1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дома из газобетона 13х14м (на перевёрнутом "Т" фундаменте)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доберман, 25.02.14.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем! С прошедшим праздником!
    Три дня были достаточно продуктивными, не считая два дня кратковременных дождей, иногда уж очень сильных, приходилось по 5 раз в день бегать от дождя. Но третий день был хоть и холодный, но более-менее солнечный, а главное - сухой. Довёл дом до отметки второго этажа +75см, сделал канавки для армирования газобетона, но забетонировать не успел... и так, считай за три дня собрал три ряда блоков, а с учётом того, что львиную часть времени оттянули угловые эркера, где очень много "пилов" считаю, что поработал не плохо! Установил на свою грузоподъёмку вращающийся блок, и теперь можно поднимать до 400кг, под лестницу подставляю опору, иначе не выдержит. После 5-ти таких подъёмов, чуть не упустил как начал лопаться трос, в своё время я его поджевал, вот он в том месте и начал лопаться, лечится только заменой нового троса!
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... объём работ колоссальный!
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... обратите внимание, где 3-х метровое панорамное окно, по-середине выложил столбик из красного кирпича. Перекрывать окно буду металлическими уголками 110мм, но опираться они в средней точке, для снятия напряжения, будут как раз на этот столбик. При том, сам стеклопакет будет цельным, а стойка внутри дома, как бы со смещением от центра вовнутрь дома. Думаю что труба 100мм забетонированная с 4-мя прутками ф12 внутри будет за глаза, хотя думаю, что она бы и всю крышу выдержала.
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... После ручного вытаскивания из штроб всех остатков газобетона, предлагаю следующий метод, позволяющий получить абсолютно чистую поверхность внутри канавок: берём шланг, три очка давления и вымываем все остатки. Постоянно так делаю.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    ... на две недели тайм-аут, нужно съездить в Тулу к маме, помочь с побелками и полы сделать в доме...
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Затраты на сегодня: при том лежит на участке около 90% леса на всю крышу и около 90% блоков на весь второй этаж - 1 760 052руб
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Продолжаем..., за два дня поднял на один метр все стены кроме передних эркеров. Далее, очередное армирование ф12
  9. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    В процессе подъёма окон второго этажа появилась одна проблемка. Дурная голова покоя не дала и решил таки перестраховаться и её исправить. Так получилось, что 4-й ряд армирования выпал как раз на начало окна. Но во всех толмутах указано, что армирование окна должно быть ЗА ОДИН РЯД ДО ОКОННОГО ПРОЁМА! Что же делать? Получается что нужно положить ещё один ряд блоков, который и будет распределять напряжение на ниже находящийся рад армирования! Но высота? получается не 75 см а 100см до подоконника? бред... выход был найден следующий, коль уж существует требование наличие этого блока, то я взял и располовинил вдоль стандартный 250мм блок, промаркировал каждый из них, чтобы собрать в правильном порядке, так как блок при резке становится индивидуальным, все резы разные, разрезал 42 блока вдоль, уложил над рядом армирования (выделен синим цветом), сделал выпуски на 900мм с каждой стороны окна, сделал штробы, заармировал 2шт по ф12мм, забетонировал и накрыл их сверху вторыми половинками, посадив их на клей, общие потери - три недели. Собралось всё идеально. Но теперь буду спать спокойно.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  12. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем, растём!
  13. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    После дождей блоки намокли и стали очень тяжелыми, после попытки их поднять, водрузив 8 шт на грузоподъёмку, та взяла и сломалась. Фото прилагаю. В результате отрезал от покорёженной лестницы кусок длиной около 1200мм и сделал новую гпшку, теперь поднимаю не по лестнице, а вертикально вверх в лестничном проёме, мне показалось, что получается даже более оперативно. 5 блоков за один подъём.
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго всем!
    Прошло две недели, 4 выходных дня. Уже который день беру в найм одного очень толкового парнишку, за 1700-1900руб в день он пашет не хуже меня с 8 до 7ми, при этом не спрашивая когда же мы закончим:) В результате нам остался финишный ряд газобетона и далее сейсмопояс! За эти 4 дня сделали многое, продвинулись очень прилично. Заметил, что повысилась выноснивость организма, в понедельник уже не чуть жив, а очень даже живчик. Скоро закончится кладка блоков, это и греет и расстраивает одновременно...люблю я это дело:)
