Реле контроля фаз вместо реле контроля напряжения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Keriimoff, 25.02.14.
  1. Keriimoff
    Keriimoff
    Keriimoff
    Иркутск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею реле контроля фаз ркф-11 от екf. Могу ли я использовать его вместо реле контроля напряжения в 3х фазной сети частного дома. Разумеется через малогабаритный 3х фазный контактор 30А. Будет ли он отключать сеть при обрыве ноля или превышении допустимого напряжения на одной из фаз. Или все же нужно именно реле контроля напряженния?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://ekfgroup.com/catalog/control_equipment_/rele_kontrolja_faz
    Судя по описанию, использовать нельзя. Оно контролирует только фазные напряжения, а не линейные, то есть для двигателей, включенных без нуля по схеме "треугольник".
    И судя по задаче - "контроля напряжения в сети частного дома" - не стоит применять ЕКФ, частный дом пожалейте.
  3. Keriimoff
    Keriimoff
    Keriimoff
    Иркутск
    Спасибо за ответ. А то чуть не поставил. А почему не стоит применять EKF ? Фирма не очень? Просто у нас на прилавках в основном только они. А еще на ютубе смотрел ролик о АВДТ-63М вроде то что мне нужно правда отдельно на каждую фазу. Но опять же EKF.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В электрике - оно примерно как и в автомобилестроении. Среди всей массы нужно уметь выбрать. А это не так просто. Но в общем-то, все понимают, что Хаммер H3, собранный в Калининграде по сравнению с американской легендой его прототипа HUMVEE - это и не Хаммер уже, а мулька всего-лишь...
    Ну а EKF, TDM, SASSIN, IEK, DEKRAFT и др. - это отстой по определению и по замыслу видимо.
  5. Keriimoff
    Keriimoff
    Keriimoff
    Иркутск
    Понятно:) Тогда подскажите пожалуйста какие фирмы вы бы посоветовали.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Можно обойтись тремя реле U на 16А от силы, с тремя контакторами - вряд ли будет хуже) Только дороже, но на фига вам из-за проблем на одной фазе отключать всё?
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    EKF и IEK вполне нормальные автоматы. Дешевы и сердиты. Шнайдер, АББ и Легранд то же самое, только в 2 раза дороже и немного надежнее (в масштабах частного дома это малозаметное преимущество вообще стремится к 0).
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Сначала определитесь с целью
    У вас есть трехфазные нагрузки?
    Если да, то на них имеет смысл поставить трехфазное реле
    Для всего остального лучше использовать три независимых однофазных реле
    Возможно стоит подумать реле выбора фаз
    А производителя уже потом выбирать
