1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... на фотках видна система молниеприёмников...основной молниеприёмник из прутка алюминия ф16
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... готовность около 65% переднего ската...думаю дня 2 и всё..останутся 6ть мелких треугольных...но это уже не серьёзно:)
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А что за деталь под мансардным окном? Это ступень для выхода на кровлю?
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Да, она называется "Мостик". Я долго думал покупать или нет, цена в 6500р за 3мп была не дешевой, но после установки не пожалел ни на секунду. Вылезать на обледенелую, или мокрую металлочерепицу скользя и ругаясь, это не вариант. Нужно удобно, безопасно. Был выбор, взять метровый за 3тр, хитрый маркетинг, но не жалею что взял 3мп, так как вылеты слева и справа позволяют с комфортом прогуляться и с расстановочкой так обдумать путь дальнейшего подъёма. Планирую слева у конька приляпать кронштейн и на него петлёй накидывать верёвку, тогда будет удобно по ней залезать на верх. Кстати, ширина мостика 50см, очень широкий и комфортный. Всем советую.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем застройщикам!
    Закончил на 95% передний скат, остались 7 треугольных мелких эркеров. Что можно сказать, ужасно сложно. Сочетание всего вместе. Даже не представляю сколько бы взяли наёмники делая качественно и замазывая все царапки. Думаю, что итоговое качество было бы крайне низким.
    На мою крышу нужно три ветки заземления громоотводов. Две ветки закончил вбив и обварив по три уголка, в третьей пока что один вбитый уголок, но думаю что уже можно быть спокойным.
    Обратите внимание, что на крыше сделал хенд-мейд кронштейн, к которому привязана верёвка и благодаря которому можно обслуживать крышу. Потратил около 2часов на сварку и примерки, толщина полосы 10мм, прутка ф16, но работает отменно:) Загнал под конёк.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Подзакончил передний скат, его левую часть.
    Теперь осталось только два эркера по три маленьких треугольных конвертика.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Приступил к левому эркеру и подготовил его к укладке металлочерепицы. На перестановку стройлесов и подготовку эркера - 3 дня трудозатрат.
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Закончил левый эркер, особенно трудоёмка была работа по верхней стыковке всех сходящихся вместе в одной вехней точке полукрыглых планок по местам стыковок скатов.
    Понятно дело что и закончен был громоотвод по левому эркеру.
    В общем можно заметить, что трудоёмкей переднего ската, в котором окошко, пока нет ничего:)
    Ещё 6-7дней и с правым эркером будет закончего, а с ним и вся крыша.
    Я тут прикинул, что в одиночку, чтобы набить всю обрешётку на всю крышу и полностью накрыть металлочерепицу с окошком и всеми снегозадержателями и громоотводами у меня ушло 50 дней...сумма всех выходных с февраля по август (ещё же не закончил), про качество я скажу так, так как делаешь для себя, не сделает никто. Замазано всё что было обранужено... штрихом в комплекте с металллочерепицей...один случай из многих...многих... ползёшь по строительным лесам, обвешанный инстурментом и всякой фигнёй...вдруг замечаешь царапку диаметром 1миллиметр!...бросаешь всё...вытаскиваешь из кармана штрих... трясешь 10 раз...подкрашиваешь...ползёшь дальше...если на пути встречается царапка, секе...с продолжается в том же порядке.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Доберман, я фундамент сезон делал, а ты крышу :hndshk:
    Ой как времени жалко...
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Ещё бы в этом году сделать:
    - тёплые полу по грунту площадью 140м2, с 20см утеплением ЭППС и 800метров тёлого пола
    - установить две входных двери
    - утеплить потолок второго этажа
    - установить трубы дымохода с проходкой в крыше
    - замазать все стыки с наружи газобетонных блоков, чтобы не уходило тело из дома
    - начать проводку...
    ... и можно ставить буржуйку и работать зимой...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В одну каску нереально. Но стремиться надо ;)
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    По системе отопления, вот какие мысли:
    - все тёплые полы "сажаю" на электрокотёл 9квт без управления по смскам
    - ставлю гидроаккумулятор на 2,5м3 воды (2500литров)
    - к аккумулятору подключаю все 29 батарей двух этажей и к ним же твердотопливный котёл, выбрал куппер 42квт. Понятно дело что под мои 280м2 мне нужен котёл киловат на 30, но я думаю взять на 40квт, зато емкость в 2500литров он нагреет до 80-85град за 4 часа.
    - есть мысли установить газовый котёл, купил же 12 б/у баллонов, но вот куда его встроить в общую систему, ума не приложу... ставить отсекающие пневмоклапаны, чтобы он работал только на батареи минуя огромный гидроаккумулятор, это уж больно навороченная будет система...даже не знаю.
    мысли?...есть идеи?
