1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бытовок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем иван 2141, 25.02.14.
  1. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    Дом из бытовок
    Здравствуйте уважаемые форумчане. каюсь если есть такая тема но я вроде не нашёл...(ткните носом если есть)
    очень хотел бы я услышать Ваши комментарии, обсуждения, мысли по поводу следующей конструкции
    на производстве строительных бытовок (металлических) заказать 2 стандартных каркаса 6м х 2.4 но немного повыше в высоту 2.5...2.7 м, поставить на участке на расстоянии друг от друга метра 3 соединить их тем же профилем что и сами каркасы сваркой и потом утеплить и отделать по стандартной "бытовочной" схеме, но утепление взять не 50 мм как у них, а 200 мм что по моему должно хватить для круглогодичного проживания. снаружи обшивка-вариантов масса, фундаментов тоже, но обсудить хочу именно сам принцип, сам подход...в плане технологичности, надёжности,подводных камней (если кто имеет опыт) денежных затрат относительно деревянной каркасной конструкции. живу. в петербурге участок 3 км от КАД
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Чем покупать готовое и переделывать, проще сразу сварить то, что надо. Вольных сварщиков в Питере больше чем львов.
  5. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    Спасибо за подсказанную тему! да и вольных сварщиков навалом...тоже интересно намного дешевле получиться сварить на месте или всё таки заказать?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    На аренду мастерской, зарплаты бухгалтера, менеджера, охранника и снабженца. Нарисуйте что хотите и разместите на бирже в ФХаусе. Гдето на форуме видел тему как дядька из двух платформ дом сваял.
  7. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    Не не не...я имел ввиду под "сваркой на месте" расчёт необходимого количества материала (мет.профиля в частности),его заказ на какой нибудь базе, доставка до участка, вызов сварщика...
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Дом из мет каркаса ваять нет смысла его же не надо транспортировать а внутри чтобы было тепло все равно придется деревянный каркас использовать -итог выйдет дороже и замороченнее то же что вы на обычный каркасник оденете рубашку из металла
  9. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    Просто я думаю что дерев. каркас внутри теперь может быть гораздо легче и соотв дешевле. силовую, несущую функцию возьмёт на себя мет. часть конструкции, а деревянной конструкции достанется удержание утеплителя и т. д. или я не прав и что то не учитываю?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Силовой каркас нужен и внутри без этого никак а металл создает прекрасные мостики холода
  11. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    То есть никчёмная затея?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @иван 2141, Иван есть технологии каркаса из металла где предлагался комплект заготовок для сборки но не пошел он -видимо не выгодно
  13. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    Я вас понял...а можно если вам не трудно написать все минусы и плюсы (они есть же хоть какие то я надеюсь) это я ко всем обращаюсь
  14. kykykaka
    kykykaka
    kykykaka
    Чехов
    В аСаШАй есть подобная штука. Называется weehouse. Домики собираются из модулей одиннаковых а различных вариациях. Только там скорее размеры контейнерные.
  15. иван 2141
    иван 2141
    иван 2141
    То в сша...ну вот по идее как я мыслю-собрал металлический короб, внутри дерев. лёгкий каркасик для удерживания утеплителя, простая кровля-всё! дом 6х8-неплохо...тут говорили про мостики холода-ну это несерьёзно,любую конструкцию можно подогнать так что бы их не было...
