1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Адекватна ли смета на эту плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexMan1977, 25.02.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    Комерческий транспорт HINO,HYUNDAI,ISUZU
    AlexMan1977
    Всем доброго времени суток!
    Фундамент плитный под баню 6х8 с отмосткой 1 метр от основания фундамента и прокладкой коммуникаций. Плодородный грунт "разбросают по участку". Когда прислали смету, мы с женой мягко говоря выпали в "осадок", но когда стали разбираться по пунктам, вроде норм. Что скажете господа? Мне так) чисто для себя понять. Цена указана под "ключ".
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вполне адекватные цены. Что-то можно и поменьше, но за что-то можно и побольше запросить
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Смысл в том, что подрядчик, точно не знает цены на некоторые расходники. Сегодня должны подбить цифры окончательно. Говорят что будет немного подешевле)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...День работы трактора, правильная подготовка...4,8 кубов бетона, 4,8 кубов ЭППС...
    Машины две щебня...и немного арматуры...три дня работы...Думаю, что будет НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!
    У меня 6*9...баня ...стоит на упрощенной УШП...без ребер жесткости...У меня пошло 5,4 куба бетона...
    и столько же кубов ЭППС, а...Плита 10 см. ЭППС...10 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @AlexMan1977,
    1. выемка грунта вручную зачем - погрузчиком 5тр
    2. ед. изм -Камаз) 18куб можно привезти за раз китацем и будет в 2 раза дешевле
    3. доска на опалубку 6.5тр - это 1вый сорт - а зачем?
    4. 50тр на накладные и транспортные(
  7. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    для фирмы вполне нормально. В осадок не отчего выпадать. Могли и 600 тыщ написать.
    Удешивить конечно можно - самим узбеков найти и гонять их или поменять конструктив фундамента.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не поленился, дотошно оценил:
    1. нормально
    2. завышено. Если бульдозер пригнать, ему 7-8 тыс, разбросать - 2 таджика, ещё столько же. Итого - 15,000
    3. нормально
    4. нормально
    5. нормально
    6,7,8 нормально. Не обозначено вибрирование, уход за бетоном, распалубка, но наверное входит за такую цену.
    9-11 нормально
    12 Объём не сходится. При периметре 28 метров получается объём кладки 4,48 м3.
    13 завышено(?) тут зависит от расстояния перевозки. Но так как транспортные расходы посчитаны отдельно - поэтому опять вопрос.
    14 то же самое
    15 какое-то маленькое количество арматуры. На такую плиту нужно около 1500 м (ячейка 200х200)
    16,17 - нормально
    18 опять не сходится (см. п. 12) При объёме кладки 4,48м3 получается около 280 блоков. Цена блоков - 80 р за штуку - это должны быть полнотелые бетонные блоки, не дырчатый керамзитобетон.
    19 - ну можно принять
    20 - что то дороговато, 3500 р за куб пенопласта... хотя в Москве всё возможно...
    21 - это куда? на изоляцию опалубки?
    22 - обрезная 40 мм - жирновато, хватит и 25 мм, это же тонкая плита, не стена подпорная. Куда такой объём - 1,5м3 - непонятно. При периметре 28 м, высоте опалубки 30 см и толщине доски пусть 3 см имеем: 28*0,3*0,03=0,25 м3. Грубо 0,3 м3. Цена: 6500*0,3=2000 р, а не 10000 р.
    23,24 - можно принять
    25 - нормально
    26 - нормально
    Итого можно снизить немного, задайте вопросы по недостающим материалам и работам, иначе они всплывут при стройке и вам скажут что ЗАБЫЛИ и придётся доплачивать
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Саша1983, СПАСИБО! Я вчера с ними вечером разговаривал, упали в цене на 48 000 рублей. Итого все мне обходится в 330 000. Думаю теперь нормальная стоимость. А недостающий материал в расчете, думаю все равно всплывет) Но надеюсь не на 50 000 р)
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Кстати, а арматуру может положить 14 и 12 мм?
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Не везде можно пригнать бульдозер и экскаватор, да и их доставка по Москва может стоить дороже работы.
    Китайский самосвал очень тяжелый, далеко не везде его пустят. На участке со свежеснятой почвой скорее всего утонет, придется его оставлять на дороге. А экскаватор будет в него по 1 ковшу возить? или горками перегружать землю до него?
    Работу всегда нужно оценивать по месту.
    Здесь просили оценить смету, а не давать консультацию по тому, как выгоднее сделать.
    Объем блоков трудно считать, поскольку непонятен конструктив плиты. Стоимость полнотелого бетонного блока 200*200*400 в прошлом году была около 100 руб. Дешевле было только армянского левого производства, которые стремно брать для себя (хотя если у строителей связи и персональная скидка...)
    Будет ли плита с ребрами жесткости или нет - непонятно. Если ребра жесткости - то под них арматура 12 или 14 в 2 слоя с внутренними ребрами хотя бы через 50 см, а сетка желательна в 2 слоя по всей площади плиты. т. е. если площадь плиты 80 м2, то сетки нужно 160 м2
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @kan74, Спасибо! Хотят ячейку делать 25х25 не велика? Может уменьшить? Говорят что под баню это нормально, что ячейка 25х25. Баня два этажа (второй этаж мансардный) из сруба 26 см в диаметре
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Навскидку сказать сложно. Толщина какая бетона? Сколько подсыпка? Какие ребра жесткости? Грунт какой?
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Толщина 25 см, подсыпка не знаю), про ребра тоже не знаю, грунт суглинок.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Суглинок - не есть гуд. Основная проблема, которую следует очень осторожно продумать для плиты - это как убрать неравномерность сил пучения под ней. Суглинок - сильнопучинистая почва, а если еще и насыщена водой, то просто атас.
    Что может случиться с плитой - из-за неравномерности пучения под ней она может просто лопнуть под нагрузкой. Чтобы этого избежать, под плиту делают серьезную подсыпку песка и гравия, чтобы убрать пучение и в плите делают внутрениие или внешние ребра жесткости (обычно под несущие стены). Есть еще вариант - это утепление плиты, но в Вашем случае это не вариант, поскольку баня - не дом под ПМЖ.
    Остается задать вопрос - почему выбрали вариант плиты под баню, а не столбы или МЗЛ?
