Повысилось железо
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 25.02.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Питьевой её может сделать только обратноосмотическая установка.
    До технической - дозация гипохлорита - Сапфир - угольный - картриджный фильтры
    Или ёмкость + Сапфир.
    Первый вариант предпочтительней.
  2. Водяник
    Водяник
    Водяник
    Как дополнение, сорбент МС в среднем поднимает PH на 1 единицу, и справляется с марганцем.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Если сорбент МС - это такой черный мелкий наполнитель, то его часть в фильтре сапфир литров 10 есть. Там в пакете с загрузкой АС видимо и частично черные хлопья какие-то.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня еще такой вопрос, если добавить второй фильтр, это может улучшить ситуацию? Как вариант: поставить новый фильтр с сорбентом MC, а сапфир с сорбентом АС. Улучшит ли это ситуацию в целом?
    Пока только два варианта предлагают: поставить дозатор, но при этом не дают вообще никаких гарантий на то, что водоочистка улучшится и уж тем более на ее питьевое качество, второй вариант - это применения фильтра с засыпкой экотар и последующих фильтров под мойку, но то же не ясно. Смола ведь больше для жесткой воды нужна, да и отзывы на форуме не очень.
    Моя задача очистить воду от железа-марганца. А потом загонять воду на обратный осмос. Но если я в текущем варианте поставлю осмос, там же железом мемрану забьет в два счета.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Еще предложили вариант после сапфира поставить фильтр с засыпкой квантум. Насколько эта система имеет право на жизнь?
  6. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Нужно аэрацию перед фильтром делать - вам предложили перед Сапфиром ёмкость поставить. Сорбенты АС+МС отлично убирают железо и марганец - зачем городить еще фильтр от железа, если вашу воду нужно просто насытить кислородом воздуха в ёмкости, чтобы сорбенты стабильнее работали (воздуха просто в Сапфире на долго не хватает, он и нафиг не нужен будет в баллоне после аэрации в ёмкости). Чтобы в осмос ржавая вода не пошла, нужно вовремя делать регенерацию.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Проблема в том, что эту емкость мне даже теоретически негде разместить. На улице - не реально, замерзнет. В доме еврокуб поставить некуда, он же нешуточных размером. Мне даже термоаккумулятор для котла негде поставить.
    На сапфир, кстати, продается компрессор или что-то типо того. Видел когда-то. Подключается вместо клапана воздушного и загоняет воздух. НО что-то сейчас не могу его найти у них на сайте.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кстати, мне сделали расчет системы дозирования:
    Дозирующий насос Tekna-Evo APG 603, корпус- PVDF, клапаны- PVC 18335,00
    Расходная емкость 20л с крышкой 340,00
    Счетчик Zenner MTK-I D20мм для холодной воды, импульсный 3320,00
    Картридж BB20, В520-12, ХВС, 5мкм, комплексная очистка 1520,00
    Это все, что потребуется? Так по фото - установка не особо сложная. Хотя боюсь, с настройкой самого насоса и его подключение к стояку - может быть проблематичный.
    Последний картридж заменю на угольный. Насколько такой вариант приемлемый, лучше-хуже аэрации?
    Единственное, что эту воду я планирую отравлять на фильтр аквафор обратного осмоса под мойку. Чтоб там мембрана жила подольше...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Русским языком же писал, что угольный фильтр нужен напорный, а не картриджный. Вы вообще читаете, что вам пишут или собственную разыгравшуюся фантазию только слушаете?
    Аквафорофский осмос нахер, к нему потом на картриджи и мембрану разоритесь.
    Счётчик нужен c Dy25мм.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Это все понятно, что нужен напорный фильтр с возможностью обратной промывки. Я не про это имел ввиду. Просто не совсем понимаю, зачем там еще предлагают использовать картридж тонкой очистки после фильтра. Если мелкую фракцию из сапфира улавливать, так там угольные фильтры есть. Колба 20 BB у меня есть в системе текущей водоочистки.
    А чем аквафор плох, я в своей время два таких фильтра ставил. Оба неплохо себя в городской канализации чувствуют. Я брал тот, который с кальциевым фильтром дополнительным для минерализации. А какой осмос лучше загород взять?
    Еще не совсем понял про аэрацию. Каким образом аэрация уберет кислотность воды? Есть же системы напорной аэрации типо WiseWater AX 1047. Но как она в моем случае поможет делу?
    Экспериментально набирал ведро воды в колодце снизу, вначале вода прозрачная, на солнце желтеет и образуется сверху какая-то пленка.
    С компаниями по фильтрам вообще беда, куда не обращаюсь - везде свои идеи и никто не готов дать гарантии для своей системы водоочистки. Прям беда какая-то и все склоняют к экотару, типо лучшее решение. Хотя вопрос по промывке смолы от железа ничего не могут сказать ни по расходу соли, ни по числу регенераций, ни про жизненный цикл смолы в таких условиях.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Еще один важный момент. Ведь дозировать хлор нужно в бак отдельный? Я эту систему видел только на картинке, но что-то мне подсказывает, что нужна большая емкость для которой у меня не найдется место, т. к. фильтр стоит на кухне.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SergeiSP, гипохлорит дозируется в линию дозатором через тройник, далее пойдёт Сапфир, а потом маленький угольник (корпус 10*35, 25 л угля) или больше, но это вопрос бюджета Далее ваш картриджный ВВ20.
    На 2 одновременно работающие точки водоразбора хватит.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В аквафоровских мелких системах картриджи свои, и продают они их дорого. Лучше купить систему другого производителя.
  14. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    картриджи свои, только те, которые не разборные и стоят они ни как не дороже, чем подобные, у других...
    а в целом, не разборные картриджи на 10-15% дороже чем разборные, притом, что есть и те и те)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    SL - 10 полипропилен 30р
    SL10 угольный блоковый 80 р
    SL 10 угольный засыпной 80 р.
    Чёт я сомневаюсь, что ихние картриджи на 15% дороже. :)]
