1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Каркасная бытовка 3х3,8 своими руками. Чертежи. Видео
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Георгий53, 25.02.14.
  1. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    Георгий, добрый день, вот просматриваю варианты летней кухни. подскажите, а стена из чего -снаружи осп внутри дсп, если правильно поняла, а внутри? пусто?
  2. Георгий53
    Георгий53
    Георгий53
    Великий Новгород
    Ната56, пирог на данный момент самый дешевый: Вагонка, ветрозащита. Внутри пока пустота
    За лето планирую добавить после ветрозащиты минеральной ваты, и возможно обшить внутри чем-нибудь.
    Если вы сделаете осб лист снаружи, то рекомендую обшить его сайдингом.
  3. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    @Георгий53, Спасибо за столь подробное описание, для меня как новичка в этом вопросе прям "курс молодого бойца" :super:
  4. Ната56
    Ната56
    Ната56
    Сахалин
    Все понятно, скорее всего будет утеплитель плиточный.
  5. SuvSe
    SuvSe
    SuvSe
    Что за блоки? газобетонные?
  6. Zeloter
    Zeloter
    Zeloter
    Великий Новгород
    Проезжал сегодня мимо. Увидел воочию) Смотрится очень даже. Григорий а почему дымоход через стену выведен, а не через крышу? Участок планируете поднимать? Там смотрю многие поднимают. Просто если потом соседи поднимут вас может топить начать.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Выскажусь не ради покритиковать, а по делу. Ростверк отсутствует. При полном отсутствии укосин, домик Ниф-нифа. Чуть фундамент поплыл, поддомкратить не подо что. Те укосины, что есть держать будут только себя, по скольку они сами "прилагательное". Шаг меж стойками такой, что ни один утеплитель держаться не будет. Да и с такими укосинами его проблемно уложить. проемы дверей и окон без усиления. Единственно, что нормально спроектировано, это крыша. Отметку "важно", я бы убрал. А то не дай бог найдутся последователи!
    P. S Пардоньте за резкость, но уж больно отметка "важно" на далеко не идеальной работе раздосадовала.
  8. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    То-же хотел высказаться именно по поводу укосин. Врезаны они-неправильно. Георгий, Вы молодчага, но другим лучше внимательнее присмотреться к данному узлу.
  9. Георгий53
    Георгий53
    Георгий53
    Великий Новгород
    Пескоцементные блоки. Газобетонные думаю тоже подойдут.
    У меня участок наполовину поднят (раньше был склад удобрений на этом месте), так что специально поднимать не буду. Домик после покраски и установки наличников должен будет смотреться еще лучше!
    Дымоход выведен через стену, п. ч. не хотелось дырявить крышу...
    Спасибо за коммент! Может вы имели ввиду фахверк? Конечно лучше делать из более толстых досок, но всё же я уверен, что мои раскосы выдержат боковой ветер. Прошу по всем моим неправильностям написать, как необходимо по вашему мнению делать, чтобы посетители прочитали и знали что к чему.
    Спасибо! Сергей, можете примеры опубликовать в теме. Это будет очень полезно всем читателям темы.
    Я признаю, что делал не по книге, а так как сам придумал...
    Благодарю!
  10. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    На самом деле, все просто. Укосина создает треугольник (между верхней и нижней обвязками)-самая жесткая фигура. Вот на фото пример, как надо правильно.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Газобетон не подойдет. Очень сильно впитывает воду. При полно водопоглащении и заморозке достаточно несколько переходов через "0" чтобы блок рассыпался.
    @SergeyGo, Спасибо за укосины. Именно так и должна стоять данная конструкционная составляющая. Сп31-02.
    Требуется усиление оконных и дверных проемов, добавить количество стоек. все в соответствии Сп. Угол должен быть сделан из 3-х досок. Лаги пола пола должны стоять на ростверке. Для этого ростверк должен быть. Все элементы прорисованы в теме "Правильная бытовка" и обмусолены много раз.
  12. pavelvsorion
    pavelvsorion
    pavelvsorion
    Новоуральск
    Георгий а можно калькуляцию по материалам и кол-ву летом собираюсь построить что нибудь похожее
  13. lizar
    lizar
    lizar
    а пеноблок подойдет в качестве фундамента?
  14. pavelvsorion
    pavelvsorion
    pavelvsorion
    Новоуральск
    Газоблок -пеноблок практически одно и тоже. шлакоблок подойдет но не каждый смотря какой наполнитель
  15. шелти
    шелти
    шелти
    Великий Новгород
    Георгий, хочу построить каркасную бытовку размером 6=4, сколько нужно материла и нет мастеров котрые возьмут не дорого, спасибо
