трудоемко и имеет эффект. Никто в пол не кладет 1 слой в 150 или 200. Принято класть либо 3&50, либо 100+50, либо 2&100!
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А, ну тогда понятно.
    ТС про каменную плиту писал. Ее под штукатурку используют.
    Думал у Вас тоже самое...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Думаю, ТС каменной плитой назвал базальтовый утеплитель. Не обязательно его в мокрый. Я буду в вент ;)
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ну я об утеплителе пока даже не задумываюсь...прикупил за две копейки три больших коробки пластиковых гвоздиков длиной вроде под 200мм...лежат пока... и думаю что въехав в дом, отделка ещё года три заберёт...а там уж пофик на внешний вид... не до базальта
